Besoin d'un avis en electronique (piece morte ?) - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 29-11-2022 à 19:09:19
Je dirais que c'est un point de rupture et comme tu dis que le machin n'a pas gonflé... Mais impossible à dire de loin. Visiblement (condo 400V) c'est une alim à découpage. Si tu le sens tu peux toujours vérifier si il y a ~325V DC au niveau du condensateur et genre 3,3/5/12V DC en sortie du truc (l'autre condensateur probablement). PRUDENCE avec le 230V par contre, ne le fais pas si tu n'es pas à l'aise!
EDIT IMPORTANT: Cette supposée alim à découpage n'a pas d'isolation galvanique, donc au niveau du condensateur 220µF 16V tu va mesurer une petite tension inoffensive, par contre PAR RAPPORT À LA TERRE tu vas avoir plus ou moins 230V au niveau d'une broche. PRUDENCE comme je disais.
Si tu as un multimètre adapté tu peux aussi - appareil débranché bien sûr - vérifier la capacité du condensateur, en prenant soin de vérifier d'abord si il est déchargé (mode tension DC).
Marsh Posté le 01-12-2022 à 11:22:35
Super merci !
Bon j'ai pas tout compris à ton message, donc j'ai commandé une carte de rechange
Et j'ai pas recu la bonne .... T_T
Marsh Posté le 01-12-2022 à 17:46:00
+1 avec tout ce que dit rat de combat. Mais comme il le souligne, si tu ne sais pas ce que tu fais (et vu ta réponse ça parait raisonnable de le supposer) il vaut mieux s'abstenir de tester secteur branché.
Si l'alim à découpage est bonne, j'aurais vérifié le triac.
Et la carte de commande (dont on ne voit rien ici).
Et que l'élément chauffant du radiateur lui même n'est pas mort, ne serait-ce qu'en mode ohmmètre. Ca c'est facile.
Marsh Posté le 01-12-2022 à 18:10:55
Bah du coup +1 avec TotalRecall...
Après l'alim le triac (c'est quoi leur "failure mode" habituel, CC ou ouvert?) et la carte de commande. En supposant que ce soit pas l'élément chauffant ou un fusible thermique caché quelque part dedans. Mais comme visiblement tu n'es pas à l'aise avec le 230V effectivement faut pas trop chercher... (sauf pour l'élément chauffant qui peut se vérifier hors tension)
Marsh Posté le 01-12-2022 à 19:00:10
| TotalRecall a écrit : +1 avec tout ce que dit rat de combat. Mais comme il le souligne, si tu ne sais pas ce que tu fais (et vu ta réponse ça parait raisonnable de le supposer) il vaut mieux s'abstenir de tester secteur branché. Si l'alim à découpage est bonne, j'aurais vérifié le triac. Et la carte de commande (dont on ne voit rien ici). Et que l'élément chauffant du radiateur lui même n'est pas mort, ne serait-ce qu'en mode ohmmètre. Ca c'est facile. |
Merci à tous pour ces réponses.
J'ai reçu une carte qui cprreespond à la fiche technique du fabricant mais bien sur mn radiateur fait partie d'une série de 10 semaines ou c'est pas la même réf de carte.
Enn attendant je peux tester le corps chauffant en mode ohm mètre, mais comment faire ?
Y'a un test du corps chauffant en mode expoertt sur le radiateur mais ça chauffe pas, de toute façon pas de raison que ça marche mieux qu'hors mode de test.
Disons que si je test le corps chauffant et qu'il marche pas ça m'évitera de commander une 2nd carte de puissance pour rien..
Marsh Posté le 01-12-2022 à 19:14:38
Tu peux nous dire (voir faire des photos) combien de fils partent en direction du corps de chauffe / comment c'est fichu? Il faut mettre le multi en mode Ohmmètre/résistance et vérifier entre les deux fils (si il y en a que deux
), tu devrais avoir une vingtaine de Ohm en supposant un radiateur ~2kW.
Marsh Posté le 21-12-2022 à 09:03:42
Bon au Final c'était le corps de chauffe qui était mort !
J'ai permuté le bloc d'alim sur deux radiateurs et j'ai pu dédouaner cette partie là.
En mode ohmetre le corps de chauffe affichait une résistance infinie ![]()
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 29-11-2022 à 10:49:28
Mon radiateur Atlantic ACCESSIO Digital 2 ne chauffe plus. Tout semble fonctionner mais le corps de chauffe ne chauffe plus.
On a eu pas mal de coupures de courant ces temps ci et la notice semble mettre ne avant une faiblesse de ce coté là...
Bref au delà du coté vraisemblablement peu fiable de ce matos made in fronnce , j'ai démonté la carte de puissance pour voir si y'avais rien de cramé déjà visible, avant de devoir commander une carte complète a 60 balles.
J'ai un doute sur le gros condensateur de gauche.... on voit une espèce de croix en surimpression sous sa surface, et ca me rappelle les condo gonflé et fumés. MAis il n'a pas pris de volume ni de coté "gonflé" à l'oeil nu.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance de votre aide,
Cosmo
Message édité par cosmospirit le 29-11-2022 à 10:49:46
