LED en parallèle - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 03-01-2014 à 13:47:25
Bonjour !
Vous mettez un résistance entre le chargeur et les LED, pour faire tomber l'intensité.
Pour la valeur de la résistance à rajouter, il faudrait les caractéristiques de vos LED.
Sinon, vous rajoutez une diode, pour faire tomber la tension de 2V.
Bonne continuation !
Marsh Posté le 03-01-2014 à 19:59:46
Merci pour ta réponse.
J'ai finalement opté pour deux piles LR20 qui alimentent parfaitement les 6 LED en parallèle. Reste à tester l'autonomie du montage, je vais commander entre temps un transfo 3V.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 22:22:54
Dans tous les cas il faut faire une mesure d' intensité avec les anciennes piles
et mesurer à nouveau avec votre montage , afin de verifier qu' il n' y ait pas sur-intensité fatale...
Sinon la diode classique -!>- ou une resistance de 5 à 10 ohm devrait faire l' affaire...
Marsh Posté le 03-01-2014 à 11:44:31
Salut à tous, bonne année 2014 à vous, la santé, l'argent et le reste.
Je viens vous demander conseils, en sachant que je suis un bricoleur seulement, nullement un spécialiste en la matière, la preuve. ^^
Je dispose de 2 fois 3 LED blanches récupérées sur une lampe à pile Varta connectées en parallèle :
[LED] [LED]
[LED] [LED]
[LED] [LED]
Je souhaite les alimenter avec un chargeur de portable. J'arrive à les allumer avec un chargeur 5V mais je pense que l'éclairage est trop fort, la lampe à pile était alimentée avec deux piles 1,5V donc 3V.
Question donc, puis-je acheter un chargeur/transformateur 3V pour éclairer ces 6 LED en parallèle ? Ça ne risque rien niveau sécurité, en prenant en compte qu'elles ne seront pas souvent allumées.
J'ai lu sur un forum qu'il était possible d'alimenter directement en 3V une série de LED montées en parallèle sans aucune résistance. De toute façon je ne peux pratiquement rien modifier du montage puisque il est placé dans un buste en résine.
Merci d'avance amis bidouilleurs.
Message édité par darius83 le 03-01-2014 à 11:45:23
«Ce n’est pas un gage de bonne santé que d’être bien intégré dans une société profondément malade.» Jiddu Krishnamurti
