Modification batterie PC portable - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 27-05-2024 à 07:35:13
En plus du + et du -, tu peux avoir une thermistance, des signaux Clock et Data pour causer avec le BMS, un switch de sécurité, des lignes doublées...
Sans un BMS compatible ça va être compliqué de faire une nouvelle batterie.
Marsh Posté le 27-05-2024 à 13:27:19
+1 et je voudrais juste rajouter que les batteries Li* faut les relier avec une soudeuse par (à?) points, PAS au fer à souder! Risque d'endommager la batterie avec les conséquences qui peuvent en résulter (allo le 18?).
Marsh Posté le 27-05-2024 à 19:58:45
TotalRecall a écrit : En plus du + et du -, tu peux avoir une thermistance, des signaux Clock et Data pour causer avec le BMS, un switch de sécurité, des lignes doublées... |
Effectivement, c'est ce qu'il me semblait.
Bon à voir si j'opte pour la solution facile où je désosse une nouvelle batterie pour la faire rentrer avec son bms qui va bien.
Ou si j'opte pour la solution en installant la batterie côté 19V.
Mon principal problème réside dans le fait que j'ai besoin d'un 12V quelque part pour alimenter l'écran et sa carte pilote.
Marsh Posté le 27-05-2024 à 20:00:15
rat de combat a écrit : +1 et je voudrais juste rajouter que les batteries Li* faut les relier avec une soudeuse par (à?) points, PAS au fer à souder! Risque d'endommager la batterie avec les conséquences qui peuvent en résulter (allo le 18?). |
J'ai l'équipement pour ce genre de choses au travail, je sais que les batteries sont potentiellement dangereuses
Marsh Posté le 27-05-2024 à 20:36:46
Salut joum43,
L'affaire n'a pas l'air simple, quelques infos ici ...
... et ce tableau qui donne quelques brochages.
Marsh Posté le 22-05-2024 à 00:16:09
Bonsoir à tous.
Je suis actuellement de créer un pc portable "maison" à partir d'une carte mère récupérée de pc portable.
Je n'ai plus la batterie. Je pourrais racheter celle d'origine mais pour des raisons d'encombrement ça m'arrangerait d'en monter une custom.
la tension de la batterie est de 14,8V
L'alimentation du PC est elle en 19V.
Ça me paraît plus simple de faire une batterie 14,8V avec 4 cells de 3.7V + BMS que directement sur l'alimentation 19V.
Seulement voilà, la connectique côté batterie est en 8 broches.
Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspond chaque broche ?
Y-a-t-il un des pins réservés à la charge et d'autres à la décharge ?
Il y a 2 fils noirs, 3 rouges et 3 blancs.
Je ne sais pas comment identifier ces pins et y greffer une batterie classique à 2 fils.
D'avance merci pour votre aide
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
