probleme carte mere ordi ..
probleme carte mere ordi .. - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:58:14
J'ai deux cartes mères dont une HS. tout les composants correspondent pour les deux cartes mères.
j'ai essayé plein de chose et je bloque.
En fait la led de la carte mère est allumée donc le courant arrive, le problème c'est que je n'ai réussi à l'allumer qu'un seule fois.
j'ai donc essayé pas mal de chose, comme plusieurs alimentation, plusieurs RAM
Le modèle de la carte c'est une asus M4A77T USB3
j'ai regardé sur internet et il y avait une vidéo qui parlait de refaire les soudures en chauffant avec une station a air chaud. Ce que j'ai fait et après refroidissement elle a fonctionner.
Donc j'exclus une panne du bios car j'ai pu aller dans mon disque dur et sur Windows.
ce n'est pas non plus matériel car comme je l'ai dit plus haut, ma carte graphique, les barrettes de ram, le DD, le ventirad, le processeur et la carte wifi marchent très bien sur l'autre carte mère
J'en vient à penser que c'est un problème sur les composants. donc je suspecte EPU qui gère l'intensité du courant. Et malheureusement les disjoncteurs que j'ai ne paraissent pas abimés, je ne sais pas les vérifier.
N'ayant pas fait d'étude d'électronique je bloque un peut, voire même beaucoup
J'ai donc commander un bip a brancher sur la carte, j'ai commandé un ecran digital pour voir les codes erreurs, aussi des disjoncteurs correspondants à tous les modèles que j'ai vu sur la carte, et j'ai un multimètre mais je ne sais pas trop m'en servir.
donc si quelqu'un sait ou si quelqu'un a une piste..
je sais qu'elle vaut pas grand chose mais c'est avant tout pour en apprendre plus
Marsh Posté le 24-01-2021 à 20:58:35
Je pense que par disjoncteurs tu veux dire fusibles? Tu peux déjà les vérifier au multimètre, fonction continuité.
Pour cette histoire de soudures: Il arrive sur les circuits intégrés BGA (ball grid array, une belle cochonnerie pour les bricoleurs par ailleurs) que des soudures cassent / qu'il y a des faux contacts, donc en chauffant à la bonne température et avec un profil qui correspond à peu près aux profils reflow on peut parfois réparer du matos comme ça. Reflow c'est la technique de soudure dans l'usine, à savoir le circuit imprimé avec tout les composants dessus passe dans une espèce de four spécial (sérieux!).
Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant!
