Nouvelle carte graphique : écran noir [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2012 à 02:16:13
je dirais a distance , soit quelle est mal inserer
soit mal raccordé(alim supplementaire
les ventilo de la carte video tourne ?
voir peu tetre si une mise a jour bios corrige un eventuelle pb ?
ou l'ecran a regler en mote automatique(cela m'est deja arrivé)
voila a toi de jouer
Marsh Posté le 30-12-2012 à 13:51:58
Mal inséré : non, y'a bien un petit "clac" et je suis obligé d'activer l'espèce de petit loquet en plastique pour l'enlever.
Mal raccordé : A part les 2 prises PCI-E 6 broches à mettre j'ai du mal à voir ce que je peux mal raccordé ? Et pareil les 2 étaient bien enfoncées.
Le ventilo de la cg tourne t'il : Oui.
Pour le reste je vais essayer, merci pour l'aide.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 15:25:36
regarde si tu na pas oublier une prise alimentation sur la carte mere 6 broche je crois
Marsh Posté le 30-12-2012 à 16:33:47
Sur la mobo j'ai juste le 24 broches et le 4 broches du CPU, rien d'autre.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:20:01
tu as minimum 2 fiches a mettres
ne confond pas lalimenattion de la carte mere
et lalimentation de la carte video
c'est deux chose differentes
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:23:20
Je ne comprends pas, quelles fiches ?
Ma mobo est alimentée par le 24 (20+4) broches, le CPU par le ATX_12V à 4 broches et la cg par les 2 prises PCI-E 6 broches, je ne vois aucune autre fiches disponibles.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:32:47
C'est bon il n'y a rien de plus à brancher.
Il ya eu (il y a peut-être encore) des cm avec une prise pour la CG, ce qui permettait de ne pas changer d'alim si elle n'avait qu'une prise PCI-e.
Comme tu le dis au début:"défaillance probable de la carte graphique".
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:33:11
tu as brancher le ventilo cpu ?
reset la mobo avec la pile si il y en a
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:34:47
Oui oui bien sûr, comme je l'ai mis dans le post initial j'ai déjà fait tout ça et mon PC fonctionne très bien avec mon ancienne carte graphique (la preuve je te réponds avec là ). Pas encore fait de clear CMOS avec la nouvelle cg encore.
Je vais essayer ça, avec le réglage auto de l'écran demain, à défaut je renverrai la carte au SAV.
J'ai aussi essayé de chercher une éventuelle incompatibilité entre la cg et la mobo mais vu que le carte est très récente y'a rien sur le sujet pour le moment...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 19:02:27
Heu oui je sais bien, je vois même pas comment tu peux faire un clear CMOS sur la cg lol
Marsh Posté le 31-12-2012 à 13:16:28
Bon, j'ai testé la nouvelle carte graphique avec mon ancienne config, chose que j'avais oublié de faire. Et surprise : elle fonctionne !
J'ai forcément de nouveau test une dizaine de fois avec la nouvelle config et toujours rien.
Donc je penche pour une incompabilité entre la mobo et cette cg...
Marsh Posté le 31-12-2012 à 14:01:10
Pas fait.
J'ose pas trop, je me souviens plus comment on fait, la mobo étant neuve pas trop envie de la flinguer...
Marsh Posté le 01-01-2013 à 15:23:05
En fait, après avoir fait pas mal de recherches sur les forums anglais j'ai vu que beaucoup de personnes avaient des soucis entre cette mobo et les HD7950.
La plupart l'ont résolus avec un flashage de bios, donc je vais tenter le coup.
Y'a rien à faire à part télécharger la dernière version sur le site Gigabyte et lancer l'exécutable ? (J'étais encore à l'époque où ça se faisait manuellement)
Pas besoin de passer en sans échec ou autre ?
Marsh Posté le 01-01-2013 à 15:27:16
D'après pas mal de "forumeur" les VTX sont vraiment peu fiable, mémoires en carton, condensateurs de mauvaise qualité ...
Marsh Posté le 01-01-2013 à 20:59:28
PROBLEME RESOLU
SOLUTION :
Pour les possesseurs d'une carte-mère Gigabyte Z77-D3H et d'une carte graphique HD7950 (ou équivalente comme la mienne qui est une HD7870 Tahite LE), si votre carte graphique n'affiche rien il faut suivre les étapes suivantes :
-Flash du BIOS avec la dernière version (non bêta) disponibles sur le site de Gygabite. Vous pouvez trouver la méthode ici : http://www.gigabyte.fr/webpage/20/ [...] hBIOS.html
Personnellement j'ai utilisé celle avec Qflash apparement plus sûre selon les dires de certains !
/!\ Attention il y a toujours un risque lorsqu'on flash le bios !
-Ensuite ma carte graphique fonctionnait (j'entends par là que j'avais bien l'affichage sur l'écran) mais impossible de la détecter et donc d'installer les drivers. Pour remédier à cela il faut aller dans le Bios => Peripherals => Init Display First => PEG. Save & quit et ensuite vous pouvez installer vos drivers et tout fonctionne !
Merci à tout le monde pour votre aide.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:48:58
bizarre elle devait avoir une version assez vieille ta carte !
tant mieux que ca marche
Marsh Posté le 29-12-2012 à 22:56:18
Je viens d'acheter une config neuve et j'ai un problème avec la carte graphique.
Après montage entier du PC, j'ai un écran noir, pourtant tout tourne et la carte-mère n'émet aucun bip.
J'ai immédiatement essayé avec mon ancienne 4850 et avec mon nouveau PC fonctionne sans soucis, une erreur de ma part au montage est donc à exclure.
La carte graphique est celle-ci : http://www.comptoir-hardware.com/b [...] elais.html
Le reste de la config (tout est neuf) :
Boitier : CM Silencio 550
Alim : Be Quiet Pure Power L8 530W
Mobo : Gigabyte Z77-D3H
Proc : 3570K
SSD : Samsung 840 128Go
HDD : Seagate 7200.14 1To
RAM : Kingston Hyper Blu PC12800 2*4Go
Ventirad : CM Hyper 212 EVO
De quoi cela pourrait-il venir mis à part une défaillance probable de la carte graphique ?
Merci d'avance
Edit : Si jamais ça peut influer je précise qu'elle est raccordée à mon écran par DVI.
PROBLEME RESOLU
SOLUTION :
Message édité par Loreak le 01-01-2013 à 21:10:26
