Problème avec Webalizer
Problème avec Webalizer - Windows & Software
Marsh Posté le 02-02-2006 à 00:10:34
J'ai monté un serveur Web sous windows 2003, avec Apache, Php et Mysql. Pour l'analyse de mes logs, je souhaite utiliser Webalizer. Après avoir lu, re lu, décrypté, analysé, les logs, les fichiers de config et les message sur les forums, il me rest un pb de taille : Webaliser bloque en disant : Warning: truncating oversized hostname // Sripping bad record (1) . Ceci voudrait donc dire que dans mon fichier log, j'ai une entrée qui est trop longue pour être analysée. J'ai donc revu ma config de l'enregistrement des logs et tout est OK selon la doc webalizer. J'ai donc réeessayé, mais toujours le même pb,... je suis même monté jusqu'a plus de 700 fois la même erreur ...(je ne suis pas allé au delà ... j'ai fait un test : faire tourner webalizer avec un fichier vide. ... MEME chose... !!!
Là j'avoue ne plus rien y comprendre...
Si qqun a une solution ... Merci d'avance...
Stéphane
----- Update du message suite a demande : effectivement, le titre n'était pas explicite... je ne sais pas pourquoi vu que ce n'est pas celui que j'ai mis au départ. Bref. Corrigé ;)
Message édité par stephinlyon le 02-02-2006 à 01:16:09
Marsh Posté le 02-02-2006 à 00:29:04
Merci de modifier ton titre, et de mettre qquechose de plus explicite. De même, pas d'adresse email ;)
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:10:52
Personne n'a de solution alors ??? :s
Suis je le seul a avoir le problème ??
Message édité par stephinlyon le 02-02-2006 à 12:11:11
