Câbles coupés carte wifi PC portable - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 13-05-2016 à 20:27:00
Ca ressemble drôlement aux antennes. Arraché ou coupé? Si 1) ça doit se reconnecter par simple pression.
Si le point Wifi est proche ce n'est pas impossible d'avoir du wifi quand même.
Marsh Posté le 13-05-2016 à 21:07:37
Ah d'accord, c'est donc ça, comment n'y ai-je pas pensé
Du coup, j'ai regardé un peu, mais je ne trouve pas ou en racheter, ou sinon je vais tout bêtement les souder, à moins que cela n'altère la qualité du signal ?
Quand pensez vous ?
Marsh Posté le 13-05-2016 à 21:22:56
Je ne pense pas que ces câbles se rachètent seuls, car de l'autre côté il doit y avoir une antenne (sans connecteur). On peut peut-être trouver le tout mais le changement peut nécessiter un démontage important du PC. Tu as cherché sur ebay (en anglais)? Pour la soudure je ne sais pas mais je doute, c'est du 2,4GHz quand même. Et puis si c'est vraiment un câble HF il y a un blindage et un conducteur interne, vu la taille ça risque d'être amusant à réparer...
Marsh Posté le 13-05-2016 à 21:53:46
Je vais test la soudure et voir si j'obtiens une amélioration du signal, sinon je dois bien trouver ça sur un ordi de récup
Marsh Posté le 13-05-2016 à 22:07:53
Si c'est vraiment un câble avec deux conducteurs fait bien attention de ne pas créer de court-circuit, la carte wifi risque de ne pas apprécier. D'ailleurs je me demande si la soudure ne crée pas un problème avec l'impédance et une histoire de SWR (de la puissance qui "retourne" dans la carte et risque de l'abîmer), un expert qui peut se prononcer la dessus?
Marsh Posté le 14-05-2016 à 01:27:04
Merci pour les réponse, j'attends encore quelques avis et m'en vais utiliser un dongle wifi pour le moment, je vais essayer de récupérer des cables
Marsh Posté le 14-05-2016 à 11:49:48
Bon j'ai finalement tenté la soudure,
Il y avait un blindage en cuivre que j'ai enlevé sur la partie à souder,
J'espère que cela n'altérera pas trop la qualité / fiabilité du signal.
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 111912.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 112141.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 114140.jpg
Merci rat de combat pour tes conseils, je vais surveiller la température de la carte wifi afin de vérifier qu'elle ne monte pas trop.
Marsh Posté le 14-05-2016 à 12:53:05
| rat de combat a écrit : D'ailleurs je me demande si la soudure ne crée pas un problème avec l'impédance et une histoire de SWR (de la puissance qui "retourne" dans la carte et risque de l'abîmer), un expert qui peut se prononcer la dessus? |
Après reflexion ça me paraît peu probable puisque la carte semble tourner avec l'antenne coupée...
Marsh Posté le 23-05-2016 à 19:43:49
Petit heads up, aucun soucis pour le moment avec la soudure ![]()
Marsh Posté le 13-05-2016 à 20:22:44
Bonjour bonjour !
Alors, j'ai été un peu bourrin sur ce coup la, en voulant démonter mon pc portable pour nettoyer le ventilo.
Ne me demandez pas comment j'ai fais, mais j'ai arraché les 2 câbles qui reliaient ma carte wifi (si c'est bien ça ^^)
Voici une image pour l'exemple (ce n'est pas la mienne en l’occurrence):
http://www.tuto-fr.com/tutoriaux/c [...] ni-pci.png
Mais, chose un peu étrange, je peux quand même avoir internet en wifi ^^
Du coup, je ne comprends pas x)
Si quelqu'un a une idée ?^^
Et surtout si ce n'est pas la carte wifi, qu'est ce que j'ai bien pu couper x)
Merci !
