help, mais qu'est-ce-que c'est ? - Windows & Software
Marsh Posté le 31-03-2004 à 19:48:34
ca nan?
en allemand:
14-Port Repeater Act.Star 25H1106 |
Marsh Posté le 31-03-2004 à 19:52:41
merci à toi de t'intéresser à mon bidule, effectivement ça a l'aire d'être ça sauf que sur la façade, les prises sont au centre du rack (sinon la même étiquette jaune sur le dessus) .... enfin de ce que j'ai pu voir sur la photo, parce que le texte en allemand j'ai rien compris !!!
Marsh Posté le 31-03-2004 à 19:57:09
c'est une étoile active pour brancher sur un AS400.
dans pratique, on donne comme adresse 0 à la carte réseau qui est branchée sur le port 0, 1 pour la carte branchée sur le 1, etc...
on peut y mettre soit des pc, soit des écrans passifs.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 19:58:20
On appel sa un concentrateur, ou repeteur multiport, c'est 'simplement' pour connecter plusieurs hotes (ordinateurs,...) à une même source par exemple. Si tu veux connaitre les details technique fais un coup de google sur concentrateur tu devrais avoir de quoi t'occuper un long moment lol sinon pour resumer le concentrateur se contente de renvoyer un signal recu par un des port sur tout les ports (en 'répétant' le signal, c'est a dire en le réamplifiant si il est actif (qu'il a une alimentation))
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:02:30
kézako ? j'y connais pas grand chose aux réseaux, je sais pas ce que c'est qu'une étoile active, ni un AS400.
mais en gros, on peut brancher des pc, c'est un hub alors ?
je vais voir si je trouves sur google à concentrateur
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:09:44
| Karnus a écrit : On appel sa un concentrateur, ou repeteur multiport, c'est 'simplement' pour connecter plusieurs hotes (ordinateurs,...) à une même source par exemple. Si tu veux connaitre les details technique fais un coup de google sur concentrateur tu devrais avoir de quoi t'occuper un long moment lol sinon pour resumer le concentrateur se contente de renvoyer un signal recu par un des port sur tout les ports (en 'répétant' le signal, c'est a dire en le réamplifiant si il est actif (qu'il a une alimentation)) |
sur la photo ça n'est pas un répétiteur, j'ai les mêmes au boulot : 2x 25H1106
on ne peut pas s'en servir comme un hub/switch
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:14:45
ca a l'air bien compliqué mais si quelqu'un a un exemple d'utilisation d'un répéteur ou répétiteur ?
et aussi si quelqu'un a une idée de comment on fait marcher un truc comme ça ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:27:21
ça n'est pas un répétiteur ce que tu as et ce que j'ai mis en photo.
un répétiteur sert quand tu est obligé de tirer un cable rj de plus de 100m.
ça sert à ré-amplifier le signale.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:30:01
j'ai dit répéteur pas répétiteur et oui on peut pas s'en servir comme d'un switch vu ke le repeteur se contente justement de répéter alors que le switch dirige les paquets vers le bon port.
Exemple simple ? 4 port branchés A B C D, des paquets passent par A et sont renvoyés sur B C D
Et un repeteur(concentrateur dans ce cas) peut ne pas avoir forcement comme but premier d'étendre la longueur d'un cable la c'est plus dans l'optique de raccorder plusieurs hotes
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:38:58
| Karnus a écrit : j'ai dit répéteur pas répétiteur et oui on peut pas s'en servir comme d'un switch vu ke le repeteur se contente justement de répéter alors que le switch dirige les paquets vers le bon port. |
tu le fais exprès ou quoi : ça n'a rien à voir avec un répéteur ou répétiteur, ce sont des étoiles actives, donc strictement rien à voir.
la seule chose de commune avec un hub/switch c'est qu'il y a du rj45.
Pour approfondir la question de départ, les sorties twinax ne servent pas à paramétrer l'étoile, elles servent uniquement à connecter les étoiles en réseau avec du cable twinax, si la configuration réseau de l'AS400 n'est pas en ethernet.
Pour paramétrer ces étoiles, il faut enlever le capot pour jouer sur la polarité des ports.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:39:56
donc si on peut pas s'en servir comme hub ou switch, est-ce-que ca peut servir chez soi dans un petit réseau local ?
et à quoi ça sert de répéter des paquets à défaut de les diriger ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:43:56
| stom_66 a écrit : donc si on peut pas s'en servir comme hub ou switch, est-ce-que ca peut servir chez soi dans un petit réseau local ? |
repeter un paquet ca sert a ce que le signal puisse continuer son chemin peu importe ou il ira.
Commuter un paquet sert a attribuer et repeter ce paquet pour qu il arrive jusqu a la carte reseau ou au prochain materiel actif ![]()
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:45:49
ah oué désolé je repondais au post avant le tiens, je dormirai moins con ce soir ![]()
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:46:31
| Karnus a écrit : ah oué désolé je repondais au post avant le tiens, je dormirai moins con ce soir |
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:48:28
mouais, mais est-ce-que ca peut servir chez soi dans un petit réseau local ? et si oui, ca se met en oeuvre comment ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:01:48
| stom_66 a écrit : |
non pas d'utilisation possible chez soi
Marsh Posté le 31-03-2004 à 19:41:10
bonjour à tous,
j'ai récupéré un rack servant visiblement au réseau mais je ne sais pas trop à quoi il sert exactement, les références ci dessous :
- marque : Advanced Connectivity System (IBM ?)
- référence : 25H1106
- 14 ports RJ45 en facade
- à l'arrière : 2 ports RJ45 et 2 ports twinax (apparement cela servirait à programmer la bestiolle)
apparement ça serait un " repeater " .... si quelqu'un connait ce genre de truc ou si vous avez des infos sur mon rack, ça m'intéresse
Message édité par stom_66 le 31-03-2004 à 21:50:58
