Robot tondeuse - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 27-03-2021 à 14:16:24
Il y a un énorme topic sur Discussions où ça parle de robot, et régulièrement tondeuses : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Dans les dernières pages il y avait d'ailleurs des questions sur Husqvarna. ![]()
Marsh Posté le 27-03-2021 à 15:24:51
Pas évident à trouver. Voilà qui a été lu.
Je vais donc rester sur HUSQVARNA. Peut-être celui au-dessus en termes de superfinie annoncée.
Merci, sujet clos.
Marsh Posté le 27-03-2021 à 18:13:20
je viens de voir ton message,
j'ai une 315x !
1800m2 de terrain, pas de surface à tondre, avec une forte pente d'un coté de la maison.
ça fait le taff depuis 2 ans, mais batterie morte.
Beaucoup de peur au début, elle était annoncée pour 60/70mins d'autonomie, elle n'en faisait que 30, au bout de quelques temps tout est rentré dans l'ordre.
Concernant tes endroits à contourner, le seul soucis que tu auras c'est le temps que tu vas passer pour installer ton fil !
j'ai au milieu du gazon des arbustes délimités par une petite installation en bois (hauteur 15cms), je n'ai pas mis de fil, le robot rentre dedans et fait demi tour...
si tu as des questions n'hésites pas
Marsh Posté le 27-03-2021 à 18:18:19
Merci de ton retour Perco15.
Je vais prendre le kit d'install de toutes façons. Il faudra un peu de temps pour installer tout ça, je te l'accorde.
Mais peut-être que le GPS fera le boulot pour au moins la délimitation du périmètre ?
Pour la batterie, sais-tu comment c'est "rentré dans l'ordre" ?
Marsh Posté le 27-03-2021 à 18:20:30
le gps ne sert strictement à rien, à part localiser ton appareil, à 10m pres, dans l'application...
pour le kit d'installation, celui de husqvarna est cher, n'hésite pas à prendre un autre kit, avec un cable "renforcé" surtout si tu es dans une région à rat taupier / taupe etc... je ne compte pas le nombre de fois ou j'ai fait le tour du jardin pour trouver ou le cable avait été sectionné.
Pour la batterie j'imagine le cycle de mise en route, le vendeur me dit que le temps de recherche pour un retour à la base est un peu long, mais ça m'étonne
Marsh Posté le 28-03-2021 à 08:12:47
Ha mince; le GPS ce n'est que pour la sécurité anti-vol... Dommage.
J'ai acheté un répulsif à ultrasons anti-pigeons (https://www.monvertjardin.fr/pigeons/83-repulsif-oiseaux-pigeons-chauve-souris-ultrason.html ), bah, marche pas si bien que cela malgré un changement régulier de l'impulsion) .
Je ne pense donc pas partir sur un répulsif anti-rongeurs du même genre d'autant que je ne suis pas sûr de la réaction de nos amis à 4 pattes.
Le câble renforcé sera très utile.
Un grand merci, une nouvelle fois.
Marsh Posté le 28-03-2021 à 08:26:53
As tu regardé les robots worx ? Avec leur système de détection d obstacle ?
J'ai longtemps hésité mais ma pente n était pas compatible avec cette marque
Marsh Posté le 28-03-2021 à 09:21:36
Dans le sujet remonté par TotalRecall, il y a du bon et du moins bon pour cette marque.
Marsh Posté le 28-03-2021 à 09:35:46
Comme toutes ^^
Marsh Posté le 22-04-2021 à 07:51:42
Si je peux me permettre, le GPS ne sert pas qu'à localiser la tondeuse
Il sert également pour la tonte et le calcul des zones à tondre
Pour les cables, en fonction de la tondeuse, tu as un mode qui va permettre de détecter le signal en baladant la tondeuse autour
Ça peut servir en cas de coupure du cable
Et quand ça marche pas, pour retrouver où est coupé le cable bonchans'
Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque "angle" du terrain (ça peut être un point stratégique) j'ai mis une boite de dérivation. Comme ça quand le cable est coupé, je peux tester différentes sections de cable
Marsh Posté le 22-04-2021 à 08:40:51
Merci de ton retour d'expérience.
Il faudra donc que je vérifie les utilités du GPS lors du choix du robot.
L'astuce de la boîte de dérivation me semble super intéressante notamment parce que je constate de + en + que les ruptures de câbles périmétriques sont le principal point faible du système.
Marsh Posté le 22-04-2021 à 09:39:21
Ça doit faire 15 ans que j'ai une Automower, tu peux faire ce que tu veux, ça pètera
J'ai même testé le cable dans une gaine de 20. Un rat ou une taupe, c'est mort
Au moins avec les boite de dérivation je peux tester rapidement quelle zone est coupée en créant une zone fictive avec deux cables qui vont des bornes de la station de recharge jusqu'aux boites de dérivation
En fonction du modèle choisi, regarde si le "crack"
pour le mode expert est activable facilement. Ça sert bien pour tester la continuité et la force du signal
Marsh Posté le 22-04-2021 à 10:24:26
Là aussi, y'a du crack !!!! ... décidément...
Tu avais mis du câble renforcé ? Une "gaine de 20" : en mm je suppose, mais là aussi, renforcée ou pas ?
Marsh Posté le 22-04-2021 à 11:14:45
Une gaine icta standard, genre ça : https://www.castorama.fr/gaine-icta [...] 9_CAFR.prd
Perso j'utilise le standard en 2.7mm²
Ce genre là : https://www.amazon.fr/dp/B07HYB4PDR [...] UTF8&psc=1
Tu as le même en marque Husqvarna : https://www.husqvarna.com/fr/pieces [...] 580662006/
Sinon en 3.4mm² : https://www.husqvarna.com/fr/pieces [...] 522914102/
Voire en 5.5mm² : https://www.husqvarna.com/fr/pieces [...] 593297702/
Marsh Posté le 22-04-2021 à 12:25:38
Donc, au final, si je fais ceci :
HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X
HUSQVARNA CABLE PERIPHERIQUE Pro Ø5,5 MM pour 300 m si j'ai bien lu
2 x Gaine ICTA Diall ø20 - 100 m
6 x Boîte de dérivation étanche ø70 mm
je vide le porte-feuiile mais j'ai une bonne dose de tranquillité ?
Marsh Posté le 22-04-2021 à 12:50:58
Marsh Posté le 27-03-2021 à 13:51:45
que pensez-vous de ce robot tondeuse HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X : https://www.husqvarna.com/fr/produi [...] 970471712/
C'est pour une pelouse de 1200 m² en terrain plat avec des endroits à contourner (comme une allée pavée, des coins bordés de petites pierres délimitant des espaces arborés, etc...).
Objectifs : une fois paramétrée, je ne veux pas l'entendre, pas la voir, qu'elle fasse tout toute seule et mode tout temps impératif.
Des expérimentés qui voudraient partager (sur ce modèle ou un autre) ? Y a t'il des alertes, inconvénients majeurs à éviter, caractéristiques obligatoires ?
Merci... j'ai pas envie de me planter à 2000 € le robot....(+ le kit de délimitation des zones)
