prises wifi Edisio - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 23-06-2023 à 12:21:14
Sinon pour les prises HS, assez souvent c'est l'alim capacitive. Si tu es équipé et que tu connais les risques tu peux toujours vérifier le gros condensateur film X2 et le remplacer si il est HS. Bigclive avait aussi fait une vidéo à ce sujet de mémoire.
Marsh Posté le 23-06-2023 à 17:56:18
VisualC++
rat de combat
Merci ! Je verrai pour les prises sonoff ,
quand à l'alim capacitive (kézaco ? ) je sais que les prises sont données pour 10A et 2300w , j'en suis loin , lampadaires led, radio , lampes jardin 3x 15w , bref je pense que c'est du matos made .... comme tout le reste et on en a pour son argent !
Marsh Posté le 23-06-2023 à 18:08:06
Si tu ne sais pas ce que c'est une alim capacitive je dirais vaut mieux pas toucher à l'intérieur de ces prises.
Pour info quand même: Dans ces prises il y a plusieurs choses:
-un module wifi
-un relais/contacteur pour commander la charge
-une alimentation pour fournir du 3,3V (ou 5V ou ...) pour les deux éléments ci-dessus
Ces alimentations sont souvent des alimentations capacitives, donc en gros un condensateur en série avec un pont de diodes (et une résistance-fusible) et après un condensateur électrolytique et une diode Zener. Le condensateur tombe souvent en panne ce qui fait que l'alim ne peut plus fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de la prise. ATTENTION, une alim capacitive n'a PAS d'isolation envers le secteur!
Marsh Posté le 23-06-2023 à 19:34:43
Les 10A / 2300W c'est la charge que la prise peut commuter, donc sans rapport avec ce dont parle rat de combat.
Et son hypothèse est très valable et c'est une réparation facile et économique, mais par contre effectivement vu qu'on touche au secteur vaut mieux savoir ce qu'on fait
En gros une alim capacitive c'est un moyen de faire une alim basse tension (genre 5V ou 12V) avec un minimum de composant et pas de transfo du tout, donc c'est pas cher du tout et très compact.
Mais ça ne peut délivrer qu'un courant très faible (comme celui consommé par tes prises donc pas un souci), c'est pas très fiable dans le temps (à cause du fameux condensateur dont parlait rat de combat), et ça n'isole pas du secteur donc faut réserver ça à des usages adéquats.
Marsh Posté le 23-06-2023 à 21:30:21
encore merci pour les réponses ! En fait je cherchais tout simplement des interrupteurs à distance, juste allumer/éteindre depuis son smartphone !
Celles de Somfy sont théoriquement garanties 5 ans mais 70 balles pièce !
Je vais voir ce que donnent les 4 EZWIZ .
Bon week end ! @ +++
Marsh Posté le 25-07-2023 à 18:07:28
hspyck a écrit : encore merci pour les réponses ! En fait je cherchais tout simplement des interrupteurs à distance, juste allumer/éteindre depuis son smartphone ! |
Je me réponds à moi même lol.
Donc j'ai essayé les prises EZWIZ depuis plus d'un mois et ... aucun souci contrairement aux vacheries de EDISIO et l'appli ENKI. Rien à redire ...
Marsh Posté le 22-06-2023 à 09:21:21
Salut à tous.
Je suppose que vous avez déjà essayé les prises (intelligentes) wifi ?
J'ai essayé mais je ne suis pas enthousiaste ! A vrai dire j'ai commencé avec des prises Edisio vendues chez Leroy Merlin. Sur 6 achetées 4 sont déjà tombées en panne ! Apparemment ils ont l'habitude des retours et remboursent sans discuter.
Quand on est absent , qu'on allume les lumières et qu'on ne peut plus éteindre car les prises sont (cramées ) ? sur les 4 , deux clignotaient mais sans voyant , l'autre voyant rouge impossible à éteindre , la 4eme pas de voyant du tout et impossible de les re-programmer. Au SAV on m'a dit : "j'en reprends souvent vous inquiétez pas"
Du coup je me suis tourné vers une autre marque ( EZWIZ ) pour ne pas la nommer. Je touche du bois ça ne fait qu'une semaine que je les ai .
Avez vous des marques FIABLES à me conseiller ?
Merci !
