Problème de réseau classique, HELP ! - Windows & Software
Marsh Posté le 02-04-2002 à 11:35:36
explique ton rézo un peu
adresse ip adresse de masque
etc...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 11:39:22
OK:
Le PC1:
Il est sous Win2k il a deux cartes réseaux, une pour l'ADSL et l'autre pour le réseau local, son adresse sur le réseau local est 10.0.0.1 masque de sous réseau 255.0.0.0
L'autre est sous Win98SE a une seule carte réseau, adresse IP, 10.0.0.2 et masque de sous-réseau 255.0.0.0
Voilà, les workgroup sont les mêmes ...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 11:41:03
Une seule IP pour deux cartes ? Fais un ipconfig /all dans une commande MS-DOS et colle le resulat.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 11:42:36
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : olivier
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Réseau Local:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Allied Telesyn AT-2500TX (with
Packet) PCI Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-84-40-6C-BF
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . :
PPP adapter T-Online:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 217.224.20.244
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 217.224.20.244
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.185.252.73
194.25.2.129
Marsh Posté le 02-04-2002 à 11:44:41
T'as qu'une carte reseau qui dispose d'une IP... Et 10.0.0.1 c'est pour ton modem ethernet non ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Cruchot--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-04-2002 à 11:46:04
Bah oui parce que la deuxième, C pour l'ADSL donc elle a pas d'IP et n'a qu'un protocole qui est le 'T-Online T-DSL Protocol', le RASPPPoE de mes télécoms locaux ... mais pas de TCP/IP
Marsh Posté le 02-04-2002 à 11:47:16
C'est quoi ton modem ? Parce que si c'est pas un modem ethernet tu n'as qu'une carte reseau dans ton PC (physiquement).
Et utilise plutot des adresse de classe C (192.168.x.x) enfin bon ca c'est un detail.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 11:48:20
Non, C pas comme en france, G le modem à côté du PC et une carte réseau dans le PC pour relier modem et PC ...
Mais j'y pense, je peux activer la couche IP de la carte réseau connectée au modem ... si ça peut servir mais je pense pô ...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 11:50:10
Donc tu as un modem ethernet relie a une carte reseau (10.0.0.1) et une carte reseau qui, d'apres le ipconfig, n'est pas configuree puisqu'elle n'apparait pas.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 11:52:38
Non, G une carte réseau relié à un moedem ADSL qui n'a que le protocole PPPoE mais pas de couche IP et une autre ayant une couche IP mais pas le protocole PPPoE
Marsh Posté le 02-04-2002 à 11:56:07
Bon, voilà c e que j'ai mis maintenant:
Ethernet adapter Connexion modem T-DSL:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet
Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C1-26-00-79-44
Description . . . . . . . . . . . : Allied Telesyn AT-2500TX (with Magic
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : 80.128.212.236
Default Gateway . . . . . . . . . : 80.128.212.236
Realtek, C la carte relié au modem et Allied celle au LAN
Marsh Posté le 02-04-2002 à 11:58:00
Normalement si tu changes l'IP du client ca devrait etre bon.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 12:07:11
Pkoi, keskelle a l'IP de client, elle est pas bonne, je l'ai d'ailleur mise en 192.168.0.2 avec un masque de 255.255.255.0
Marsh Posté le 02-04-2002 à 12:12:45
Celui la a l'air ok ...
Et l'autre PC (w98) quels sont ses parametres TCP/IP ?
Comment sont ils relies (HUB, cable croise, ...) ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 12:15:29
Bah l'autre sous Win98SE, il n'a qu'une seule carte réseau aec TCP/IP, config IP:
IP : 192.168.0.2
Masque : 255.255.255.0
Ils sont connectés avec un cpable croisé ...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 12:34:16
Ca devrait marcher dans ce cas ...
Tu n'as pas de firewall ? Tes cartes sont en autodetect ou forcees en 100Mbps ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 12:36:16
Elles sont en autodetect mais se mettent curieusement toutes les deux en 10Mbps ... mais ça ne marche tjrs pô ... sur le PC sous Win2k quand je regarde les propriétés de la connec réseau, il y a des paquets envoyés mais rien de reçus ...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:03:34
Firewall ?
Ton cable est un CAT5 (100Mbps) ? Tu l'as teste ailleurs (pour etre sur qu'il est croise) ou bien regarde les couleurs sur les 2 prises.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:10:45
Il marche très bien mon cable et il y a Norton Internet Security installé sur le PC sous Win98SE ... sinon, aucun firewall que je sache ..
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:23:05
En laissant le ping (TCP/IP) de cote pour l'instant, est ce que les PC se voient si tu utilises Netbeui par exemple (partage de fichiers, ...) ? Juste pour valider le network.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:26:30
Un protocol reseau made in crosoft.
Ca doit etre le protocol par defaut de w9x. Essaye de faire ajout de protocol -> Microsoft -> Netbeui (pas sur la carte avec le modem ADSL
Et essaye de faire un partage de fichier entre les 2 PC. Ou meme juste faire en sorte qu'ils se voient dans le voisinage reseau.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:27:25
C'est un protocole proprietaire de Microsoft, pas besoin de TCP/IP pour communiquer.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:32:29
Tu as essaye en desactivant le bidule Norton ?
Comment sais tu que ton cable est OK ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:33:03
Truc bizarre: je l'ai installée sous WIn2k, l'aut' PC est busy parce que GC d'installer Win2K (G gardé WIn98SE dessus) mais sur le PC qui marche correctement, celui sous WIn2k, bah dans la connexion au réseau local, depuis que G installé NetBeui il arrête pas d'envoyer des données ...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:34:35
Mon cable est OK car il marchait très bien avant ... et je peux pas le tester ailleurs ... sinon, G pas encore essayé avec Norton désactivé, je V essayer dès que l'aut' sera plus busy
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:36:16
T'as essaye de faire un ping pour voir ? Si le ping fonctionne c'est que TCP/IP est bien installe et que le cable est OK. Ce sera deja ca.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:37:56
J'arrive à faire un 'ping local' sur les deux machines, C à D de faire 'ping 127.0.0.1', là ça marche mais lorsque je ping l'autre machine, ça marche pas que ce soit sur un des PC ou l'autre ...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:38:23
| Cruchot a écrit a écrit : T'as essaye de faire un ping pour voir ? Si le ping fonctionne c'est que TCP/IP est bien installe et que le cable est OK. Ce sera deja ca. |
C'est justement ca son probleme (voir post original)
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:39:03
| wdar a écrit a écrit : J'arrive à faire un 'ping local' sur les deux machines, C à D de faire 'ping 127.0.0.1', là ça marche mais lorsque je ping l'autre machine, ça marche pas que ce soit sur un des PC ou l'autre ... |
Oui ca c'est le loopback, meme sans cable ca marche.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:43:37
C'est justement ca son probleme (voir post original).
J'etais le premier a lui repondre
Si meme le ping ne fonctionne pas c'est un pb materiel, carte, cable, etc.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:47:55
| Cruchot a écrit a écrit : C'est justement ca son probleme (voir post original). J'etais le premier a lui repondre Si meme le ping ne fonctionne pas c'est un pb materiel, carte, cable, etc. |
Pas forcement ... le machin Norton peut foutre la merde aussi.
Je me suis battu une apres midi une fois a essayer de faire communiquer 2 PCs en TCP/IP (pour virer NetBEUI justement) et c'etait zonealarm qui bloquait les paquets TCP/IP sur le reseau local alors qu'il laissait passer NetBEUI.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:57:44
Mais à ce moment-là, même avec Norton activcé, je devrais pouvoir faire un ping depuis la machine ayant Norton vers l'autre puisque l'autre ne l'a pas Norton ...?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 14:00:24
quand tu fais un ping d'un pc sur l'autre ca indique quoi comme msg d'erreur ?
Et si tu fais un ping en local (pas 127.0.0.1 mais 192.168.x.x) ca fait quoi ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 14:02:41
Lorsque je fais un ping vers l'autre, il envoit la donnée puis marque 4x Délai d'attente dépassé et ce sur les deux machines, sinon, en local, ça marche niquel
Marsh Posté le 02-04-2002 à 14:07:41
En local ca marche nickel ? Cad quand tu fais un ping de 192.168.0.1 a 192.168.0.1 ca marche (en local sans utiliser l'adresse loopback) ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 11:33:48
Salut, G un problème de réseau:
G deux PC à faire communiquer, un sous Win2k et l'autre sous Win98SE et j'arrive pas à les faire communiquer, ils ne peuvent même pas se pinger, si kk1 pouvait m'aider ...
