probleme de puissance / conception pcb - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 03-07-2018 à 07:54:26
Tu peux mesurer la chute de tension sur les pistes entre le point d'alim du PCB et ton GSM?
Marsh Posté le 03-07-2018 à 11:10:20
[quotemsg=213487,2,1074180]Tu peux mesurer la chute de tension sur les pistes entre le point d'alim du PCB et ton GSM?[/quotemsg
4.15 au lieu de 5v
Bingo
Je pense avoir trouver le coupable, une diode 1n5400 que j'ai mis pour ne pas avoir un retour condensateur > bobine relais.
Ce relais switch en cas de coupure de courant.
Je ne sait pas comment faire se montage sans mettre cette diode ici
Marsh Posté le 03-07-2018 à 18:29:38
| djbouns a écrit : 4.15 au lieu de 5v |
C'est pas ce que je disais de mesurer mais peu importe, tu tiens ta réponse.
Ca
| Citation : que j'ai mis pour ne pas avoir un retour condensateur > bobine relais. |
j'ai pas compris. Que cherches-tu à faire? Que dois faire ce relais?
Parlant de diode, une diode de protection sur la bobine du relais (en parallèle avec polarité inversée) ne fera pas de mal...
Marsh Posté le 03-07-2018 à 18:46:15
il y a bien un 1n4148 en inverse sur la bobine.
Alors, le but est que en cas de coupure la batterie prenne le relais sans qu'il y est de coupure.
Donc l'alim 5v alimente un relais, il se ferme et cette meme alim alimente l'arduino et tout les composant.
Si coupure le relais s'ouvre et la batterie alimente l'arduino.
Le probleme etait que le condo alimentais aussi la bobine puisque relais fermé jusque a se qu'il soit vide puis coupure et la batterie prenait le relais.
Du coup j'ai mis un diode 1n5400 pour que le courant du condo n'alimente pas la bobine.
Cela fonctionnait sans qu'il y est de coupure mais la diode était responsable de la chute de tension sur le CI ...
Du coup il faut que je trouve comment faire autrement avec ce relais
Marsh Posté le 03-07-2018 à 18:55:34
Ah d'accord, je crois comprendre. Regarde du côté des diodes shottky qui ont une chute de tension bien plus faible. Désolé, je ne peux pas te donner de référence exacte. ![]()
Marsh Posté le 03-07-2018 à 19:05:21
je vais regarder ...
Ca veut dire que j'ai juste a changer ma 1n5400 par un genre SR540 et sa fonctionneras comme avant sans la chute de tension sur le CI
Marsh Posté le 05-07-2018 à 12:18:31
Même si mettre une Schottky à faible Vf pourrait *légèrement* améliorer le problème, c'est pas sûr que les 200mV gagnés changent grand chose, et ton design demeurera toujours un peu foireux...
Donc soit tu alimentes un peu plus haut et tu pourras mettre les diodes que tu veux, soit tu restes en 5V mais tu n'as pas le droit de mettre quoi que ce soit sur le chemin du µC qui fasse chuter la tension...
Marsh Posté le 05-07-2018 à 12:23:33
bonjour TotalRecall,
Merci, il faut que je trouve une autre solution ...
Marsh Posté le 05-07-2018 à 12:27:20
De plus si ta batterie est vraiment une batterie, elle ne donnera jamais pile 5.00V... Prévois un régulateur à découpage peut être pour résoudre tes deux soucis d'un coup.
Marsh Posté le 05-07-2018 à 12:34:12
ma batterie délivre 5.25V et une fois sur le circuit j'ai une chute jusque 4.90v se qui est bon pour tout faire fonctionné.
Mon problème est vraiment se retour de courant du condo vers la bobine qui empêche le switch sans coupure.
Marsh Posté le 02-07-2018 à 22:59:40
Je travaille depuis plusieurs mois sur la création d'un CI coupler a un arduino pour la gestion d'aquarium.
J'en suis au stade ou mon CI test est fait et j'écrit le programme.
J'ai un problème de puissance a l'utilisation du circuit imprimé, je m'explique.
Selon les datasheet, le cumul des composant demande une alimentation de 5v 1,756A
J'alimente mon CI avec un transfo 5v 2A.
Je constate qu'un composant (gourmand, gsm 800L demandent en pic 1A) ne veux même pas s'allumer (un clignotement au branchement puis plus rien) des lors qu'il est branche au CI (pas de problème si brancher direct sur l'alim)
Apres test au multimètre, le CI consomme sans se composant 0.650A (au lieu de 0.750A si je cumule les composant que j'ai testé testé 1 a 1) et quoi que je branche en plus (sonde ph,wifi ect), la consommation ne monte pas jusque au moment ou c'est l’écran (nextion 7" 510ma) qui s’éteint et se rallume par manque de puissance.
Mon CI est en 35um + étamage avec piste 1.2mm.
Quelqu’un aurais t'il une explication svp
Faut til que j'augmente encore la puissance de mon transfo ? si oui jusque a combien ?
Pourquoi le cumul de consommation des composants est de 650ma au lieu de 750ma ?
(je suis simple amateur sans aucune formation mais plein de bonne volonté alors soyer sympa et pas ronchon si mon problème vous parais simple
Merci d'avance
