Arduino Frein à main et pédalier
Arduino Frein à main et pédalier - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 10-04-2023 à 17:34:00
Salut la team ! Suite a ce post:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7255_1.htm
J'ai fais quelques recherches, et je peut programmer ça avec un Arduino.
J'ai déjà un frein a main équipé d'un Arduino Leonardo, j'ai regardé un peu niveau code et câblage.
https://www.partsnotincluded.com/ho [...] b-adapter/
https://github.com/Dak0r/Chinese-Si [...] ino-Sketch
J'ai donc pu câbler mon pédalier sur l'Arduino en utilisant A0, A1 et A3, et le reprogrammer, çà fonctionne !
Par contre je ne peux pas mettre les deux codes en même temps, pour avoir le frein à main + pédalier.
Je pense qu'il faudrait ajouter un 4° axe au programme "PedalsJoystick" qui reprendrais les infos du programme "ChineseHandbrakeCustomFirmware"
Est-ce qu'il y aurait une âme charitable qui voudrait bien me coder ce bazar la !
Avec le pédalier en:
A0 Clutch
A1 Brake
A3 Throttle
Et le capteur hall du frein a main sur A2.
Merci.
Message édité par twentymak le 10-04-2023 à 17:58:05
Marsh Posté le 10-04-2023 à 17:45:21
En principe on ne fait pas le boulot des gens ici... Bon après c'est pas un exo scolaire... Il faudrait voir combien de travail ça représente et surtout il faut avoir le matos pour pouvoir tester le code.
J'ai regardé tes liens que très brièvement et visiblement l'Arduino se branche sur un bidule convertisseur USB, c'est bien ça? Car sinon j'allais dire faire du USB avec un AVR faut aimer... C'est pas impossible en low-speed mais c'est pas forcément top.
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 10-04-2023 à 17:54:20
En fait je me permet de demander ça, car je n'ai aucune connaissance en code, je sais me débrouiller à souder quelques fils et suivre un tuto, modifier un ou deux paramètres, mais pas plus...
Niveau test, je testerai moi les codes qu'on me propose.
Niveau boulot, je ne sais pas trop ce que ça peut représenter, j'imagine peut-être à tord un genre de "copier-coller" des deux codes avec un peu d'adaptation...
Message édité par twentymak le 10-04-2023 à 17:54:56
Marsh Posté le 10-04-2023 à 18:06:29
Oui, je m'en doutais. ;)
J'ai pas regardé les codes, mais même si c'est juste du copier-coller il risque d'y avoir des bugs et donc si on ne peut pas tester faute de matos c'est un peu embêtant... Perso j'ai pas le matos justement (et je ne connais pas bien le monde Arduino), sinon je regarderai plus en détail et si c'est faisable en peu de temps...
EDIT: Par "matos" j'entend surtout le bon Arduino (car je me suis trompé, il fait bien du USB directement ce Arduino spécifique), le pédalier et l'autre machin pour tester on peut facilement les remplacer par autre chose (interrupteur, potentiomètre, ...).
Message édité par rat de combat le 10-04-2023 à 18:10:19
