ventillateur pmw 3fils probleme alim branchement - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 03-03-2024 à 08:28:41
Je ne peux que te conseiller d'aller faire un tour sur ce topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
En première page ils t'expliquent comment poster un message le plus clair possible.
Les photos bien nette sur plusieurs angles peuvent également aider à la résolution.
Le premier problème qui me vient à l'esprit c'est que la console ne démarrera peut-être pas si elle ne détecte pas de ventilo, un peu comme sur un PC qui n'a pas de ventilo sur le CPU.
Donc mettre une alim externe pour ce ventilo pourrait ne rien régler comme problème, à voir.
Marsh Posté le 03-03-2024 à 14:48:56
alors elle demarre meme sans que le ventillo tourne c'est pour sa que j'ai penser a sa biensur je l'ai eteint dans la seconde ne voulant pas prendre de risque
Marsh Posté le 03-03-2024 à 14:58:21
ce que je veux surtout savoir c'est si un ventillateur 3 fil demarre avec juste un + et un - sans la partie commande qui lui dit a quelle vitesse tourner. Et si je dois trouver la valeur maximal en amperage exacte du ventillo, en gros il prendra juste le max qui a besoin ou va il tourner plus vite engendrant une usure prématuré ou meme cramer si c'est trop?
Marsh Posté le 03-03-2024 à 15:47:34
bon j'ai vue mon ventillo fait 2,15A j'ai le sens de rotation je sais ou est le + et le - maintenant la grande question c'est est-ce qu'avec un transfo 12v dc 3A le ventillo va prendre 10000tr ou juste 2900 le max quil prend a sa valeur nominal
Marsh Posté le 03-03-2024 à 16:37:19
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Electronique, domotique, DIY par TotalRecall
Marsh Posté le 03-03-2024 à 16:39:09
As tu prêté attention au message de artouillassse ?
Pour les 2,5A tu es sûr ? Ca existe (ventilos pour serveurs, etc) mais ça semble beaucoup pour un appareil grand public, même qui chauffe beaucoup.
Marsh Posté le 03-03-2024 à 16:46:15
2,15A 12v dc c'est ecris dessus en faite fous la grille de protaction j'avais juste vu que sur ps5 suivant la version il existe en 1,90 2,15 et 2,5A moi c'est 2,15A
Marsh Posté le 03-03-2024 à 16:46:59
dsl j'ecris avec un smartphone les touches sont petites et je relis pas
Marsh Posté le 03-03-2024 à 18:50:07
Oui mais non. Je veux bien t'aider mais faudra faire un grand effort au niveau rédaction.
Marsh Posté le 03-03-2024 à 19:03:03
ok je vais me relire avant d'envoyer donc: la console demarre même sans que le ventillo fonctionne les spec du ventillo c'est 12v dc 2,15A il est en 3 pin un + un - un regulateur. moi jai un transfo 12v dc 3A je peu avoir un 2,15A moyennant 28euro. Mais déjà j'aimerai savoir si sa fonctionne, même sans touché au fil de regulation. car je ne sais pas comment faire, ni quoi faire pour ce fil... si je pouvais je me serai même pas pris la tête jaurais mis un aio ou un ventirad mais le dissipateur refroidis le proc et la ram et peu etre meme le ssd donc je peu pas m'en passer et il a une forme bien special comme une roue a aubage
Marsh Posté le 03-03-2024 à 19:20:58
Version courte : tu peux parfaitement brancher ton adaptateur qui sort du 12V 3A sur n'importe quel ventilo qui consomme moins que 3A.
Le "3A" du transfo c'est un maximum.
Pour le reste on ne te répondra pas si tu ne fais pas un effort pour écrire de façon un minimum lisible.
Marsh Posté le 03-03-2024 à 19:40:36
| pineauman a écrit : Mais déjà j'aimerai savoir si sa fonctionne, même sans touché au fil de regulation. |
Ben sans régulation un ventilo alimenté tournera à vitesse constante.
Si la console démarre et affiche bien son interface sans le ventilo tu mets ton bazar et roule
Qu'est-ce qui te chagrine ?
Marsh Posté le 03-03-2024 à 21:07:23
alors j'ai essayer, pour ceux qui voudrais savoir: avec un + un - le ventillo ne tourne pas... il faut alimenter la partie regulation de 0 a 3,63volts, 3,63 etant la vitesse de rotation maxi, j'ai essayé avec un batterie de protable 3,7volts et il tourne! victoire!!! maintenant jai plus qu'à trouver une alim 3,6volts dc constante et mon transfo 12volts dc 3A, parce que j'ai peur que si la batterie tel fatigue, le ventillo ralentisse, je ne le ressente pas et quelle surchauffe.
Marsh Posté le 04-03-2024 à 07:43:41
| pineauman a écrit : alors j'ai essayer, pour ceux qui voudrais savoir: avec un + un - le ventillo ne tourne pas... |
Bah c'est un ventilo particulier, un bête ventilo de boitier PC s'alimente sans besoin de régul.
Ca + le fait que la console démarre alors qu'il n'y a pas de ventilo connecté c'est quand même chelou.
T'es sûr que t'as pas confondu le pinout ?
Marsh Posté le 02-03-2024 à 23:50:57
Bonjour je vais essayé de faire simple, j'ai poster cette question sur console mais personne ne semble pouvoir repondre alors jessai là. j'ai un ami qui a une ps5 avec lecteur model cfi1216A ni connaissant rien en voulant nettoyer le ventillateur il a tirer comme un idiot sur la fiche et a arraché tout, piste en cuivre compris surtout celle de la regulation donc impossible de ressouder une fiche. je voudrais savoir si avec un transfo 12volts continu 2,5A parce que le ventillo fait entre 2,15 et 2,5A 12v Dc déjà est-ce quil tourne meme sans brancher la fiche regulation? et si oui dois-je utilisé un transfo avec pile le bon amperage ou puis-je utiliser un transfo qui ferai 2,8A par exemple? je m'en fiche que le ventilo tourne a fond et que sa fasse un bruit d'avion de chasse c'est juste quil voulais la jetée je l'ai racheté 40balle et 40balle un ps5 qui marcherai sa serai une top affaire mais je manque de connaissance si quelqu'un peu m'éclairer sa me sauverai et si il connait quelle fiche est le + et le moins et si il faut absolument brancher la partie regulation comment faire merci cordialement
