Xiaomi Mi Robot Mop P STYJ02YM (aspirateur laveur 2019) - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 02-11-2019 à 18:48:22
Super, enfin un forum francophone dédié à ce modèle.
Merci, je viens de me lancer directement avec l'appli VEVS et j'ai pu le configurer sur le serveur français enfin je crois car j'ai sélectionné 2x français lors de la création de mon compte sur l'appli.
Je viens de réussir à le connecter à mon wifi qui n'a pourtant qu'un seul SSID pour le 2,4 et le 5Ghz. Mais ce wifi étant généré par un routeur Synology ce dernier a soit disant un mode intelligent qui s'adapte aux périphériques.
Pour l'instant je ne l'ai pas encore mis en route mais ça ne devrait pas tarder. Je vais suivre tes recommandations.
Merci encore pour ces explications claires et ce partage spontané et généreux. Ce n'est visiblement pas toujours le cas...
Marsh Posté le 02-11-2019 à 20:12:38
Et voilà après le 1er démarrage du robot, en mode "side sweeping" comme préconisé, pour pouvoir cartographier la zone de travail.
Comme je voulais l'observer pendant ses 1ers tours je l'ai mis sur Silence.
Alors voici mes 1ères impressions
. Le mode silencieux est vraiment silencieux et pourtant ça aspire (sol dur). Bien sûr on l'entends mais il est difficilement audible depuis une pièce voisine si la porte est fermée.
Il tape moins que le Neato Botvac D Connected dont je suis très satisfait mais qui ne lave pas et qui n'a pas de zone d'exclusion ou de zone selectionnable (en fait la map ne sert juste de visualisation de la zone dans laquelle il a travaillé mais rien de plus)
. Le tour a été assez rapide (11mn), en revanche l'indication de surface ne correspond pas à la surface totale dessinée mais peut-être à la surface nettoyée (distance parcourue multipliée par la largeur)
Comme je ne sais pas lire le chinois, un petit tour dans les réglages en appuyant (sous Android) sur le menu (3 petits points en haut à droite)
Ensuite c'est déconcertant de facilité que ce soit pour renommer, pour fusionner 2 pièces (on les selectionnes puis on clique sur "merge" ) et enfin on peut couper une pièce en 2 en sélectionnant "divide" (on ne peut faire qu'un seul trait en ligne droite pour diviser une pièce)
Marsh Posté le 02-11-2019 à 21:40:13
Très bon poste, bien détaillé. Ça change d'un certain groupe telegram géré par des types de Dealabs qui gardent tout en privé !
Super robot en tout cas, il a facilement remplacer mon S50 depuis 2 semaines. La serpillière fait des miracles, bien meilleure que celle du S50 !
Marsh Posté le 02-11-2019 à 22:26:01
Merci d'avoir rajouter le tuto vidéo de changement de langue dans le 1er post.
J'ai réussi non sans mal à appliquer. Ça allait trop vite pour moi et j'avais raté une étape.
Ensuite j'ai cherché un petit moment sur quelle touche appuyer pour passer de la fenêtre avec Si et Ensuite, au pop-up configurer le nom qui s'affiche à la 26ème seconde.
En fait c'est tout simple c'était sur le petit symbole valider en haut à droite.
Ensuite ça roule.
Mais je n'ai pas encore entendu sa voix en anglais
Marsh Posté le 02-11-2019 à 22:38:01
Au top et merci d'avoir pris le temps pour répondre
par contre on m'a dit qu'il y a une option a cocher pour lorsqu'il arrivé à un tapis il détecté automatiquement celui-ci et ne passe pas la serpillière
tu l'as trouvé ?
le point noir c'est dommage la batterie un peu juste ^^
Marsh Posté le 02-11-2019 à 23:25:15
Pour la voix anglaise il y avait plus rapide comme procédure mais l'essentiel c'est que cela fonctionne
Marsh Posté le 02-11-2019 à 23:31:56
Merci pour ce post que je vais suivre attentivement. Et participer comme je peux
Marsh Posté le 03-11-2019 à 00:12:25
| pierregre a écrit : Pour la voix anglaise il y avait plus rapide comme procédure mais l'essentiel c'est que cela fonctionne |
Dis toujours, ça peut servir à d'autres !
Marsh Posté le 03-11-2019 à 09:19:55
| tiscan a écrit : Très bon poste, bien détaillé. Ça change d'un certain groupe telegram géré par des types de Dealabs qui gardent tout en privé ! |
Quel est le but s'il ne partage pas ce groupe ou les infos ?
Marsh Posté le 03-11-2019 à 11:24:21
Je faisais parti du groupe telegram sur ce robot et du jour au lendemain le groupe a disparu, jusque la il partageait sans problème.
En tout les cas bravo pour ce post c'est clair il faut un forum sur cet aspirateur genial
Marsh Posté le 03-11-2019 à 12:20:15
Je viens de faire ma 1ère séance de serpillière (MOP)
Et je suis plutôt satisfait.
J'ai voulu tester en même temps le "zonage". C'est à dire nettoyer une seule pièce.
1ère bonne surprise, alors qu'à la dernière utilisation je n'avais fait qu'aspirer avec le bac mono fonction, lors du changement de bac (le mixte) ça m'a automatiquement basculé le robot en mode mixte (vacuum + mop) : il a l'air intelligent ce robot !
Par contre chose à ne pas faire, c'est remplir le bac d'eau en dehors de l'aspi. Ça goutte. On peut retenir le goutte à goutte en mettant son doigt sur l'orifice mais il faudra bien le retirer pour mettre le bac dans le robot. Et là, ça va couler, surtout si, comme un idiot, vous essayez de le mettre à l'envers !
Il faudra donc trouver un petit récipient avec un bec serveur fin pour faciliter le remplissage. J'ai vu des photos ou certains utilisait un bec serveur de récipient à huile d'olive ou huile piquante comme dans les pizzeria.
Voici donc les paramètres et la méthode utilisée.
Ensuite sur le plan, je clique sur la pièce de mon choix et une fois sélectionnée il suffit d'appuyer sur START
Le robot part de sa base, en ligne droite chez moi, mais j'imagine, par le chemin le plus direct, puis des qu'il arrive sur la zone, il commence à aspirer et nettoyer. (comme j'avais mouillé la serpillière avant de la mettre en place, évidemment il y a une trace de mouillé sur le chemin avant d'arriver sur la zone choisie).
Ce qui est excellent c'est qu'on peut suivre le robot en direct sur l'appli !
Une fois qu'il a fini il est retourné sur sa base, comme un grand et le résultat est plutôt bon (je n'ai utilisé que de l'eau et je pense que je me ferai des petits mélange avec du vinaigre blanc parfumé citron)
J' essaierai la prochaine fois en mettant le niveau de lavage intermédiaire et en aspirant un peu plus fort. Le volume sonore était là encore relativement contenu.
Marsh Posté le 03-11-2019 à 12:41:42
| dazzle a écrit : Quel est le but s'il ne partage pas ce groupe ou les infos ? |
| voyageur03 a écrit : Bonjour |
Il ne faudrait pas pourrir ce topic en faisant référence systématiquement au groupe Telegram. Pour essayer de clore le sujet, disons que ce groupe avait un intérêt dès lors que plusieurs utilisateurs découvraient en même temps cet appareil qui vient de sortir et pour lequel il existait très peu de sources et encore moins de sources francophones. Le système de Telegram n'étant qu'un fil de discussion de groupe il trouve vite ses limites au bout d'un certain temps surtout lorsqu'un utilisateur arrive après le 1000 ème message et qu'il ne va pas tout relire pour savoir ce qu'il faut faire surtout que dans la discussion certains racontent leur vie et parlent d'autres sujets. Ça devient très vite une foire d'empogne. Ils ont ensuite créer un 2nd fil de discussion appelé FAQ mais étant sur le même modèle il y a eu aussi de la dérive. Alors ils ont décidé de privatiser la FAQ. Déjà que le lien du groupe ne se trouve pas en faisant une simple recherche Google, on ne le trouve que sur quelques posts sur dealabs, il fallait en plus quémander pour pouvoir accéder à la FAQ,sinon reposer les mêmes questions ce qui est un contresens.
Plutôt que de se rémettre en question et de faire évoluer leur mode opératoire les principaux instigateurs du groupe ont préféré adopter une politique Nord Coréenne où Kim Jong Hun vire tout ceux dont les commentaires ne lui plaise pas. Le groupe n'a pas fermé, ceux qui n'y ont plus accès ont tout simplement été bloqués.
Ayant pu y accéder quelques heures pour la 1ère fois hier, je dirais qu'il n'a de l'intérêt que pour ceux qui y sont depuis le début (mi septembre), pour les "retardataires" le forum est bien plus approprié, d'autant que notre aimable hôte met à jour le 1er post.
Marsh Posté le 03-11-2019 à 12:47:55
Moi je comprends rien sur ce matos. Sur le forum on parle de 2 serpillère mais on est d'accord, c'est pas les mêmes ? Sur un autre site on parle de serpillère humide et l'autre semi-humide. Sur la notice en français qu'un utilisateur a fait, on parle de serpillère de poussière
Marsh Posté le 03-11-2019 à 13:26:56
| zygomatic a écrit : |
zygomatic personne ne pourrie le post juste "ce qui mets arrivé à moi" ensuite vos histoires ne me regarde pas.....
Bien @ vous
Marsh Posté le 03-11-2019 à 14:11:52
Merci d'éviter les HS
| cabochard68 a écrit : Moi je comprends rien sur ce matos. Sur le forum on parle de 2 serpillère mais on est d'accord, c'est pas les mêmes ? Sur un autre site on parle de serpillère humide et l'autre semi-humide. Sur la notice en français qu'un utilisateur a fait, on parle de serpillère de poussière |
Il ne faut pas trop se prendre la tête, il y a deux serpillères et que tu utilises l'une ou l'autre ca ne changera rien. On imagine bien que les 200mL du bac à eau ne vont pas être séchées par 10cm² de tissu
Il n'y a pas de serpillère de poussière
| zygomatic a écrit : Merci d'avoir rajouter le tuto vidéo de changement de langue dans le 1er post. |
J'ai refait la vidéo pour être plus clair
Bon sinon j'ai passé la serpillère avec un fond de Mr Propre et c'est nickel
C'est propre et ca sent bon
Marsh Posté le 03-11-2019 à 15:55:06
La première serpillière (celle qui est toute en microfibre) est une serpillière standard. La second avec la délimitation en plastique, la première partie sert à mouiller et la seconde à essuyer directement après. Ça réduit le temps de séchage.
Ingénieux ces chinois
Marsh Posté le 03-11-2019 à 17:14:44
Ok merci pour vos retour.
Lors qu'on fait un cycle vaccum&mop, il prend en compte les tapis ou faut les exclure de la zone ?
Si on fait juste en mop, il se lance tout de même ou il détecte qu'il n'a pas le bac approprié ?
Si jamais vous avez des liens pour s'en procurer, celui du 1er message est en rupture de stock. J'en ai vu un sur un autre site mais il était à 20€
Marsh Posté le 03-11-2019 à 18:51:50
Avant que des personnes demandent, à ce jour pas compatible Google Home ni Alexa, ni les interfaces domotiques : Jeedom, Home Assistant etc..
Pour Jeedom par prévu par le développeur du plugin Xiaomi Lunarok d'intégration. (apparemment pas possible car trop en mode cloud) j'espère que des personnes trouveront des solutions pour contourner..
Marsh Posté le 03-11-2019 à 20:22:44
Merci pour ce topic.
Si je comprend bien, on peut désinstaller l'application modifié une fois qu'on a configuré sur un serveur FR et mis la voix en anglais.
Mais ça va également rester sur le serveur FR en plus de garder la voix en anglais ?
Marsh Posté le 03-11-2019 à 20:37:29
| Brigitte-Bedo a écrit : Merci pour ce topic. |
Juste les voix
Garde l'app c'est quand même 0 lags par rapport à la CN
Marsh Posté le 03-11-2019 à 21:42:33
| printflux a écrit : Vous parlez du groupe Telegram mais vous ne le citez même pas, moi j'aimerais bien l'avoir |
Non mais tu délires là j'ai rien pompé perso.
Marsh Posté le 03-11-2019 à 22:48:06
Pour ce qui est du pompage là c'est moins sur, mais cela n'est pas l'essentiel car ton poste est utile et plutôt bien fait, mais tu aurais pu citer tes sources. C'est grâce à l'ami k'wet que l'on a pu avoir la voix en anglais, qui a contacté rezmus le type qui a implanté la routine dans mi-home. Et c'était moi qui ai fait le tuto et une video dans la faq citée et il n'y en avait pas ailleurs. Le but est d'aider les gens donc continue ce format convient à beaucoup et même si on pouvait faire un site web cela serait encore mieux. Il me semble que je t'ai même aidé un peu au minimum
. Je suis juriste copier ce qui n'est pas protégé n'est pas interdit donc cela n'est pas un problème, mais la copie ne se résume pas à du littéral mais aussi aux idées, aux concepts. je n'ai rien inventé j'ai juste repris des informations compilées à droite à gauche comme le manuel du proscenic M7 pour la procédure de reset entre autres. À toi maintenant de faire tes propres recherches.
Marsh Posté le 03-11-2019 à 23:17:52
Si tu repasses en mi home officiel tu gardes la voix anglaise sauf dans un cas mais demande nono su il doit savoir mais j'ai des doutes
Marsh Posté le 03-11-2019 à 23:20:45
Cet après-midi j'ai essayé sur une plus grande surface en augmentant la puissance d'aspiration (médium) et en réduisant le débit d'eau (médium).
Le robot a pu faire la surface demandée, pas de soucis de batterie (il restait plus de 50%) et il restait encore de l'eau dans le réservoir (je dirais 1/4).
Le seul était moins trempé que la fois précédente, ça me semble être le bon réglage.
J'ai essayé une programmation et bien que je sois réglé sur les paramètres France dans l'appli, il ne s'est pas lancé à l'heure. Je verrais ça demain. Sinon le décalage est de combien avec le serveur chinois ?
Marsh Posté le 03-11-2019 à 23:26:34
| printflux a écrit : c'est trop visible, surtout la notice, ya un copyrigtruc la, carrement du vol mdrr, 0 sources = très fort méééé tu rép pas à la plus importante question pourkoi tu te dédouane du mihome russe, problèmes par le passé, danger réel, ya tout plein de logiciel dedans du linux sa fait reup l'ami si je passe les voix anglais avec le russe et que je remet le mihome original sa reste l'anglais? |
La notice a été traduite en partie par MrFlal sur dealabs https://www.dealabs.com/comments/permalink/26053047 qui l'a fourni au vendeur Aliexpress MyRobotHub qui la fourni imprimée maintenant dans la boîte de l'aspirateur.
Tu veux dire qu'il a y a un copyright sur ça ?
Mais lol n'importe quoi, retourne d'où tu viens
Je ne te répondrai pas d'ailleurs, pas besoin de personnes comme toi ici.
| Citation : Pour ce qui est du pompage là c'est moins sur, mais cela n'est pas l'essentiel car ton poste est utile et plutôt bien fait, mais tu aurais pu citer tes sources. C'est grâce à l'ami k'wet que l'on a pu avoir la voix en anglais, qui a contacté rezmus le type qui a implanté la routine dans mi-home. Et c'était moi qui ai fait le tuto et une video dans la faq citée et il n'y en avait pas ailleurs. Le but est d'aider les gens donc continus ce format convient à beaucoup et même si on pouvait faire un site web cela serait encore mieux. Il me semble que je t'ai même aidé un au minimum |
Retourne dans ta secte et continu à bannir tout le monde jusqu'à te retrouver seul, ici c'est alimenté par tout le monde et les infos apportés n'appartiennent à personne et sont libres.
Le factory reset deux fois 5 secondes c'est moi qui ai donné l'info, je ne demande rien dessus car c'est de l'information libre. Vous avez juste un problème de reconnaissance là mais bon je ne suis pas psychologue.
Marsh Posté le 03-11-2019 à 23:32:53
Déjà ici tu n'es pas sur un groupe de discussion entre copain. Ici il est bon ton d'écrire en français, de façon intelligible.
Ensuite tu critiques sans savoir, nono fait parti des gars qui ont contribué au groupe donc il est légitime qu'il récupère une partie de son travail, par contre la méthode de partage qu'il a choisi permet aux gens comme toi de pouvoir se servir sans être banni. Je ne vois pas ce que tu as à lui reprocher.
Si tu n'es pas satisfait ne te contente pas de bloquer tes contradicteurs, va ailleurs !
Marsh Posté le 04-11-2019 à 00:02:54
Et le harcèlement tu connais aussi ?
Car toi tu viens faire semblant de poser des questions avec un orthographe douteux et de parler d'un groupe telegram que tu ne connaîtrais pas. Ensuite tu dis que tu aurais trouvé le lien sur dealabs et tu nous le ponds alors que tu es en réalité l'admin de ce groupe Telegram. Tu es juste venu faire ta pub (inutile car vous bannissez tout le monde dessus au moindre pet de travers d'ailleurs). Ensuite tu dis que j'ai tout pompé (diffamation ??), puis ton collège juriste dit que ce n'est plus très sûr (ouf sauvé car j'y ai même participé avant d'en être banni dans votre chasse aux sorcières en représailles à l'ouverture de ce topic). Sur Telegram tu as d'ailleurs dit que ce n'était pas pompé. Bref tu es difficile à suivre, tu te décridibilises toi-même en fait. En puis tout d'un coup, les masques tombent, ton orthographe devient parfait et tu me menaces! Fiou quels rebondissements, tes avocats vont sûrement être heureux de connaître tes manières et tes enfantillages.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 06:01:48
*Mop (serpillère sans aspiration) est une option. Nécessite l'achat de bac à eau ICI ou LÀ ou ailleurs.
Juste pour dire que l'on peut utiliser le mode Mop avec le bac mixte, il suffit d'enlever le filtre HEPA.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 07:13:39
Stop chacun est libre de faire ce qu'il veut, je suis membre du groupe Télégram et je viens aussi ici.
Le principal c'est qu'il y ait des avancées sur notre robot Xiaomi pour que chacun en profite le mieux possible...
Marsh Posté le 04-11-2019 à 07:31:23
Tout d'abord merci nono_su pour ce topic très bien fait qui permet de regrouper tous les acheteurs de ce robot,
j'ai reçu le mien la semaine derniere et ai fait mes premiers tests ce week-end,
j'ai 3 petits problemes:
1. lors de l'initialisation de la carte j'ai quelques murs qui étaient bloqués, je les ai debloqué depuis mais maintenant le robot n'y va pas, et je n'arrive pas à modifier la carte pour ajouter cette zone (qui apparait grise sur la carte principale mais n'apparait pas dans le area editor); quelqu"un a une idée à part faire un reset de la map et tout recommencer?
2. lorsque je selectionne une zone il s'est "perdu" plusieurs fois et a essayé de tout remapper
je l'ai renvoyé en charge et tout était ok à nouveau, c'est arrivé à d'autres?
3. question déjà posé par d'autres, la base est sur du parquet et lorsque je l'envoi en mop sur le carrelage il mouille egalement le parquet, est-il possible de ne mouiller que le carrelage (+ même question que d'autres sur la presence de tapis)
voila merci beaucoup pour votre aide qui m'a deja permi de bien avancer avec mon premier robot aspirateur
ps: il est très classe en noir ![]()
Marsh Posté le 04-11-2019 à 08:46:45
Sinon c'est pas trop risqué de mettre le mihome des russes? ça craint en vrai merci |
| printflux a écrit : nono doit cité les sources point bar, c'est la politesse en plus il a fait parti du groupe, c'es moche, je lui reproche rien, je dis c'est moche c'est tt j'ai dit que son site était cool et remercié et qu'il complétait bien le telegram tu racontes que des co... si mon francais te plait pas me lit pas, je parle 3 autres langues t'inkiet, il n'y a que toi qui est trop fort ici |
| printflux a écrit : Si tu n'enlève pa cet insulte je me plaindrais à qui de droit, je ne suis pas un cas social, je gagne ma vi et paye mes impot, |
Bonjour, une info à propos du groupe Telegram privé dont on n'a rien à foutre : personne n'en a rien à foutre. Donc on ne va pas faire tout le topic là-dessus.
S'il y a plagiat manifeste, il faut au minimum mettre à jour le premier post pour y faire une référence ou un lien explicite par respect pour le travail des auteurs d'origine, ou supprimer la partie empruntée.
nono_su, si tu connais le groupe en question, nous te laissons gérer ça pour faire les changements nécessaires... SI tu penses leur avoir emprunté du contenu.
Au delà, à eux de se manifester si besoin, preuves à l'appui si c'est nécessaire.
Mais en l'état printflux tes interventions ne font que polluer ce fil de conversation sans rien apporter de constructif à propos de l'appareil qui est sensé en être le sujet.
De plus, pour ta propre crédibilité et l'intérêt commun nous te remercions de faire l'effort d'écrire dans un français correct et pas comme un collégien de 12 ans, ce qui est l'impression que certaines de tes tournures de phrases et ton orthographe donne.
| nono_su a écrit :
Je ne te répondrai pas d'ailleurs, pas besoin de personnes comme toi ici. ... Juriste mais tu ne connais rien à la loi apparemment. On n'a pas fini de se taper tout les cas soc apparemment... |
Merci d'éviter de tomber trop facilement dans l'injure, ça ne fait pas du tout avancer les choses...
Marsh Posté le 04-11-2019 à 10:15:22
Merci pour ce post très utile.
| nono_su a écrit : |
D'après cette page, il est censé le faire.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 10:26:25
Je m'excuse si certaines personnes se sont, par maladresse, sentis injuriés. Même si ce n'est pas le cas ! J'ai légèrement été énervé par l'accusation de plagiat à mon encontre ainsi que par la pollution du topic sur deux fronts de manière déloyale pour insérer une pub déguisée.
Les messages sont citées plein de fois donc je laisse le soin à la modération de faire le travail de ménage.
Et non il n'y a pas plagiat. L'expérience utilisateur est libre, ce qui est sur mon post l'est aussi. Personne ne peut s'approprier ou privatiser l'experience utilisateur.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 10:27:48
| eusebe_titine a écrit :
Ce n'est pas encore disponible, sûrement dans une prochaine mise à jour
| banania14 a écrit : Hello, 1. lors de l'initialisation de la carte j'ai quelques murs qui étaient bloqués, je les ai debloqué depuis mais maintenant le robot n'y va pas, et je n'arrive pas à modifier la carte pour ajouter cette zone (qui apparait grise sur la carte principale mais n'apparait pas dans le area editor); quelqu"un a une idée à part faire un reset de la map et tout recommencer? 2. lorsque je selectionne une zone il s'est "perdu" plusieurs fois et a essayé de tout remapper 3. question déjà posé par d'autres, la base est sur du parquet et lorsque je l'envoi en mop sur le carrelage il mouille egalement le parquet, est-il possible de ne mouiller que le carrelage (+ même question que d'autres sur la presence de tapis) voila merci beaucoup pour votre aide qui m'a deja permi de bien avancer avec mon premier robot aspirateur |
A mon avis tu n'as pas le choix de refaire la carte.
Il ne se repère pas à tous les coups dans la carte en effet, au fil des mises à jour il deviendra plus intelligent on espère !
Perso sur le Roborock s50 j'avais des bugs de nettoyage lorsque la carte était enregistrée donc j'avais fini par ne plus utiliser l'enregistrement de carte. Mais là avec les nettoyages par pièces c'est dommage de ne pas enregistrer la carte…
Il est jeune donc il y a des bugs. Ma carte est penchée par exemple alors que je vous assure que ma maison est droite
C'était pareil sur le s50 au début, puis après ils ont fait des mises à jour qui l'ont remises droite.
Il n'y a pas de reconnaissance tapis en mode mop. Si le multicarte est implanté dans une mise à jour, nous pourrons créer une carte spécial mop avec des zones d'exclusion pour les tapis.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 11:57:02
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens ici en faisant un peu de hors sujet car je suis complètement perdu... Je ne sais que faire!
Je suis sur le point d'investir dans mon premier robot aspirateur.
Je veux surtout qu'il aspire bien, pour le faire bien moins souvent, mais s'il peut également faire de la serpillière et m'éviter de la faire toutes les semaines, c'est bien aussi !
Après avoir regardé en long en large et en travers, je m'étais fixé sur le S50 v2. Il avait tout ce que je cherchais:
Cependant, je vois de plus en plus le fameux mop P pointer le bout de son nez... Mais est-il trop "jeune" ?
En effet, pas de GHOME ni de jeedom pour l'instant. A la rigueur, je peux m'en passer et ça viendra sûrement un jour !
Le point qui me fait franchement hésiter c'est la garantie. En effet, il est pas cher sur AliExpress mais niveau garantie c'est zéro de chez zéro vu les retours, et justement, sur les retours sur internet, y'a pas mal de souci de docks de chargement défectueux, je ne veux pas me foutre dans la merde en achetant un produit 260€ et le foutant à la poubelle 3 semaines après...
J'ai vu que sur cdiscount, pour 35€ de plus, y'a la garantie cdiscount sur 3 ans mais marche-t-elle avec les produits vendus par un tiers ?
Au final, le mop P est-il réellement plus efficace que le S50 ou puis-je me contenter de ce dernier?
Merci de vos retours et désolé pour le HS, mais je me questionne vraiment
Marsh Posté le 04-11-2019 à 15:04:45
Un avantage est déjà son prix. Il n'est vendu qu'à 268€ en ce moment en tout cas. Au niveau de la garantie le vendeur que j'ai mis en lien est fiable. J'ai eu un soucis sur un robot que j'avais acheté et j'ai dû le renvoyer en Chine pour remboursement. Il m'a payé les frais de retour soit 108€ tout de même. On a aussi vu des cas de bases cassés durant le transport qui sont changées ou indemnisées par ce vendeur. Après ce n'est pas la garantie Amazon bien-sûr.
En aspiration il est un peu plus puissant que le s50. La fonction serpillère est bien meilleure par contre. Vu qu'il est tout nouveau il promet aussi des évolutions logicielles. Mais on ne sait pas si GHome et autres vont être compatibles.
Le s50 a l'avantage d'être en français et googlable mais il arrive en fin de vie donc plus d'évolution logiciel. Il est aussi plus cher. Mais il a fait ses preuves c'est certain. Il a aussi une meilleure batterie. Mais perso j'ai revendu mon s50 pour celui-ci pour la serpillère.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 18:28:49
Ça y est le nouvel aspirateur Xiaomi est sorti
Je l'ai acheté sur Aliexpress. Il est disponible en blanc et en noir ICI, le vendeur est fiable.
Alors meilleur que le Roborock s50 ??
DÉBALLAGE
Dans la boîte il y a :
En blanc il est vraiment beau, le design est quasi identique au Roborock s50.
Il existe UNE NOTICE traduite en français par la communauté.
LES NOUVEAUTÉS PAR RAPPORT AU S50
ASPIRATION ET LAVAGE
Il commence par tourner joyeusement, cartographie la pièce et nettoie par zone carrée. Même s'il ne fait pas un endroit, il reviendra s'en occuper plus tard selon sa propre logique. Une fois le travail fini, il retourne se charger comme un grand. Il grimpe les seuils de porte jusqu'à 2 cm et ne tombe heureusement pas dans les escaliers grâce à ses capteurs. L'aspiration est nickel. En mode serpillère il y a deux modes de nettoyage : en S comme pour l'aspirateur, ou en Y et là il fait des va-et-vient donc double passage. Très efficace avec eau chaude et un peu de produit (pas recommandé d'après la notice, mais bon au prix du bac je prends le risque...). Le réglage de l'eau est possible à travers 3 débits. La serpillère avec le liseré permet d'"essuyer" derrière, plus adaptée pour le parquet ??
Si vous n'êtes pas maniaque il se suffit à lui-même pour le nettoyage du quotidien. Et l'essayer c'est l'adopter. Vous ne pourrez plus vous en passer et il fera des petits chez vos proches
PRISE EN MAIN
-Rechargement
La première chose à faire est de recharger l'aspirateur. Quand les deux boutons clignotent orange le rechargement est en cours ; orange fixe le robot est chargé.
-Association wifi à Xiaomi Home
PS : Attention les derniers aspirateurs peuvent se connecter sur le serveur FRANCE. Si vous avez déjà connecté votre aspirateur sur le serveur CHINE vous ne pouvez plus basculer sur le serveur FR et inversement. Donc tenter exclusivement le serveur FR si l'aspirateur est reconnu dessus
Télécharger l'application sur le Play Store ou l'Apple Store. La lancer et choisir Chine absolument et pas France. Ensuite créer un compte Mi. Pour rendre l'association possible, faire un appui long sur les deux boutons du robot jusqu'à ce qu'il dise une phrase en chinois dont le mot wifi.
Ensuite on passe à l'ajout. Soit vous êtes chanceux et il est détecté automatiquement, soit vous devez le chercher dans la liste pour l'ajouter manuellement.
S'il n'est pas dans la liste c'est que vous n'avez pas choisi région Chine dans l'application.
Noter qu'il y aurait pas mal de bug lié à l'association, notamment sur iPhone (pas sur iPad).
Aussi vos wifi 2.4G et 5G doivent avoir un nom différent, et le téléphone doit être aussi connecté sur le 2.4G pour l'association.
Quand les deux boutons clignotent en blanc la connexion au wifi n'est pas faite ou est en cours ; blanc fixe l'appareil est connecté au wifi.
-Nettoyage
Il y a 3 modes de nettoyage dans l'application : Aspirateur, Aspirateur et laveur, Lavage :
Il y a 4 niveaux d'aspiration. Plus on augmente la puissance d'aspiration, plus la batterie baisse rapidement, et plus le niveau sonore est élevé. Le mode Standard par défaut est un bon rapport aspiration/batterie.
Il y a 3 débits d'eau pour la serpillère. Le mode BAS mouille déjà très bien le sol ! Et vous couvrirez plus de surface.
-Enregistrement de la carte
La manière la plus simple de faire l'enregistrement de la carte est de cocher l'option Aspirer sur les bords dans les paramètres. Elle permet de ne faire que le bord des murs donc ce sera beaucoup plus rapide. Ensuite lancer l'aspiration et attendre qu'il finisse le travail et retourne à sa base. Ensuite votre carte s'affiche. Il est alors possible de renommer, fusionner ou diviser des pièces dans Éditeur de zone dans les paramètres. Il est aussi possible de créer des zones resteintes où le robot ne doit pas nettoyer, ou des murs virtuels.
La gestion de cartes multiples pour les maisons à étage est enfin disponible avec la dernière mise à jour !
-Nettoyage d'une zone ou autour d'un point précis sur la carte
Il existe deux raccourcis, utiles pour nettoyer un tapis ou si quelque chose a été renversé sur le sol par exemple.
NETTOYAGE PLANIFIÉ
L'application permet de créer des nettoyages planifiés, en faisant des rotations de nettoyages en choisissant des pièces.
LES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES
TEST DE LA BATTERIE
À savoir que les mètres carrés nettoyés sont bien inférieurs à la superficie totale car ils ne prennent pas en compte les meubles.
En mode Aspirateur
121m² nettoyés en 129 minutes en mode d'aspiration STANDARD.
En mode Aspirateur et laveur
En S (sans le va-et-vient en Y) 107m² nettoyés en 114 minutes en mode d'aspiration STANDARD.
En Y (avec va-et-vient) 72m² nettoyés en 111 minutes en mode d'aspiration STANDARD.
En débit BAS l'eau doit être remplit de nouveau au milieu du nettoyage soit tous les 30m² environ, ainsi qu'un rapide nettoyage de la serpillère.
Il retourne se recharger quand la batterie atteint 7%. Il se recharge en 2h30 environ, et reprend le travail là où il l'a laissé automatiquement.
EST-IL POSSIBLE DE NE PAS UTILISER L'APPLICATION ?
Oui c'est possible. Le robot détecte seul quel bac est installé et la présence ou non de la serpillière. Vous pourrez alors lancer le robot manuellement en appuyant sur ses boutons.
Par défaut l'aspiration sera mode Standard et la serpillière en débit Moyen.
MODÈLE CHINOIS KÉZAKO ???
C'est un modèle chinois parce qu'il n'est pas encore sorti en Europe. Mais l'application est en français !
Concrètement la voix du robot est chinoise de base et il y a des lenteurs sur l'application variables selon les jours/heures car tout passe par un serveur en Chine.
Aussi on ne peut pas le commander avec Alexa et Google Home.
MOD VEVS (android seulement, à vos risques et périls
Il s'agit d'une application Xiaomi Home modifiée, à télécharger ICI. Sur le site il faut aller en bas, vous verrez l'application avec le mot de passe à côté (pas besoin de nom d'utilisateur).
Vous pouvez ensuite de nouveau installer Xiaomi Home officielle. Néanmoins lors de l'extinction du robot la voix repasse en chinois. Si vous avez gardé l'automatisation elle apparaît toujours sur l'application officielle et le robot repassera en anglais au bout d'un moment lors du lancement par bouton du mode aspirateur.
COMMENT FAIRE UN RESET ?
Problème wifi ou autre ? Il suffit d'appuyer 2 fois 5 secondes sur la touche "retour à la base" de l'aspirateur pour faire un reset.
VOIR LA PROCÉDURE EN VIDÉO
COMMENT ÉTEINDRE LE ROBOT ?
Hors de la base, appuyer 5 secondes sur le bouton power du robot pour l'éteindre.
COMMENT RÉSOUDRE LE PROBLÈME D'ÉTANCHÉITÉ DU ROBOT
https://telegra.ph/Solución-a-un-pr [...] 02YM-10-31
J'ai mis des élastiques en attendant de trouver des joints en mousse de la bonne taille. Ils remplissent leur rôle parfaitement !
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
On trouve sur internet des accessoires et consommables de rechange. Base, chargeur EU, bac à eau, filtre hepa, serpillère de différente qualité, etc.… Les accessoires du Viomi V2 (son clone) sont compatibles à 100%.
https://www.aliexpress.com/item/400 [...] 534.123999
https://www.geekbuying.com/item/Xia [...] 17799.html
https://fr.shopping.rakuten.com/s/s [...] tc=INT-601
https://fr.aliexpress.com/af/mop-st [...] 1102141118
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] b0d8cXaTml
BONUS REDDIT : MODE PROMENADE
Ce topic a pour but d'aider la communauté et de donner les dernières infos ou astuce sur ce MOP P. Donc n'hésitez pas à participer si vous avez des infos, à vous les studios
Message édité par nono_su le 20-09-2020 à 21:24:46
