Help ne sais + utiliser activesync RESOLU - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 14-04-2005 à 21:33:36
t'es pas ds la bonne sous-cat, ici c'est les téléphones portables
--> déplace le ds la bonne sous-cat
sinon, essaye de réinstaller activesync ![]()
Marsh Posté le 15-04-2005 à 10:31:56
| nighthawkii a écrit : t'es pas ds la bonne sous-cat, ici c'est les téléphones portables |
Oupsss désolé, voilà c'est fait. Avant de réinstaller, dois-je nettoyer les set up d'active sync sur mon poste fixe dans C/Windows/Activesync, je delete tous avant?
El Lupo
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:42:35
ne t'en préoccupe pas, réinstalle par dessus et c'est tout ![]()
Marsh Posté le 17-04-2005 à 16:52:09
| nighthawkii a écrit : ne t'en préoccupe pas, réinstalle par dessus et c'est tout |
Ca craint: tjs le m^me mess d'err. Ou se situe le probleme sur le PC ou le PPC? pour rappel, j'ai eu ce type de problème lorsque ma batterie s'est totalement déchargée et j'ai du réinitialiser mon ASUS 620bt?
Que puis-je faire d'autres?
Toninodp
Marsh Posté le 17-04-2005 à 17:14:30
t'as essayé avec activesync 8 ?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 13:33:54
| nighthawkii a écrit : t'as essayé avec activesync 8 ? |
Salut, je viens d'essayer la version 8 avec le même résultat. J'ai réessayer en faisant d'abord un hard rest mais rien n'y fait, tjs ce satané message. Demain, je vais tester avec mon portable au boulot, histoire de comprendre si le probl. vient du PPC?
En tout cas, merci beaucoup
Toninodp
PS:sinon je vais devoir trouver une autre solution pour transférer les données, clé bluetooth?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 19:33:26
essaye sur 1 autre PC, si ca marche, faudra y aller violent sur le PC d'origine...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:02:08
| nighthawkii a écrit : essaye sur 1 autre PC, si ca marche, faudra y aller violent sur le PC d'origine... |
Salut Nighthawkii,
Désolé de répondre si tard mais j'ai eu un petit problème pc.
J'ai trouver l'origine du problème: Le PC: c'est un Windows 98 2eme version, c'est pour cela que le MAPI ne fonctionne pas. Pour eviter le problème, j'ai simplement décoché dans Activesync la fonction "Boite aux lettres". Donc j'arrive à me synchroniser maintenant parcontre, je n'est pas de lien avec mon Outlook du poste fixe. PAs grave, ça me dépanne en attendant de m'acheter un nouveau PC.
J'ai édité ce message quelque fois qu'une autre personne rencontre le même problème.
Merci pour ton aide.
Bian à toi.
Toninodp
Marsh Posté le 14-04-2005 à 20:51:25
Je n'arrive plus à synchroniser mon PDA, je recois le message d'erreur svt:
"Le fichier MAPISVC.inf est manquant"; j'ignore ce que c'est.
Merci de ne pas utiliser trop de terme techniques car je suis débutant.
El Lupo
Message édité par toninodp le 28-06-2005 à 10:02:42
