Probleme de cablage RJ 45. Help aux Spécialistes - Windows & Software
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:22:06
Je pense que tu aurais + de réponses adaptées sur Hardware.
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:23:42
Et pourquoi tu ne mets pas ton hub a cote a du PC2 ????
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:23:50
ok, mais on est bien dans la partie Réseaux du Forum?
Je fait passer sur hardware.
Mjules a écrit a écrit : Je pense que tu aurais + de réponses adaptées sur Hardware. |
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:25:31
les eclateurs c'est bien si tu as des panneaux de brassage, ce qui n'a pas l'air d'etre le cas...
je te conseille d'éclater toi même le cable si tu as une pince RJ et d'utiliser un prolongateur avec un autre cable pour atteindre ton PC3
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:26:04
c facile tu peux utiliser les pairs 4,5 7,8 de chaque coté (pc et hub) pour te faire un Y et ainsi tu n'auras pas a retirer du cable
HUB
prise 1---------(pair 1,2,3,6)\ /----- PC 2
prise 2---------(pair 4,5,7,8)/ \------PC 3
bon mon dessin il é pas bo mais bon ca doit etre compréhensible non ?
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:27:48
Citation : ok, mais on est bien dans la partie Réseaux du Forum? |
je sais bien ,je te conseillais juste de faire un autre topic identique sur Hardware (ça concerne les 2) vu que c'est qd même bien Hard ( , jeu de mot pourri) comme sujet.
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:30:35
moi je trouve que S&R s'en sort bien la ! même si c'est hard !
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:31:09
ok je comprend le schéma.
Ca correspond au dedoubleur qui est sur http://perso.wanadoo.fr/connectic/rub12.htm ?
Funkelly a écrit a écrit : c facile tu peux utiliser les pairs 4,5 7,8 de chaque coté (pc et hub) pour te faire un Y et ainsi tu n'auras pas a retirer du cable HUB prise 1---------(pair 1,2,3,6)\ /----- PC 2 ---------------- prise 2---------(pair 4,5,7,8)/ \------PC 3 bon mon dessin il é pas bo mais bon ca doit etre compréhensible non ? |
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:34:43
c exactement ca sauf que ca coute moins cher de se le faire soit meme
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:37:13
j'ai besoin de précision:
une fois que j'ai denudé le cable, je regroupe les paires et je met 2 connecteurs et apres, il me faut un adapateur RJ-45femelle/RJ 45 femelle sur chaque cable. Donc il m'en faut 2 pour le bout ou se trouvent les PC, non?
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:40:34
en fait, s'il me faut 2 adapteurs RJ45/RJ45 en plus de la manip en Y faite maison, ca revient presque au meme.
Donc je pense que je vais utiliser le dedoubleur.
Il m'en faut donc 2, c'est bien cela?
Funkelly a écrit a écrit : c exactement ca sauf que ca coute moins cher de se le faire soit meme ![]() ![]() |
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:40:35
tu dénudes ton cable de chaque coté puis tu mets 4 pairs dans une prise , 4 pairs dans une autre prise (en position 1,2,3,6 dans chaque prise) et tu fais pareil de l'aut coté en veillant a respecter les couleurs c a dire les 4 fils d'une prise dans une autre prise ....
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:40:55
ben tu dois pouvoir t'arranger pour brancher une pate du Y directement sur ton PC2 non ?
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:42:11
ben oui c clair ca fait un cable avec un Y de chaque coté
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:43:07
Je comprend pas trop pour l'eclateur: sur le site ils mettent:
Adaptateur Eclateur-Concentrateur 2 x RJ45 femelle + RJ45 mâle, 15 cm Prix : 50.00 FF ttc (7.62 Euros)
Fonction : Permet d'utiliser un même câble réseau 4 paires torsadées pour relier deux cartes réseaux de PC vers deux entrées d'un Hub.Tous les câbles utilisés sont droits.
Floyder a écrit a écrit : les eclateurs c'est bien si tu as des panneaux de brassage, ce qui n'a pas l'air d'etre le cas... je te conseille d'éclater toi même le cable si tu as une pince RJ et d'utiliser un prolongateur avec un autre cable pour atteindre ton PC3 |
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:44:49
te casse pas la tete avec des pieces a 50 balles
fais le c vachement plus simple, ca permet d'apprendre en plus !!
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:47:16
oui biensur, mais si je le fait moi meme, il faut que je relie un bout du Y a un cable qui va au PC3, je vais pas utiliser des dominos electriques quand meme il faut donc que j'achete un adapateur RJ/RJ pour prolonger, non?
Funkelly a écrit a écrit : te casse pas la tete avec des pieces a 50 balles fais le c vachement plus simple, ca permet d'apprendre en plus !! |
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:50:23
dans ton cas il t'aurait fallu l'Adaptateur Doubleur RJ45 femelle - 2xRJ45 femelle 8P/8C 4cm
le 2xfemelle/1male est fait pour des panneaux de brassage...
mais comme dirait yepyep, c'est mieux de le faire soi-même...
(sauf si ca te fait acheter une pince RJ à 700balles )
yepyep a écrit a écrit : Je comprend pas trop pour l'eclateur: sur le site ils mettent: Adaptateur Eclateur-Concentrateur 2 x RJ45 femelle + RJ45 mâle, 15 cm Prix : 50.00 FF ttc (7.62 Euros) Fonction : Permet d'utiliser un même câble réseau 4 paires torsadées pour relier deux cartes réseaux de PC vers deux entrées d'un Hub.Tous les câbles utilisés sont droits. |
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:50:48
??? oulalala on a pas du se comprendre
tu dénudes tu SERTIS 2 prise comme convenu (pair 1-2.3-6 et 4-5.7-8)
ca ca te donne déja un Y avec 2 prise au bout que tu peux brancher dans tes cartes rzo, tu fais la meme chose de l'aut coté et tu peux branché dans 2 prises du hub !
ahhh t'as pas de pince a sertir ? c ca le couak ?
pinaise c pas simple a expliquer ce bordel !!! pourtant c tout con !!
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:50:53
ca me fait penser qu'il faut aussi acheter des connecteur RJ45 et eventuellement une pince, car on ne peut les placer qu'avec des pinces spéciales, c'est bien ca?
yepyep a écrit a écrit : oui biensur, mais si je le fait moi meme, il faut que je relie un bout du Y a un cable qui va au PC3, je vais pas utiliser des dominos electriques quand meme ![]() |
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:53:10
les éclateurs , c de la grosse merde , ca marche jamais correctement et ca fait chier..(je parle en connaissance de causes , on en a eu quelques un au boulot)
abandonne cette idée (a mon avis.)
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:53:39
si t'as pas de pince et que tu en as pas particulièrement besoin prend des adaptateurs Doubleur RJ45 femelle - 2xRJ45 femelle
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:54:13
je peux en brancher 1, l'autre il faut le prolonger jusqu'au PC3
> prises du hub !
OK pour ce bout!
j'ai pas de pince
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:56:31
t'as bien un peu de mou dans ton cable ?? non il é tendu comme un string ?
oui il te faut une pince a sertir et des connecteurs RJ
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:59:31
le cable est fixé au mur => pas possible d'avoir du mou.
Pour la pince, une a 150F devrait suffire non?
voir: http://perso.wanadoo.fr/connectic/rub130.htm
Funkelly a écrit a écrit : t'as bien un peu de mou dans ton cable ?? non il é tendu comme un string ? oui il te faut une pince a sertir et des connecteurs RJ |
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:01:06
en plus , on avait exactement les memes que ceux que tu propose!!!
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:03:21
bon sans mou dans le cable ca va etre plutot pas cool donc il te reste une solution :
tu achetes 2 Adaptateur Doubleur RJ45 femelle - 2xRJ45 femelle 8P/8C 4cm
puis 4 petit cable pour allé des adapteurs aux pc(2) et au hub(2)
vala
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:07:44
Pour le mou, je vais peut etre pouvoir m'arrager (je suis pas sur le lieu de cablage , mais j'ai une idée).
Je vais peut etre m'acheter une pince, ca devrait me servir dans le futur...
Autrement, merci pour cette derniere solution: elle est claire, simple et réalisable
Funkelly a écrit a écrit : bon sans mou dans le cable ca va etre plutot pas cool donc il te reste une solution : tu achetes 2 Adaptateur Doubleur RJ45 femelle - 2xRJ45 femelle 8P/8C 4cm puis 4 petit cable pour allé des adapteurs aux pc(2) et au hub(2) vala |
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:12:09
fait comme yokland i dis , sinon , ca va tout le temps merder.....
achete pas de dedoubleurs rj45 ca pue reellement du cul!!!
si tu fé ca , tu va devoir reinvestir apres , paske ca te fera trop chier que ca marche 1 fois sur 2 .
Meme , je pourrais te les envoyer , nos "ex dedoubleurs" pour que tu te rendes compte qu'il faut pas en acheter.....
M'enfin , vraiment , crois moi , ne fait pas ca....
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:20:27
ben moi j'en utilise actuellement et j'ai jamais eu un seul pb ! je vois pas pkoi ca marcherait pas c'est mécanique !
enfin, c'est vrai que tout le monde a deja vu des trucs qui marche chez son voisin et qui merdent royalement chez soi
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:47:44
bah moi c sur un gros rezo (350 postes + 20 serveurs)
et les postes ki passent par ces dedoubleurs sont "pingable" 1 fois sur 2!!!!
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:47:54
Je suis assez lent staprème, mais pourquoi ne pas mettre le hub avec les pc2 et 3 et le cable de 30m entre pc1 et hub ?
si j'ai dit une bétise ...pas taper, chuis dans le coal tar...
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:19:22
J'ai un cable RJ 45 de 3 m qui relie le PC1 au HUB.
Un cable de 30m relie le PC2 au hub.
Ces cables sont placés et fonctionnent correctement.
Maintenant, je veux relier le PC3 qui se trouve à 5m du PC2. Biensur, je ne veux pas retirer un cable de plus de 30m jusqu'au HUB.
Mon idée: utiliser le cable de 30m qui relie deja le PC2 au HUB, et alors "partager" ce cable entre les PC2 et PC3.
Je pense qu'il faut utiliser un adaptateur spécial: j'ai trouvé sur http://perso.wanadoo.fr/connectic/rub12.htm (magasin qui se trouve dans ma ville de Toulouse) un dedoubleur et un eclateur.
Ma question est de savoir lequel je dois utiliser ???
Et si il faut en mettre un autre au niveau du HUB ???
Si aussi vous pouvez m'expliquer la différence entre un dedoubleur et un eclateur/concentrateur, ca serait simpa.
Si vous avez une autre solution de cablage, n'hésitez pas!
A+
PS: c'est relativement urgent.
