Mount Rainier, ca marche comment ca ? - Windows & Software
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:58:55
ca, j'avais compris, mais euh, je suis ss XP, là g un CDRW vierge devant moi, je fais quoi ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:39:11
ben non, justement, il me semble que l'interet du Mount Rainier, c que c une gestion hardware...
avec InCD, il est pas necessaire que le graveur soit compatible Mount Rainier machin chose
Marsh Posté le 05-10-2002 à 02:48:24
bein aucun os ne gere le mount rainier donc t as besoin d incd qui lui reconnaitra le mount rainier.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 11:37:26
| Clarkent a écrit : bein aucun os ne gere le mount rainier donc t as besoin d incd qui lui reconnaitra le mount rainier. |
Wow... donc une technologie très utile vu qu'elle n'est pas encore supportée ![]()
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:42:11
ben si WinXP SP1 justement
Marsh Posté le 04-03-2003 à 01:20:49
Ben on fait comment (sans installer InCD ni utiliser Nero) ?
Car d'après ce topic c'est pas supporté (même avec SP1).
Marsh Posté le 04-03-2003 à 01:25:52
pourtant mon graveur lite-on 40/12/48 est compatible et fonctionne parfaitement avec win xp SP1
dans l'explorateur je peut faire un drag & drop des fichiers en direct et ca grave, mais bon, je m'en sert pratiquement jamais
Marsh Posté le 04-03-2003 à 14:30:23
Mais comment on fait pour dire à winxp d'utiliser la fonction Mount Rainier au lieu de la fonction CD-RW standard ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 14:45:52
tu dis rien, ca se fait automatiquement.
si ton graveur est compatible -> mount rainier
si pas compatible -> win te dit de le formater
Marsh Posté le 05-03-2003 à 00:11:37
J'ai utiliser un CD-RW déjà utiliser. J'ai formaté et après ben comportement normal... et je peux t'assurer que le plex 48x est bien compatible !
Marsh Posté le 05-03-2003 à 09:59:59
y'a une mise à jour de firmaware pour le plex48x avec une correction de bug sur le mount rainier justement je crois
Marsh Posté le 04-05-2004 à 22:23:02
| chev_alier a écrit : J'ai utiliser un CD-RW déjà utiliser. J'ai formaté et après ben comportement normal... et je peux t'assurer que le plex 48x est bien compatible ! |
Comment faire pour formatter ? J'ai essayé de faire clic droit mais y a pas l'option dans le poste de travail sur mon graveur (pourtant reconnu en tant que tel).
Marsh Posté le 04-05-2004 à 22:25:27
en formattant avec nero....
Marsh Posté le 04-05-2004 à 23:11:30
Merci pour ta réponse
, moi qui croyais que XP pouvait le faire tout seul.
Je viens d'essayer mais il n'est pas lisible par le poste de travail, il me sort une erreur...
Sous nero (6.x) mon graveur est bien reconnu comme compatible Mount rainer mais une fois que je mets "erase rewritable disc" et que je mets disc info c'est marqué "Disc has no MRW format".
Alors si qqun peut m'expliqer comme faire ça serait cool.
Marsh Posté le 05-05-2004 à 00:37:19
Pour graver avec le format MRW, il faut formater le cd-rw avec InCD en précisant ce type de format et non pas UDF / Packet, ça dure 2 minutes (en UDF = 20 mn).
Après le préformatage, tu peux utiliser le glisser/déposer pour mettre les fichiers dans la lettre du graveur sous Explorer.
Pour éjecter le cd-rw, clique droit sur la lettre du graveur puis sur "Ejecter" et attend une minute le temps qu'InCD termine le formatage et l'écriture.
Marsh Posté le 05-05-2004 à 00:40:37
| soft_c_hard a écrit : Pour graver avec le format MRW, il faut formater le cd-rw avec InCD en précisant ce type de format et non pas UDF / Packet, ça dure 2 minutes (en UDF = 20 mn). |
Merci à toi. J'essaierai si besoin est.
Mais je préfère la solution de chev-alier ou iznogoud. C plus simple si y a pas besoin d'installer de prog.
Le truc c'est que j'aimerais savoir comment eux ils ont fait ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:44:21
tt est dans le titre !
je ne comprends vraiement pas comment ca marche concretement !
