probleme routeur+switch - Windows & Software
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:34:16
Ca veut dire quoi "ne voit pas le reste du reseau" ?
Ca veut dire quoi "trouve une connexion" ?
Quels sont les OS et softs réseaux (firewall etc..) utilisés ?
Quelle est la config réseau des postes ?
Qu'est ce que tu as déjà essayé ?
Est-ce que ca a déjà marché ?
Etc...
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:39:05
ben le pc ne voit que lui.
Il trouve une connexion a 10Mb/s (normal il a une carte 10MB )
Les deux pc tourne sous xp pro et j'ai desactive tous les firewall
J ai deja essayé ping et resertir les cables mais les cables sont bon.
Le reseau marché avant que je mette le switch
voila ca repond a tes questions
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:46:04
Le ping passe ?
Et si tu vires le switch ca refonctionne ?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:46:40
facile
je te gagne que tu est pas sur les meme ip local tu doit avoir un 172.16 ou 10.1.10 ou encore 192.168 ou encore les deux si C'est le car le netmask addresse 255.*.*.* va changer et dans ce cas les communication sont limiter !!!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:53:11
nan c pas si simple que ca il sont tous les trois dans la meme plage d'adresse 193.168.0.x
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:55:53
ok mais fait plutot
le routeur 192.168.0
la Switch 192.168.1
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:58:06
depuis quand on peut changer l'ip d'un switch
Celle du routeur est 193.168.0.1,du pc1 193.168.0.2,et du pc2 193.168.0.3 alors voila j'vois pas le probleme (ca commence a me taper sur les nerf )
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:59:20
okay autre question pk une switch de plus ??? quand ta un routeur &&& ( surtout que tu a que 2 pc fack !!! jen vois pas lutiliter )
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:59:55
dreamkiller a écrit : depuis quand on peut changer l'ip d'un switch |
Depuis toujours
Mais c'est sans doute pas ca le probleme.
Citation : Celle du routeur est 193.168.0.1,du pc1 193.168.0.2,et du pc2 193.168.0.3 alors voila j'vois pas le probleme (ca commence a me taper sur les nerf |
T'es sur que c'est 193.168.0.x, c'est pas standard du tout comme adressage...
Sinon tu n'a pas répondu ca remache si tu enleves le switch ?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:00:55
ben j'vais connecte un troisieme pc et le routeur est a un etage different du routeur donc installe un switch c'etait plus simple que de retiré 30 m de cable
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:03:19
El Pollo Diablo a écrit : Depuis toujours
ben ouai ca marche
et t'entend quoi par : T'es sur que c'est 193.168.0.x, c'est pas standard du tout comme adressage...
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:04:48
ta bien raison car toute les switch / routeur qui son pluger sans etre configurer ce trouve dans les ip 192.168.0.* ou 192.168.1.* pas plus loin et moi je te dirrais de changer le ip de la switch car C'est le routeur le dhcp de 192.168.0 et met la switch maitre de 192.168.1 et il vont pouvoir communiquer sans trouble car il son sur le netmask 255.255.255.0 les deux
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:08:37
dreamkiller a écrit : ben ouai ca marche |
Sur le nouveau switch, les 2 leds correspondant au cable reliant au PC et celui reliant au routeur s'allument bien quand tu branches tout.
Citation : et t'entend quoi par : T'es sur que c'est 193.168.0.x, c'est pas standard du tout comme adressage... |
Rapidement : pour utiliser une adresse IP normalement il faut payer le droit de le faire a l'internic, pour eviter que sur le net tout le monde n'ai la meme adresse. Pour l'usage en LAN on a du coup reservé certaines classes d'adresses, qui ne peuvent etre acheté par personne ni utilisé sur le net, et donc que tout le monde peut utilise dans ces reseaux locaux, ces classes d'adresse sont 10.x.x.x, 172.16.x.x et 192.168.x.x.
193.168.0.x n'est fait pas parti, y'a aucune chance que ton routeur est été configuré comme ca par défaut, mais bon c'est pas bien grave dans ton cas.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:09:28
QcComm a écrit : ta bien raison car toute les switch / routeur qui son pluger sans etre configurer ce trouve dans les ip 192.168.0.* ou 192.168.1.* pas plus loin et moi je te dirrais de changer le ip de la switch car C'est le routeur le dhcp de 192.168.0 et met la switch maitre de 192.168.1 et il vont pouvoir communiquer sans trouble car il son sur le netmask 255.255.255.0 les deux |
Sérieux fait un effort pour ecrire en français
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:10:50
Ben soit j'suis con soit j'suis aveugle mais y a pas d'adresse ip indique sur le manuel qui tient en deux page j'vais essaye de changer mon ip pour trouver celle du switch
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:12:37
les deux led sont bien allumee
et 193.168.0.x c'est mon adressage local
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:15:10
dreamkiller a écrit : les deux led sont bien allumee |
T'as essayé de changer de port sur le switch ?
T'es vraiment sur a 100% du cablage ?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:17:49
dreamkiller a écrit : ben j'en suis sur a 90% j'ai pas de testeur |
tu peux pas en essayer d'autre pour tester ?
Eu peux aussi vérifier si le probleme bien du switch en le mettant entre le routeur et le PC1.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:18:15
dreamkiller a écrit : mais j'vois pas comment changé l'adresse de mon switch |
A moins d'avoir un switch pro manageable, ca n'a pas d'adresse IP un switch.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:19:50
mais c est ce que je dit depuis le debut j'risqué pas de trouver
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:23:48
j'vais tenté une experience desfois que ca soit le pc de merde de mon frere qui en est la cause je revien dans 10min
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:25:06
dreamkiller a écrit : mais c est ce que je dit depuis le debut |
Scuze, j'avais lu routeur la 1ere fois
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:31:56
bon bne j'ai toujours le probleme et j'ai remarqué que le pc envoyé mais ne recevai rien j'ai essaye de teste le cable a l'ancienne methode 15m de cable et un bon ohmmetre
Marsh Posté le 27-10-2004 à 12:04:17
- tu as cascadé un switch derriere ton switch/routeur c'est ca ?
- Tu n'as que le PC1 sur le switch ?
- C'est quoi comme switch ?
Sinon pour cascader un switch derriere un autre il faut un cable croisé, même si suivant ton matos tu as peut-être des ports auto MDI/MDI-X
Marsh Posté le 27-10-2004 à 12:06:28
ben c'est un switch mercury et il a bien des port mdi/mdix automatique
Marsh Posté le 27-10-2004 à 12:38:30
j'est ptetre trouvé je croit que j'ai merdé sur le cablage je vais verifier
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:30:05
Ouai ca marche je sais pas pourquoi j'ai resertie le cable entre le switch et le routeur du cote du switch en croisant toute les paires et pas seulement les deux paires utiles et ca marche.ESt ce que le probleme venai de la du fait que le switch s'adapte automatiquement au type de cable ou est ce que j'ai vraiment merdé en sertissant le cable j'en sais rien mais ca marche ouaiiiiiiiiiiii
Merci a tous
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:31:04
Bonsoir a tous voila j'ai un probleme avec mon reseau.
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
quelqu'un peux t il m'aider svp vous pouvez me repondre ici ou de preference sur mon mail dreamkiller_52@hotmail.com
Pour que sa soit plus simple je vais fire un ptit dessin
PC2---------|SWITCH
____|
|_______________|ROUTEUR/SWITCH------------>ADSL
PC1_________________|
donc voila mon probleme le pc2 ne voit pas le reste du reseau pourtant il trouve une connexion et cela depuis que j'ai mis le switch
