petit probleme avec hub et modem ethernet !!!! - Windows & Software
Marsh Posté le 30-11-2003 à 21:03:17
J'ai rien compris à tes branchements mais je lance à tout hasard l'idée qu'un switch pourrait peut-etre éviter ce problème.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 21:07:28
donc en gros pour resumer 2pc qu'on nommera pc1 et pc2,et hub reseau.
pour faire simple :
modem ethernet => hub => PC1
PC2 =>hub =>PC1
et lorsque je transfere des données, ma connection internet s'éffondre. Vu ke la connection internet et le transfere passe par le meme cable reseau.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 21:11:41
OK.
Ben je ne vois pas d'autres idées
Marsh Posté le 30-11-2003 à 23:04:15
Télécharge supercopier  (ça remplace le truc de copie de windows)
ta une fonction pour limiter le débit en copie....
Marsh Posté le 01-12-2003 à 09:19:41
Et utilise un switch plutôt qu'un hub, ça ira bcp mieux
Marsh Posté le 01-12-2003 à 09:47:34
le switch n'améliorera pas grand chose car de toutes façons, après le hub, c'est la carte réseau du PC qui va se saturer.
Seule "solution" ralentir le transfert de PC à PC (supercopier peut -être une alternative, mais attention aux gros fichiers)
Ou alors, éviter de faire des transferts pendant un dl.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 10:34:30
Daccord je vais essayer le petit logiciel supercopier.
Oui en gros il faut que je limite la bande passante du transfert.
Merci de m'avoir repondu rapidement.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 20:53:38
Salut a tous,
Voila j'ai un petit souci, je m'explique j'ai 2 machines sous WinXP. Sur l'un j'ai un modem ethernet bewan cx ainsi qu'un hub.
Le modem ethernet est branché sur le hub .
Aucun probleme de branchement tout fonctionne corretectement.
Par contre lorsque je transfere des données de l'un a l'autre PC, j'ai les telechargements de ma connection internet qui chuttent totalement pour plafonée a tt casser a 1ko.
une fois le transfere termoiné le débit remonte petit a petit pour remonter la ou il etait.
Donc ma question assez simple, qu'est ce que je peux faire ???
Merci d'avance
