aides installation interrupteur connecté sur va et Vien - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 16-09-2019 à 15:52:44
Il n'y a pas de neutre sur ton interrupteur, du coup tu peux pas brancher ton bidule connecté. Je te conseille de faire appel à un électricien pour résoudre ça.
Tu peux laisser l'autre interrupteur en place mais tu n'aura pas la fonction va-et-vient.
Marsh Posté le 16-09-2019 à 16:00:07
si s'est pour appeler un pro vu les tarifs
, il vaut mieux que je change la lampe directement
Marsh Posté le 16-09-2019 à 16:11:40
Il ne faut JAMAIS se fier aux couleurs. Effectivement il y a un fil bleu, cela peut-être le neutre, mais dans ce cas (si c'est du va-et-vient classique) il manquera la phase. Tu sais que c'est vachement risqué de brancher le bidule smart sans savoir ce que font les fils?
Marsh Posté le 16-09-2019 à 16:22:16
Oui j’ai quelques notions
Marsh Posté le 30-09-2019 à 21:31:37
Normalement bleu = neutre, rouge = phase.
Sauf que comme tu dis que c'est un va et vient sur la 1ere photo, tu es sensé avoir une phase permanente ou le côté ampoule, et deux navettes, donc si ça fonctionnait avant je dirais que là les couleurs c'est du grand n'importe quoi.
Càd que le bleu est probablement la phase, et les rouges les navettes.
Càd² que le mec qui a commis cette horreur n'avait probablement pas envie d'acheter du fil d'une autre couleur (noir, violet, orange... OSEF) pour différencier ses navettes.
Il est aussi possible que le bleu soit un neutre permanent et les rouges les navettes, et que l'ampoule soit côté phase. Evidemment ça serait également très con (ça donne des effets amusants avec les ampoules à faible conso ou même certains tubes fluo), mais à ce stade on n'est plus à ça près. Impossible à dire sans tester vu la fantaisie du câblage.
Dans tous les cas il semble qu'il te manque un fil pour alimenter ton machin.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 21:50:29
Salut problème résolu j’ai laisser les « vieux » interrupteurs et installer un plafonnier connecté à la place de l’ancien. Comme ça c bon
Marsh Posté le 16-09-2019 à 15:42:45
bonjour.
j'ai un problème pour installer un interrupteur connecté sur va et Vient déjà existant.
voici mon ancien :
voici comment j'ai brancher l'interrupteur connecté.
il est bien alimenté :
mais le problème s'est qu'il n'allume ni éteint ma lumière .
voici la doc :
mais je ne comprend pas grand choses...
voila et pour le moment je voudrai pas toucher a l'autre .
merci d'avance pour votre aide
