Piloter telecommande porte garage - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 04-05-2022 à 19:36:33
Si c'est vraiment la même télécommande, il ne semble pas y avoir de sécurité genre rolling code à première vue et la fréquence est standard (433,92MHz), donc on pourrait créer un bidule avec un Arduino+module émetteur; sauf qu'il faut quand même connaître le format exact de la trame envoyée etc. Si c'est documenté nul part faut faire du reverse, ça nécessite du matos et des compétences. Et même si c'est documenté, si t'as aucune expérience en électronique/prog/Arduino/... tu pars de très loin.
Si tu peux acheter une seconde télécommande identique (ce qui semble être le cas) on pourrait la démonter et simuler un appui sur le bouton avec un transistor/optocoupleur/... piloté par un Arduino/ESP. Ca enlève une partie de la complexité mais il faudra toujours souder, programmer l'Arduino etc.
Donc: C'est quoi ton niveau en électronique, programmation (C/C++), µC/Arduino? Si tu n'y connais vraiement rien et que tu ne veux pas y passer trop de temps il doit y avoir des machins domotiques tout prêts aussi.
Marsh Posté le 04-05-2022 à 20:25:59
Merci pour ton message Rat de combat!
Alors ouais j'ai une formation en électronique, en développement Web, j'ai programmé tant bien que mal des sondes temp/hum basées sur un ESP8266 pour connecter en MQTT sur mon serveur Home Assistant.
Donc je pars pas de 0 mais tout ça (formation) c'est très loin, je me souviens vaguement de quelques formules
L’idée s'est de m'appuyer sur des librairies ou des projets similaires pour arriver à mes fins.
Ton analyse me fait avancer car oui, c'est bien la même télécommande donc je devrais être en mesure de facilement répliquer son code (maintenant que je sais qu'il ne tourne pas)
Comme je possède le code défini sur le sélecteur a l’intérieur de la télécommande, je pensais être en mesure d’éviter l’étape de sniffing, mais c'est probablement pas aussi simple
Marsh Posté le 04-05-2022 à 20:33:37
| Adesfire1 a écrit : L’idée s'est de m'appuyer sur des librairies ou des projets similaires pour arriver à mes fins. |
Certes, mais il faudra quand même adapter un peu. Le dév web ne te servira pas forcément, les AVR c'est en C(++).
| Citation : Comme je possède le code défini sur le sélecteur a l’intérieur de la télécommande, je pensais être en mesure d’éviter l’étape de sniffing, mais c'est probablement pas aussi simple |
Le code défini sur le sélecteur ce n'est qu'une partie de la trame envoyée, genre
preamble/sync - adresse (choisi sur le sélecteur) - commande ouvrir/fermer - tel ou tel checksum. Si on utilise un module émetteur il faudra répliquer toute la trame, donc il faut la connaître en entier, y compris la vitesse (le "baud rate" ), la modulation, ...
Marsh Posté le 04-05-2022 à 20:40:10
Oui après, j'aime bien bricoler à mes heures perdues donc ce petit projet m'intéresse. Par exemple j'ai trouvé ce tuto qui semble assez simple :
https://randomnerdtutorials.com/dec [...] h-arduino/
T'en penses quoi ?
Marsh Posté le 04-05-2022 à 20:45:22
A première vue ça semble correct - sauf que c'est pour des adaptateurs 230V, pas pour des portes de garage, donc la lib' ne sera (probablement) pas compatible. Il faudra voir si il existe une lib' spécifiquement pour ton machin garage, sinon on revient au reverse...
Marsh Posté le 02-05-2022 à 17:40:43
mon immeuble dispose d'une porte de garage identique à celle-ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 1JHN&psc=1
J'aimerais concevoir une solution permettant de piloter cette dernière ou de s'y substituer, pour me permettre d'ouvrir a distance mon garage lorsque je n'ai pas la clé (ou selon scénario).
Je cherche donc l'approche la plus simple entre :
Avantage première solution : plus propre, ne nécessite pas une télécommande dédiée, ni de pile pour la dite télécommande
Avantage seconde solution : simple a faire évoluer si changement de système
D'un point de vue réalisation je ne sais pas lequel des deux projets est le plus simple
Merci pour votre aide
