Problème Wireless Centrino - Windows & Software
Marsh Posté le 27-11-2005 à 23:13:23
Clic droit sur ton icone de connexion wifi et cliquer sur "etat" clic sur le bouton "proprietes" dans la fenetre qui s'ouvre tout en bas decoche "m'indiquer si cette connexion a une connectivite limlite ou inexistante" ferme la fenetre en cliquant sur "ok".
Marsh Posté le 27-11-2005 à 23:23:40
Figure que moi aussi j'ai ce meme probleme avec mon sony vaio, et j'ai bien la connection internet, mais en débit j'ai que 300ko/sec au lieu de 600ko/sec de ma connection internet, et je ne sais pas de quoi ca vient... svp aidez nous
Marsh Posté le 27-11-2005 à 23:33:13
mettre a jour les drivers de la carte wifi
choisir un bon canal (faites des essaies avec tous les canaux)
Marsh Posté le 27-11-2005 à 23:40:16
demarrer , panneau de configuration , system , onglet materiel , gestionnaire de peripheriques, double clic sur "cartes reseau" et encore un double clic sur la carte wifi correspondante , dans l'onglet "avances" il y'as plein de parametres a changer esseye seulement de changer de canal
!!!!!!!!!!!!!!! il faut mettre le meme canal que le routeur !!!!!!! ,
si tu change le canal sur le portable fait la meme operation sur le routeur aussi .
Marsh Posté le 27-11-2005 à 23:48:47
non je ne peux pas choisir de canal , as tu un autres moyen? je sais que sur mon routeur c'est sur le canal 11
Marsh Posté le 27-11-2005 à 23:55:13
connais pas mais il devrais y avoir la possibilite de changer de canal , dans tout les reglages qu'il propose il n'y a pas une ligne ou c'est marquee "channel" ou "canal ah doc"?????
Marsh Posté le 27-11-2005 à 23:58:54
non je ne trouve pas
, et moi ca fait comme le mec au dessus, dans mon routeur mon pc s'appel unknow ![]()
Marsh Posté le 28-11-2005 à 00:06:06
ReplyMarsh Posté le 28-11-2005 à 00:10:55
tu est sur que tu as bien configuree ta connexion wifi , a tu donne a un moment un nom a ton reseau "nom reseau SSID" ????
Marsh Posté le 28-11-2005 à 00:13:58
oui dans l'assitant de config du routeur netgear, je l'ai appelé par defaut NETGEAR, et avant, javais un pc de bureau avec une carte wifi netgear et j'avais le debit maximum, mais sur mon portable j'en ai que la moitié j'aimerai savoir pourquoi...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 00:15:38
normalement quand tu configure sur ton pc tu devrais commencer par donner un nom au reseau et apres lui donner la clef wep ou wpa apres il cherche le reseau et il se connecte
Marsh Posté le 28-11-2005 à 00:16:29
j'ai pas mis de clef wep ou wpa, tu me conseils de le faire?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 00:20:10
j'ai mis une clef wpa-psk, mais rien n'a changé tjrs aussi peu de débit...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 00:27:18
enfin parfaitement ou presque, mis a part mon probleme de débit...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 00:28:54
ReplyMarsh Posté le 28-11-2005 à 00:36:39
la je cale , peut etre c'est parce qu'il est tard , ou encore peut etre ton fai qui deconne en ce moment......
Marsh Posté le 28-11-2005 à 00:38:48
non, j'ai ce depuis depuis que j'ai mon portable ( ca fait 2 jrs ) et sur mon autre pc de bureau j'ai bien mon débit max, mais ya un truc qui doit etre a config sur le portable mais je sais pas c'est quoi !
faut aussi dire que j'ai xp pro sur le pc de bureau et sp2 familial sur le portable...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 00:43:11
sur mon portable acer j'ai aussi xp familial et mon debit et egale en wifi et en ethernet
Marsh Posté le 28-11-2005 à 00:43:54
ben là je comprends pas alors, tu l'as configurer comment?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 00:54:13
en cliquant sur l'icone de la carte reseau qui se trouve dans connexions , j'ai mis le nom SSID et la clef wpa , j'ai mis le meme canal que sur ma freebox et c'est tout
Marsh Posté le 28-11-2005 à 01:07:06
| rosnysbois a écrit : demarrer , panneau de configuration , system , onglet materiel , gestionnaire de peripheriques, double clic sur "cartes reseau" et encore un double clic sur la carte wifi correspondante , dans l'onglet "avances" il y'as plein de parametres a changer esseye seulement de changer de canal |
voila
Marsh Posté le 28-11-2005 à 13:24:18
Merci bcp des réponses !
J'avais déjà pensé à l'histoire du canal, mais comment on le change depuis windows ? J'ai pas trouvé (après 2h de recherche sur le pc et 3h sur le net)
Marsh Posté le 28-11-2005 à 13:24:49
Marsh Posté le 28-11-2005 à 13:46:08
La reponse a ta question etais tout en haut kidpaddle007
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:26:01
Hello !
J'ai trouvé... en faite, c'était le clef WEP. Après désactivation, tout fonctionne. Mais maintenant, après obtention d'une adresse ip, est-ce que je peux la réactiver ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:26:04
Vaut mieux mettre une adresse IP en dure comme ca tu n'est pas embete .Donne ton fai stp.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 16:39:40
Ben écoutez moi ca me sort vraiment par les trous de nez ce probleme, c'est tout de meme dingue, j'ai un pc de bureau avec lequel j'ai le debit maximal de ma connection ( 8mo wanadoo, soit environs 700ko/sec ) et dans l'etat de ma connection reseau j'ai en vitesse maximal de la carte 54mbit/sec, normal quoi !
Et avec mon pc portable j'ai pareil, 54mbit/sec, avec reception très bonne et pourtant j'ai que 300ko/sec de débit ( soit 2mo ) et je comprends pas pourquoi, ma carte c'est ca : lan-express AS IEEE 802.11g minipci adapter
Si des personnes ont la meme cartes que moi avec une connection puissante comme moi qu'il me fasse signe ou que quelqu'un me dise quoi faire, je desespere...
( ps : c'est un portable sony vaio )
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:25:17
Hello !
Voila, j'ai un léger (si on veut...) problème avec ma connexion wireless.
Je m'explique :
Je viens de me procurer un routeur TRENDnet TEW-431BRP. Le but était de brancher deux ordinateurs sur le routeur avec des câbles rj45 et d'établir une connexion wireless avec un pc portable.
En ce qui concerne les 2 pc fixes, tout va bien. Le routeur les reconnaît et leur a attribué une adresse ip, la connexion à internent est ok. Donc là, pas de problème.
Par contre, en ce qui concerne le wireless, c'est loin d'être gagné. Mon portable est un Toshiba Satellite A80 équipé de la technologie Intel Centrino avec une carte Ethernet Intel(PRO)/Wireless 2200 BG Netw et tournant sur Windows XP Familiale SP2. Ce qui se passe, c'est que le PC voit le routeur (si on dit ca comme ca, je sais pas) et me dit qu'il y a bien une connexion possible. Pourtant il me dit aussi que la connexion est limité ou inexistante car on a pas attribué d'adresse IP au portable.
En effet, le routeur ne voit pas le pc portable. Je l'ai ajouté manuellement, mais rien à faire, il y a toujours ce (Unknown) à côté du nom du portable. Pourtant, le SSID est bien identique sur le portable et le routeur ainsi que la clé WEP. J'ai également pris de soin de cocher l'option DHCP et DNS sur le pc et paramétré de la même manière sur le routeur.
Donc, que faire pour que la connexion marche et ne soit plus limitéé ou inexistante ?
Voila, j'espère avoir été clair et que quelqu'un va pouvoir m'aider, parce que là, je tourne en rond.
Vala vala
Merci d'avance !
