Dring, Dring, le topic de la sonnette connectée [Topic unique] - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 09-01-2020 à 22:13:06
Drap ’ ![]()
Marsh Posté le 10-01-2020 à 08:20:57
Je viens de commander une sonnette Dahua VTO3211D pour une centaine d'euros.
J'ai longtemps hésité avec d'autres modèles, type RING ou Doorbird. Je ne voulais pas d'abonnement cloud, mais le critère le plus important c'était la possibilité de le brancher en RJ45 POE. Car j'ai testé ma connexion wifi de mon portail et malgré un points d'accès à 3 antennes a 15m, la qualité est trop mauvaise pour envoyer de la video. Tout au plus je peux surfer sur HFR. Ma sonnette actuelle est sur pile et je ne voulais pas non plus mettre les mains dans le tableau électrique.
En attendant l'arrivée de ma sonnette, il me reste à tirer un RJ45 dans le fourreau jusqu'au portail.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 09:25:45
ya celle là aussi :
https://www.nellyssecurity.com/blog [...] db2-review
Marsh Posté le 10-01-2020 à 13:32:08
drap
Marsh Posté le 10-01-2020 à 14:35:15
Doorbird ici, en POE. Choisi parce que proposant une API qui permet de se passer de leur cloud en cas de souci.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 14:54:34
| sysedit_ a écrit : Doorbird ici, en POE. Choisi parce que proposant une API qui permet de se passer de leur cloud en cas de souci. |
Tu en es content ?
J'ai longtemps hésité avec ce modèle, outre le prix, c'est surtout l'adaptateur RJ45 qui était trop gros et trop court. J'ai un poteau de 50cm d'épaisseur et le passage doit 1cm de diam.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 15:32:06
Drap
Marsh Posté le 16-01-2020 à 16:52:07
j'hésite encore entre une connecté ou non ...
Marsh Posté le 16-01-2020 à 16:54:51
| d@kn1ko a écrit :
J'ai commandé la mienne pour 100 €, je fais un CR à réception.
D'ailleurs la ring basique aussi se trouve à 99 €
Marsh Posté le 16-01-2020 à 17:01:22
| kida a écrit : |
par contre il me faut une filaire
portail trop loin
j'avais reperé les solutions aiphone
Marsh Posté le 16-01-2020 à 17:28:05
| kida a écrit : |
toutes les ring fonctionnent avec un abonnement pour accéder aux enregistrements, non ?en tout cas c'est rédhibitoire pour moi
Marsh Posté le 16-01-2020 à 21:32:14
| d@kn1ko a écrit : |
| Boulou a écrit : |
Même constat, je me suis orienté vers une Dahua VTO3211D. RJ45 POE & sans abonnement. On verra bien si c'est un gadget ou une réelle sonnette connectée
Marsh Posté le 19-01-2020 à 13:40:37
| kida a écrit : Je viens de commander une sonnette Dahua VTO3211D pour une centaine d'euros. |
j'imagine que l'ecran n est pas compris dans le prix ?
Marsh Posté le 21-01-2020 à 14:41:10
Faut compter entre 90 à 100 € sur ali pour un écran tactile 7". Sinon le smartphone.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 08:47:57
| kida a écrit : Faut compter entre 90 à 100 € sur ali pour un écran tactile 7". Sinon le smartphone. |
Excuse mais je comprends pas bien comment ca fonctionne et les branchements ?
Comment se fait la liaison entre l'ecran et le boitier extérieur ?
pour le boitier il suffit d'unethrnet poe
Marsh Posté le 22-01-2020 à 09:20:36
| kida a écrit : |
Tu pourras faire un CR? Tu connecte ca a une domotique ou tu as acheté un écran à coté?
Marsh Posté le 22-01-2020 à 09:23:25
| carbon38 a écrit : |
Pour l'instant j'ai simplement commandé la sonnette.
Elle devrait arriver ce weekend.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 11:40:07
ok j'avais l'impression qu'il fallait un boitier supplémentaire d'apres le doc pdf de la sonnette
je te remercie
Marsh Posté le 22-01-2020 à 11:46:38
De rien, je pense que tu fais référence à ça : c'est un switch POE
Marsh Posté le 23-01-2020 à 09:20:00
| kida a écrit : De rien, je pense que tu fais référence à ça : c'est un switch POE |
il faut donc un switch poe special qui fournit du 24v pour les ecrans
Marsh Posté le 23-01-2020 à 09:21:33
J'ai recu ma VTO hier soir. Pour 100 € les finitions ne sont pas dégueulasse du tout avec la face en alu.
En revanche c'est la chienlit à configurer, y a tellement d'options. J'arrive à avoir le flux video sur mon smartphone mais pas de notif quand on sonne. Je vais me pencher dessus un peu plus ce weekend.
Marsh Posté le 23-01-2020 à 14:44:38
| kida a écrit : J'ai recu ma VTO hier soir. Pour 100 € les finitions ne sont pas dégueulasse du tout avec la face en alu. |
manque de doc ?
Marsh Posté le 23-01-2020 à 22:28:22
| d@kn1ko a écrit : il faut donc un switch poe special qui fournit du 24v pour les ecrans |
Dans le cas ou tu veux alimenter tes écrans uniquement en ethernet. Sinon chaque écran est livré avec un adaptateur secteur
Marsh Posté le 01-02-2020 à 16:16:57
| d@kn1ko a écrit : |
J'ai suivi le tuto, mais ça ne marche pas encore. J'ai le flux video, mais pas la communication. Je creuse et je me demande si ce n'est pas ma livebox le problème. Je vais tester la matériel ailleurs pour voir.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 15:01:28
| kida a écrit : |
en local ou a distance ou les deux ?
Marsh Posté le 03-02-2020 à 19:17:13
| d@kn1ko a écrit : |
C'est bon je viens de réussir à trouver la cause de la panne. Un paramètre était manquant dans le guideline (le mot de passe SIP était celui du VTH à inscrire dans les paramètres du VTH, c'est d'une logique)...
En local ça marche, faut que je teste maintenant à distance.
Marsh Posté le 04-02-2020 à 10:23:17
| kida a écrit : |
ca a pas l'air tres user nood compliant
je n'ai malheureusement plus le temps de passer des aprems a bidouiller
tu ouvres un portail avec ta sonnette ?
tu as des photos du matos pour voir a quoi ca ressemble un peu plus en vrai ?
Marsh Posté le 04-02-2020 à 13:35:14
| d@kn1ko a écrit : ca a pas l'air tres user nood compliant |
Effectivement c'est un peu plus compliqué qu'il n'y parait, j'ai fais l'erreur de reset le VTO (sonnette). Alors qu'il est livré préconfiguré façon plug & play.
La qualité de fabrication est plutôt bonne, le design est classique. Le boitier du VTO est en alu, les photos ne lui rendent pas trop justice. L'écran tactile est rapide et précis. Une fois installé (dans quelques semaines) je prendrais des photos.
Il est possible d'ouvrir un portail enfin la gâche. Chez moi c'est motorisé, je ne me suis pas encore renseigné.
Plus d'info ici : https://victime-cambriolage.ovh/portier-video-dahua/
Marsh Posté le 04-02-2020 à 21:10:20
Je viens de tester à distance ça marche...
Le fond du problème c'est que la doc est basée sur une ancienne version du système d'exploitation et tous les menus sont très différents.
Me reste plus qu'a tirer un câble RJ45 et à installer l'interphone dehors... Quand je trouve une aiguille et j'ai le temps ![]()
Marsh Posté le 05-02-2020 à 08:41:10
| kida a écrit : |
merci je lirai ce soir.
moi aussi l'idée c est d'ouvrir un portail motorisé
y a deja les gaines de passés
avec de la chance y aura qu'un cable ethernet a tirer a la place des simples cables actuels si je pars sur cette solution
a voir des que j'ai la maison...
Marsh Posté le 18-02-2020 à 12:46:10
Moi, j'ai acheté une 360 D819 Sonnette vidéo sans Fil, Smart Wireless Video Doorbell
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Un Test en vidéo sur le blog de Dingodorone
https://dingodorone.blogspot.com/20 [...] mment-form
Comme je viens de la recevoir et que j'attends une protection contre la pluie pour l'installée, je n'ai pas encore pu la tester en situation réelle mais j'ai quand même effectuer le paramétrage avec son application ainsi que fait quelques tests.
J'ai eu un petit soucis au début pour pouvoir la connecter à mon réseau. Pour que ça fonctionne, j'ai dû désactiver le pare-feu de mon routeur et puis le remettre.
Les + pour moi :
Le sans fils
La base qui permet de se passer de l'application et sur laquelle on peut y installer une µSD pour enregistrer les vidéos
Le cloud gratuit pour 3 jours
La reconnaissance facial (si même pas encore tester)
Les - :
La base qui ne doit pas être trop loin de la sonnette (mais pas de soucis chez moi)
L'application seulement en anglais
La sonnette n'est pas étanche donc il faut luu mettre un protection si elle est installée en plein air
Voilà pour l'instant de ce que j'ai pu essayer.
Marsh Posté le 18-02-2020 à 15:16:10
Sonnette pas étanche c'est tendu, c'est pour un appartement ?
D'ailleurs as tu testé ton wifi au point d'installation ?
J'ai testé mon wifi en extérieur à 8m d'un point d'accès 2.4ghz double antenne pas trop cheap, mais le signal devait passer par une porte de garage. C'était juste bon pour afficher HFR, mais pas de la vidéo.
J'ai bientôt terminé l'installation de mon Dahua
écran posé et opérationnel
RJ45 aiguillé et sous gaine 20mm en extérieur et goulotte en interne
poteau en béton percé sur 50cm dans diam de 20mm (1h pour faire ça)
Il me reste le plus facile à faire, faire des trous et mettre des chevilles à frapper dans le béton pour fixer la sonnette. Puis mettre un joint en silicone pour assurer l’étanchéité... Le POE c'est bien mais c'est peu plus compliqué qu'un RING wifi sur batterie.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 19:16:43
Sonnette posée
A noter, et je pense que tout le monde devrait le faire, j'ai mis un joint acrylique tout autour du boitier pour assurer une parfaite étanchéité arrière.
J'ai testé rapidement ce soir. Qualité vidéo en 4G acceptable, on dirait de la webcam mais c'est très suffisant quasi aucun lag (moins d'une demi seconde).
En revanche qualité d'image parfaite sur l'écran interne, ça doit être du 720 ou 1080.
J'ai constaté que le haut parleur est un peu juste, attention si vous l'installer dans une rue bruyante.
Le support mural de l'écran interne est à chier. Il fait 5cm d'épaisseur c'est ridicule. Je vais bricoler un support en bois.
Pour l'instant j'en suis à 250 € entre les appareils, les câbles et gaines.
Marsh Posté le 24-02-2020 à 10:52:59
| kida a écrit :
Finalement, tu alimentes comment l'ecran et le bornier dans la rue ?
poe pour les deux ?
tu ouvres un portail ?
Marsh Posté le 24-02-2020 à 11:01:44
POE pour les deux
A noter que le transfo POE de l'écran est fragile, je l'ai pété en changeant de câble RJ45. Je viens d'en recommander un, 18 $
Mon portail est déjà sur du somfy ; je ne souhaite pas forcement le commander à distance. problem solved.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 11:12:27
Drap,
J'ai une sonnette classique chez moi (avec fil je pense et carillon) et j'aimerai la remplacer par une sonnette connectée.
Est ce qu'il y a un modele à privilégier ?
Ma borne Wifi n'est pas tout prêt, la sonnette donnera sur la rue.
Possible d'exploiter le câble de la sonnette déjà en place ?
Je viens démonter le boitier du carillon et ça semble être allimenté en 220v
Marsh Posté le 09-01-2020 à 21:06:48
J'ouvre officiellement le topic de la sonnette / interphone connecté(e).
Entre l'augmentation des débits, la baisse du cout de électronique, on voit arriver un nouveau type de sonnette. Elles sont maintenant équipées d'une caméra mais aussi et surtout elles sont connectées à nos smartphones.
Plus besoin de courir pour ouvrir la porte ou se demander si on va rater la livraison tant attendu, il est maintenant possible de répondre à distance !
Les principaux fabriquant :
Ring (Amazon)
https://eu.ring.com/
Konx
https://konx.fr/
Nest (Google)
https://store.google.com/fr/product/nest_hello_doorbell
Dahua
https://www.dahuasecurity.com/
Netatmo
https://www.netatmo.com/fr-fr/security/doorbell
Doorbird
https://www.doorbird.com/
NSC-DB2
Dio
https://www.tinynews.be/test-visiophone-wi-fi-dio/
Points à vérifier avant d'acheter :
1- La vitesse de sa connexion internet, a moins d'habiter tout juste à coté du DSLAM, il est très fortement recommandé d'être en fibre.
2- La puissance du WIFI au point d'installation. Le signal doit être très fort à execellent. D'autant que la transmission se fait en 2.4ghz. 4mbit/sec en up me parait être un minimum.
Message édité par kida le 11-03-2020 à 19:14:21
.::| Feedback |::.
