Remplacement batterie tablette
Remplacement batterie tablette - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 25-03-2024 à 23:03:05
j'ai la batterie d'une tablette qui semble morte, mais je ne trouve pas la reference exacte.
AZD   28100120PL   3.8VV   5000mAh   19.25Wh   2021.12
Je pense pouvoir la remplacer par une se rapprochant sur aliexpress, Quelle valeurs doivent être absolument les memes? A quoi faut il que je fasse attention?
Pour info elle ne se connecte pas avec une nappe, mais par de "simples" fils noir et rouge a souder.
D'avance merci
Message édité par fred41 le 25-03-2024 à 23:09:20
Marsh Posté le 26-03-2024 à 16:14:31
Déjà je déconseille FORTEMENT d'acheter du Li* sur Aliexpress! Ces batteries ne sont pas sans danger, au contraire, et la qualiteuh (!) Ali parfois...
Sinon:
-Même chimie
-Présence d'un BMS (!!!)
-Même tension/nombre d'éléments; ici visiblement un élément
-Capacité (mAh/Wh) à peu près pareile, mais capacité réelle, pas celle que s'imaginent le fabriquants...
Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant!
Marsh Posté le 29-03-2024 à 13:12:06
Ok, merci bien
