Problème d'affichage dans les favoris réseaux, besoin d'aide SVP - Windows & Software
Marsh Posté le 03-05-2006 à 18:14:33
S'il vous plait, je ne trouve pas, snif, snif....
Ps : je suis sous XP pro. Merci de votre aide.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 18:18:50
Je suppose que t'as essayé d'éteindre toutes les bacanes, puis de rebooter une à une ?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:31:14
oui, bien sûre, mais ça change rien, et, mon père, voyant que ça ne changeait pas, à voulu s'en maillé, résultat il y en a un de plus inutil!! partage salon, comment faire pour ce débarassé de ses deux groupe inutile?
Et depuis il y a même un bug, je n'arrive pas à accéder à un des trois ordi depuis lemien ou celuis de mon frère, parcontre l'ordit en question arrive à ce connecter au autre (si on va dans le bon groupe bien sure (partage maison).
voici le bug que l'on obtien quand on veut ce connecter à cet ordinateur (j'ai bien vérifier si le partage de fichier était activé, et c'est le cas) :
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:37:17
les favoris reseaux, c'est pas fiable pour un pouce.
certaines ordis seront visibles alors que si cela se trouve ça fait 10 minutes qu'ils sont eteints (rafraichissement tous les 45 minutes et F5 ne change rien
Privilegier la methode :
demarrer/executer
puis \\[adresse_ip_ordi_distant]
EDIT : pour ton message, le fait que le pc ne soit pas accessible n'a rien d'un "bug"
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:56:54
si, vu qu'il est alumé!! depuis ce matin 8 hoo comme mon propre ordinateur, vu que j'ai l'escalier à descendre je suis aller vérifier, j'ai déjà fait actualisé, et même redémarrer les bécannes, donc c'est pas normale, et exécuté.... c'est pas pratique, mais merci de ta réponse et de ton aide
Marsh Posté le 04-05-2006 à 12:30:39
non
j'ai exactement dit que rafraichir manuelement ne change rien... Il faut attendre c'est tout.
Serieux je te conseille d'utiliser la methode juste au dessus ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 04-05-2006 à 14:35:09
Ok, mais mes grand parent, même ma mère c'est pas la peine, ils onts déjà du mal avec l'explorateur (doit des racourcis sur le bureau). Tu est sûr que c'est normale, ça fais deux jour maintenant qu'il fait ce bug!! y a pas un moyen de luis dire , ou de tous refaire pour que ça marche corectement avec les icones, sinon j'ai pas fini de me prendre la tête avec eux.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 04-05-2006 à 14:44:49
Ben tu mets un racourcis réseau sur le bureau vers :"réseau maison", puis voilà ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 04-05-2006 à 15:13:22
bah tu leur dit que c'est comme que ça marche et puis c'est tout. Personne n'a jamais dit qu'un ordi est aussi simple qu'une chaine HIFI.
pour revenir a ton pb principal, je ne suis pas sûr que l'on puisse virer le groupe MSHOME...
Marsh Posté le 04-05-2006 à 15:45:56
Pour mon problem initial, bien ya 1 ordi sur trois ou ça à disparu, ou il ne reste plus que "reseau _maison" , donc je pense que au bout d'un certain nombre de redémarrage ça disparaîtra.
Par contre, sans caricaturé, honêtement, ce n'ai pas normale de devoire taper des commande , ça devrait marcher avec les icone! ça me paraît le minimum. Il doit y avoir un problème avec ce PC, c'est le seule acheter en magasin (les autre je les ai fait faire sur mesur chez un assembleur), c'est un compacq avec windows préinstallé (version familiale), ça vient peut être de ça, car, maistenant, il ne vois même pas les autre, il ne se vois que lui tout seule dans le réseau! c'est peut être pour ça que je ne peux pas y accédé.
Comment faire pour l'intégrér correctement au réseaux? il devrait voir les autres postes.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:37:18
"renseigne le fichier lmhost"
ça veut dire quoi? Comment on fait ? Merci
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:11:52
Voila, j'ai ajouter un pc, a mon réseaux, j'ai tout configurer, dans le groupe de travail que je voulais ( RESEAU_MAISON), tous les ordi sont reconnue, communique, impécable. Par contre "RESEAU_MAISON", aparaît en minuscule dans les favoris réseau et non en majuscule (c'est pas très génant mais moins visible).
Et, plus génant (car ma grand-mère surtout se trompe à chaque fois), le groupe Mshome , aparaît toujours, hors il n'y a pas d'ordi dessu et ne ser à rien! comment le supprimer des favoris réseau? pour qu'il ne reste plus que " RESEAU_MAISON" ?
Merci de votre aide, voici l'image :
c'est le groupe MsHome que je veut virer, pour qu'il ne reste plus que l'autre.
Merci de votre aide, ça peut paraître négligeable comme détail, mais j'en ai mare d'expliquer à mes grand-parants qu'il faut clique sur mshome, c'est pour ça que j'ai mis "RESEAU_MAISON" comme ça il comprenne tous de suite, mais vu que les deux apparaisse, il sont perdu, et quand il clique sur mshome il y a un message d'erreur (normal).
Merci vraiement de votre aide.
