Fixation disque dur interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2014 à 23:17:50
jamais vu.
ceci dit, tu peux utiliser des barres mécano.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 23:18:57
ReplyMarsh Posté le 03-01-2014 à 23:57:36
ReplyMarsh Posté le 04-01-2014 à 03:23:04
il faut in minimum d' espace entre chaque disque sinon ça va trop chauffer et je sais pas où vas tu mettre les ventilateurs puisque à l' intererieur du boitier c'est pas éfficace il faut que l'air provienne de l' exterieur donc tu dois percer la porte de ton boitier......
les disques 2.5" sont plus frais mais si tu veux pas avoir des disques à 50º en été vaut mieux acheter un ptit NAS externe.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 08:09:36
| Micolor a écrit : il faut in minimum d' espace entre chaque disque sinon ça va trop chauffer et je sais pas où vas tu mettre les ventilateurs puisque à l' intererieur du boitier c'est pas éfficace il faut que l'air provienne de l' exterieur donc tu dois percer la porte de ton boitier...... |
J'ai oublié de préciser et merci de m'y faire penser, côté ventilation y'aura un 140 dessous ces disques à l'extérieur du boîtier, et ensuite j'ai déjà un 120 en façade, le même à l'arrière et deux 140 MM sur le dessus.. Je pense que ça va aller non ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 17:06:17
"un 140 dessous ces disques à l'extérieur du boîtier"
ce sont des ventilateurs qui poussent très peu d' air, il faut que le ventilateur soit en contact direct avec les disques les autres ne font rien du tout.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 17:38:39
De toute manière, un ventilo dessous un HDD ça sert un peu rien car seul le premier HDD aura de l'air, tout ce qui sont au dessus n'auront rien... Donc ce qu'il faut c'est des ventilo en façade...
Marsh Posté le 03-01-2014 à 23:04:51
Salut à tous !
Je vous contacte pour une petite interrogation : je suis à la recherche d'un système, home made ou pas (de préférence je suis pas doué de mes 10 doigts..) me permettant de fixer plusieurs (4-5) disque durs les uns sur les autres à l'intérieur de mon boitier (un carbide 200r de Corsair)
En gros je cherche à faire un truc qui ressemble à çà http://www.materiel.net/accessoire [...] 32517.html mais pour des disques interne et à caler dans un boitier
Ce système viendrait se positionner entre l'alim et la cage de disque existante (accolé à celle ci en fait)
J'espère être clair
Pas la peine de me proposer de changer de boitier (pas la place et pas envie) ou les rack se fixant sur les baies 5.25 (pas possible dans mon cas.
Si quelqu'un à déjà fait ou vu ca quelques part je suis preneur !
Merci d'avance
