Contrôle ventilo - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 08-10-2019 à 18:35:46
C'est pas un potard qu'il faut mais un signal PWM spécifique. Fais une recherche, j'en ai parlé au moins une fois déjà.
Marsh Posté le 08-10-2019 à 21:53:51
Avec un ventilo 3 pins, y a plus de chance que le troisième pin ne soit absolument pas dédié à la "commande" mais au tachymètre.
Les ventilos avec un pin de commande (en PWM) ont habituellement 4 pins.
Mais il est aussi possible de contrôler la vitesse de rotation d'un ventilo DC brushless à 2, 3, ou 4 pins.
Tu peux faire ça en PWM (par contre si c'est pour une expérience hors PC c'est hautement s'emmerder pour rien), oui en DC en faisant varier la tension entre 5 et 12V (genre avec un adaptateur secteur avec sortie réglable en tension).
Incidemment tu peux aussi obtenir ça avec un potentiomètre monté en série du ventilo, d'au moins 2W et environ 200ohms ou moins (la valeur réelle dépend du ventilo !).
Marsh Posté le 09-10-2019 à 07:56:06
Merci pour vos réponses,
Du coup j'ai un peu regardé, effectivement je voulais rester sur un truc un peu simple, donc je vais laisser de côté le contrôle en PWM et je vais jouer sur la tension d'entrée
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 09-10-2019 à 13:10:00
| TotalRecall a écrit : Avec un ventilo 3 pins, y a plus de chance que le troisième pin ne soit absolument pas dédié à la "commande" mais au tachymètre. |
Ah m.... Bien sûr, comme tu dis. Pardon.
Marsh Posté le 09-10-2019 à 13:54:26
| rat de combat a écrit : Ah m.... Bien sûr, comme tu dis. Pardon. |
C'est pas toi qui dit des bêtises, c'est dans le premier post alors autant mettre ça au clair ![]()
Marsh Posté le 09-10-2019 à 13:56:06
Je me suis fait avoir par la doc. Je pensais que le tachymètre était sur les 4 pins. Autant pour moi !
Du coup, seulement pour mon savoir perso, il est possible de contrôler la vitesse des ventilos avec le voltage d'entrée sur un 4 pin ? Ou c'est juste un tout ou rien et le signal PWM qui contrôle ?
Je vous remercie
Marsh Posté le 09-10-2019 à 18:27:46
Il te faut un signal PWM 5V avec une certaine fréquence sur la broche 4. Il y a un standard pour ça, ça se trouve sur le net. Le plus simple c'est d'utiliser un NE555.
Après libre à toi de faire varier la tension d'alimentation du truc, mais perso le signal PWM (si c'est bien un ventilo 4 broches) me paraît plus propre.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 09:07:07
je m'en suis fait un petit recement pour ma box android, ca chauffe ces petites betes.
J'ai tourné viré, mais pour faire simple et surtout propre :
Comme dit plus haut j'ai mis un adapter avec voltage inferieur, simple, rapide et efficace, si c'est ce que tu cherches.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 17:22:54
Merci pour vos précisions, je vais voir ce que je vais faire
Marsh Posté le 08-10-2019 à 17:29:06
Je viens vers vous car j'aimerai effectuer une petite expérience qui consiste à piloter deux ventilos BeQuiet en dehors du PC. Mes ventilo ont donc 3 pin (1 pour le GND 1 pour le 12V et le troisième pour la commande).
Ma question est, est ce que vous savez quel est le voltage de la commande ? J'aimerai éviter de tout griller, et j'arrive pas à trouver ce que les cartes mères délivrent...
En gros, sur le pin de la commande, je mets un petit potentiomètre pour contrôler la vitesse.
J’espère avoir posé la question au bon endroit,
Merci d'avance pour votre aide
