Solution VideoSurveillance - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 02-02-2016 à 10:21:07
Il existe Motion comme logiciels libre qui permet de géré plusieurs flux de caméra, je l'utilise à la maison avec une webcam 720p, il permet aussi de raccorder des caméras ip.
La configuration est assez simple, tu peux bien entendu enregistrer soit en continue, soit uniquement lors de détection (reglage par nombre de pixels changeant)
tu as aussi les solution propriétaire : jai acheter cette solution pour mettre dans mon immeuble : http://fr.aliexpress.com/item/4CH- [...] 08452.html auquel j'ai mis un disque de 250Go qui permet environ 6 jours de sauvegarde.
hésite pas si tu as d'autre question
http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Motion/WebHome
Marsh Posté le 02-02-2016 à 10:35:48
motion permet au caméra type boule 3D de contrôler ces dites caméras pour qu'il te fasse un patern bien précis..
edit : motion est visionnable via le net et sur les téléphone sans application
Marsh Posté le 23-05-2016 à 16:08:09
| mika91630 a écrit : Bonjour, |
Je n'y connais rien en domotique, mais il y a peut-être moyen d'éteindre les caméras d'intérieur quand l'alarme volumétrique est désactivé ou quand il y a une présence justifiée dans la maison
C'est quand même utile d'avoir une vidéo en cas de cambriolage
Marsh Posté le 04-08-2016 à 11:03:57
J'ai parfois utilisé les douilles connectées Somfy en complément d'installation de caméra.
Grace à l'appli somfy on peut couper ou allumer une caméra à distance si elle est branchée sur son réseau. La box somfy est chere à l'achat mais elle permet de faire évoluer sa maison, alors que la domotique d'un systeme d'alarme n'est pas génial à ce niveau par rapport à ce que je connais.
Marsh Posté le 02-02-2016 à 10:08:45
Je souhaiterais monter une solution de vidéo surveillance à mon domicile. (uniquement en exterieur, madame a trop peur de se faire espionner ^^)
Je suis un peu perdu par les différentes offres, et comment mettre tout ça en place.
Voici mes besoins:
Niveau matos, j'ai un serveur sous debian qui tourne H24, et éventuellement 2 raspberry qui dorment dans un placard.
Idéalement, j'aimerais juste acheter deux caméras IP, les brancher en RJ45 et qu'elles soient drivées par mon serveur.
Mais je n'ai pas réussi à trouver un soft opensource ou propriétaire sous debian qui réponde à mes besoins.
Il y a aussi l'option full-propriétaire chez D-Link, Trendent ou autre: chaque camera a un slot microsd pour l'enregistement, et une appli maison.
Bref, je suis preneur d'avis et de conseils.
Merci ^
feedback
