Problème capteur de mouvement - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 17-07-2018 à 17:14:48
de mémoire le servo veut un signal carré, pas un signal on-off. Pas besoin d'Arduino, un simple NE555 fera l'affaire.
Marsh Posté le 17-07-2018 à 18:05:22
Merci pour ta réponse,
Par contre je suis un bille en électronique, pourrais-tu m'éclairer sur Le fonctionnement du NE555 et comment 'lintégrer sur le montage?
Merci d'avance,
Marsh Posté le 17-07-2018 à 18:13:18
Le servo veut un signal carré dont la fréquence ou le rapport on/off (je ne me souviens plus j'ai vérifié
) indique la position. Le NE555 permet de produire un tel signal, voir "montage astable"/PWM. Désolé mais il va falloir faire un peu de recherche toi même.
Marsh Posté le 17-07-2018 à 16:58:08
J'ai un soucis avec un montage fait maison.
Le but est d'actionner un servo moteur quand le capteur de mouvement se déclenche.
(voici la référence du capteur: PIR HC-SR501)
J'ai donc le + de ma batterie qui va sur le + du capteur.
Le - du capteur va sur le - de la batterie.
Le plus de mon servo moteur va sur l'out du capteur et le - du moteur va sur le - de la batterie.
Après avoir tout monté force est de constaté que mon montage ne fonctionne pas. Je me demande donc s'il faut forcément une carte arduino pour faire fonctionner le dit capteur ou si c'est moi qui est mal fait mon montage.
En vous remerciant par avance,
Cordialement,
