Probleme avec un reseau domestique réalisé en cable téléphonique
Probleme avec un reseau domestique réalisé en cable téléphonique - Windows & Software
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:52:13
Bonjour ,
J'ai un probleme chez un ami :
Son electricien a réalisé le cablage des prises reseau de sa maison avec du cable téléphonique 8 conducteurs et non pas avec du cable catégorie 5.
Bilan des courses , quand je branche les pc sur le switch , les petites diodes du hub s'allument comme quoi la connectione est validée , mais impossible de "pinger" et encore moins de trafiquer , sur l'icone des pc est indiqué que la connectivité est restreinte ou limité .
J'ai vérifié le cablage avec un testeur RJ45/RJ45 c'est bien cablé , quand je mets du cable volant de 30 metres cela fonctionne .
Ma question est la suivante : du cable téléphonique peut il produire ce type de probleme ?
Par avance merci pour vos avis
Marsh Posté le 11-10-2005 à 00:13:09
Jamais entendu des choses comme ca moi pour un réseau :heink:
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 11-10-2005 à 00:15:19
possible, si ton câble n'est pas torsadé + signal haute fréquence, tu peux avoir un phénomène de diaphonie -> les données transmisent se brouillent entre elles.
Message édité par jlighty le 11-10-2005 à 00:15:56
Marsh Posté le 11-10-2005 à 00:34:41
Le cable n'est effectivement pas torsadé ....
De toute façon , quand les deux switchs sont reliés entre eux par ce biais , ca clignote et cela met environ 10 à 20 secondes pour que les leds affichent en fixe !
merci pour la réponse concernant la diaphonie
