Problème réseau avec switch et routeur - Windows & Software
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:39:38
Internet <====> modem <===> routeur <====> switch <===> hub <====> PCs
Cables droits partout, sauf eventuellement entre ton switch et le hub selon la présence de port d'uplink, de switch de réglage MDI/MDI-X ou de fonction auto MDI/MDI-X.
Puis c'est du réseau, je déplace
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:08:31
. Doit il être croisé ? Ou peut-être autre chose ?
voilà j'ai un problème concernant mon réseau local...
Voilà le problème :
j'ai deux pc qui se trouve dans la même pièce et que j'aimerai brancher sur un switch qui lui-même pointe sur un routeur qui lui-même est connecté à un hub (où d'autres PC sont branchés) qui est connecté à un Modem (Cable 2000k). Le problème est que le câble réseau (non croisé) qui relie le switch au routeur n'a pas l'air de fonctionner
Merci d'avance,
Scott001
