Ampoule LED - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 11-08-2018 à 12:24:55
Puisque c'est pour un montage perso et que ça n'est pas pour un variateur pourquoi ne pas tout simplement utiliser un relais ?
Les triac sont compliqués (courant de fuite, gestion du quadrant) pour de faibles charges.
Si c'est pour un variateur, on trouve des propositions de schéma, parfois même avec des CI spécialisés (contrôleurs PWM avec tout un bordel de feedback pour surveiller ce qui se passe sur le triac), mais le résultat dépend de l'ampoule, et il y a des soucis de clignotements à craindre.
Marsh Posté le 11-08-2018 à 13:14:06
+1 pour le relais qui a le gros avantage d'avoir une isolation galvanique. Le 230V c'est méchant. Si le bruit du relais dérange il y a des relais semi-conducteurs (SSR).
Marsh Posté le 11-08-2018 à 13:20:57
Les SSR contiennent des triac donc sont potentiellement sujets aux mêmes problèmes selon la charge à commuter ![]()
Marsh Posté le 14-08-2018 à 00:29:21
Merci TotalRecall et rat de combat, mais j'ai déja les 22 Triacs !
En effet 22 lampes à commander, et en fait c'est ma source qui est faiblarde.Je vais passer par des Buffers.
Mais grosses bidouilles en perspective car les sorties Led à amplifier n'ont pas de commun, mais j'ai mon idée.
a bientot pour la suite de l'histoire Merci encore
Marsh Posté le 27-08-2018 à 07:51:43
| canada92 a écrit : Hello bonjour |
Question con mais dans ta Led il y a bien ce qu’il faut pour passer de AC à DC ?
Allumage faible ou clignotant alors que ça fonctionne avec un filament, on dirait que le courant est mal redressé
Marsh Posté le 11-08-2018 à 11:01:10
Hello bonjour
Je ne trouve pas de schema sur l'allumage d'une ampoule LED 220v par un triac.
Les montages pour ampoule a filament ne fonctionne pas pour les LED ( enfin pour mes LED (allumage faible ou clignotant )).
Je ne cherche par un variateur mais simplement un allumage pleine puissance.
merci de votre aide
