Problème configuration d'un simple réseau local entre 2000 et XP Home - Windows & Software
Marsh Posté le 27-11-2005 à 10:09:20
salut,
est ce que tu les a mis dans le meme workgroup.
quelles sont tes config pour l'IP?
quand tu ping, tu met l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur??
a++
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:08:45
hello,
- J'ai mis les mêmes noms de workgroup sur les deux machines ("Home" )
- Même config IP sur les deux : "obtenir une adresse IP automatiquement" et "adresse IP privée automatique".
- Option DHCP est activée également.
Pour ce qui est du ping :
- Ping OK dans les deux sens en utilisant l'adresse IP des machines (192.168.1.2 et 1.3)
Bureau = 192.168.1.3
Portable = 192.168.1.2
Intéressant toutefois :
- Ping OK sur le nom "Portable" à partir de la machine "Bureau" (sous 2000)
- Ping NEGATIF sur le nom "Bureau" à partir de la machine "Portable" (sous XP home)
Et quand sur la machine "Portable" (sous XP home) s'affiche le nom "Bureau" dans les favories réseau j'ai le message suivant qui s'affiche quand j'essais de cliquer dessus...
\\Bureau n'est pas accessible. Vous ne disposez peut être pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette rerssource réseau. Contactez l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d'accès. Le chemin réseau n'a pas été trouvé.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 16:27:07
--- Problème résolu ---
Il fallait simplement laisser le routeur en mode visible pour que les ping fonctionnent et que la liaison réseau local s'active...
Si vous avez le modem-routeur club-internet Tecom décochez simplement l'option Hide Access Point.
Après plusieurs jours de galère et de cheveux arrachés voici donc la solution !
Marsh Posté le 27-11-2005 à 01:10:24
J'ai deux machines connectées en WiFi sur un modem routeur Tecom de chez club-internet.
- La première sous windows 2000 (partage dossiers et imprimante activé)
- La seconde sous XP Home SP2 (partage dossiers activé)
- Les machines se reconnaissent bien (le ping fonctionne)
- Firewalls sont désactivés sur les deux machines
Les problèmes actuels :
Sur celle sous 2000 je n'arrive pas à voir la seconde dans le voisinage réseau.
Sur celle sous XP Home j'arrive à voir la première dans le voisinage mais je n'y est pas accès !
Est-ce que quelqu'un peut me montrer le chemin qui me mènera vers la lumière ?
Message édité par newbie-geek le 27-11-2005 à 05:07:46
