Probleme d'impression avec vpn
Probleme d'impression avec vpn - Windows & Software
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:05:54
Bonjour a tous   :hello:
Je crois que je vais devenir fou  :pt1cable: .
Je travaille en local avec une imprimante laserjet hp 1005, cette imprimante est partagée, les impressions depuis n'importe quel autre ordinateur se font sans aucun soucis.
Je travaille aussi via un acces vpn sur un serveur, j'ai la possibilité depuis ce serveur d'imprimer sur mon imprimante locale. L'acquisition de l'imprimante locale se fait sans aucun probleme, je "vois" passé sur le buffer le document que je veux imprimer, mais celui ci ne s'imprime pas. Le buffer me donne cette erreur suivante. "Document sur la redirection d'imprimante dans le bureau à distance - Erreur - Impression en cours"
J'ai déjà essayé de mettre l'imprimante sur le port Lpt1, en usb, avec différents type de driver . J'ai une autre imprimante sur le réseau sur laquelle je peux imprimer depuis n'importe quel ordinateur et depuis l'acces vpn sans aucun soucis. Je ne vois absolument pas ce que ca peut etre.  :cry:
Merci d'avance pour vos réponses. :) :)
Marsh Posté le 15-07-2009 à 16:19:20
(Excusez-moi si jamais ce message se répète puisque mon ordi a planté sur ma première tentative.)
Pour le problème de "Document sur la redirection d'imprimante dans le Bureau à distance", j'ai exactement le même. J'ai trois évènements qui, selon moi, pourraient en être la cause:
1. L'installation récente de IE 8
2. L'installation récente d'une imprimante Samsung SCX-4828FN
3. Un virus
Partagez-vous également un de ces évènements?
Le problème, dans mon cas, s'attaque à mes deux imprimantes virtuelles PDF qui deviennent rapidement saturées de toutes les tentatives de réimpression de "Document sur la redirection d'imprimante dans le Bureau à distance".
La solution à court terme - pas du tout pratique j'en convient -: la supression de la redirection des imprimantes dans la connexion RDP.
Si vous avez des éclaircissements ou un horizon de solution sur la chose, merci de m'en faire part.
Salutations.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 16:22:07
Oups, je n'avais pas vu la date de l'envoi de votre message... les causes ne peuvent donc être les mêmes... y avez-vous trouver solution depuis?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 22:44:04
a tu trouver une solution car j'ai exactement le meme probleme avec une imprimante CLX-3170 samsung
Marsh Posté le 03-02-2012 à 10:33:04
je déterre ce topic : pbl identique lors de la connexion à tous mes serveurs
ca m'envoi des spool dans toutes les imprimantes installées en local avec ce nom :
"document sur la redirection d'imprimante dans le bureau à distance"
...rien ne s'imprime au final mais il faut tout killer !
comment avez vous résolu votre pbl ?
Marsh Posté le 16-06-2014 à 09:47:26
je remonte à nouveau ce post car j'ai le même soucis ...
Marsh Posté le 24-06-2014 à 10:36:25
problème résolu en déconnectant les users (tous) et en supprimant les imprimantes en étant connecter en LOCAL.
