Alarme Tuya wifi eteint
Alarme Tuya wifi eteint - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 14-08-2023 à 17:10:42
Je souhaiterais poser une alarme assez simple, il truc qui fait du bordel et m'envoie un SMS.
J'ai trouvé des modèles Tuya dans les 80€ sur Ali avec 2 détecteurs de présence, 2-3 d'ouvertures et une sirène extérieur.
Le problème est que j'ai pour habitude d'éteindre ma box et donc mon wifi quand personne n'est à la maison donc la question est :
Est-ce que les différents détecteurs seront toujours connectés au boiter central même sans wifi ?
Pour la config pas de souci le wifi sera allumé :)
Merci :jap:
Message édité par xhris le 14-08-2023 à 17:10:52
Marsh Posté le 25-08-2023 à 12:29:13
Il faudrait avoir plus de précision sur ce que tu as trouvé. Mais si les détecteurs et/ou la sirène communiquent en WiFi, c'est mort.
Après il faudrait regarder en ZigBee, Zwave ou autre et voir si la passerelle supporte des scenarii en local.
Marsh Posté le 27-08-2023 à 18:24:29
Voici un exemple d'alarme. Je souhaite le pack avec la sirène extérieur.
Globalement je suis d'accord qu'un caméra IP demande le Wifi mais pour les autres détecteurs ? Et juste avoir les notifs en SMS.
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
Pour modèle il y a des questions avec une traduction au poil :
Q: il juste avec WIFI dans ma maison et sans ligne téléphonique, puis-je utiliser ce système d'alarme?
A: oui. Il peut fonctionner en mode WIFI ou module GSM.
Q: puis-je ajouter des télécommandes supplémentaires, des capteurs de porte, des capteurs pir, des détecteurs de fumée, des détecteurs de gaz ou d'autres capteurs pour fonctionner avec ce système d'alarme?
A: oui. Il peut fonctionner avec des accessoires d'alarme sans fil 100 p
https://ae01.alicdn.com/kf/S81e14f85cbcc4fe9b05d1f3b066cb82fC.jpg
Message édité par xhris le 27-08-2023 à 18:27:22
