Mod Clavier Circuit à LED - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 20-10-2014 à 00:56:21
Les diodes ne changent pas de couleur selon la tension
Si ça change de couleur ce sont des LEDS RGB et ce doit être piloté électroniquement (4 pâtes au lieu de 2).
Marsh Posté le 20-10-2014 à 11:36:24
Sinon tu prend le nouveau Corsaire RGB et tu ne t'embêtes pas
Marsh Posté le 26-10-2014 à 10:17:59
Mhhh.Intéressant, que faut il comme circuit électronique pour piloter ces leds, ça marche comment, avec un potentiomètre ?
Sinon c'est le fait d'y faire moi meme qui m'interesse...En plus j'aime pas trop ce clavier, si j'en prends un c'est le razer blackwindows chroma
Merci d'avance !
Marsh Posté le 31-10-2014 à 15:28:59
Quelques infos: http://mchobby.be/wiki/index.php?title=LED_RGB
Sinon tu peux peut-être essayer d'utiliser un kit bandeau leds à télécommande et le modifier... au moins tu auras une telco pour choisir les couleurs, l'intensité et les effets
Marsh Posté le 16-10-2014 à 18:50:38
J'aimerais me lancer dans un projet de modding clavier (integrer dans un petit clavier des leds) et refaire les touches ensuites.
Cependant je suis nouveau en elec et j'avoue ne pas savoir comment faire mon circuit à led.
Le principe serait de mettre donc des leds qui peuvent changer de couleurs selon l'intensité(RGB), soit 120 au total(j'ai compter sur mon clavier de mon clevo) et de mettre trois potard permettant de changer la tension (ou l'intensité, je sais pas ce qui change la couleur) dans les bornes.
Le tout, dans le clavier.
Pensez vous que ce montage soit possible ? Que dois-je me procurer ?
Merci d'avance !
