HELP : connexion wifi - Windows & Software
Marsh Posté le 16-09-2005 à 13:47:07
Sur l'ordi avec l'adsl, il faut partager la connexion adsl sur WinXP (pour que XP fasse le routage puisqu'il y a 2 reseaux). Attention au parefeu...
les 2 cartes reseaux se connectent en mode adhoc meme ssid + meme cryptage + meme clef.
C'est pas la config ideale car il faut allumer les 2 ordi en meme temps... Le mieux est d'avoir un modem-routeur-wifi autonome et de connecter les 2 ordi dessus en mode infrastructure.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 18:15:27
Oh moi aussi j'ai un reseau comme ca chez moi...
Un pc est relié à internet et sert aussi de serveur de données...
Il est connecté à un pc en ethernet et un en wifi.
Mais voila, un membre de ma famille s'est acheté un portable, je configure donc sa carte wifi pour fonctionner en ad hoc.... et ca marche...
sauf quand avec mon pc (en wifi aussi) je décide de me servir du réseau de maniere continue (genre écouter des mp3 via le réseau), là il n'y a plus rien sur le portable!
En gros si on fait tout les deux de l'internet gentil c'est bon, mais si on lit des fichiers en continue ca merdoie...
Que faire? Ce type de réseau est il au moins possible?
Sinon? acheter un routeur wifi?
merci!
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:09:39
j'ai partagé ma connextion, et j'ai mit mode adhoc meme ssid + meme cryptage + meme clef... mais rien sur l'ordi sans internet je ne détécte pas le résaux. Que faire ... ?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 15:55:39
Coment faire pour que la connextion ADSL soit envoyée par la caste Wifi (en d'autre térme comment crer un résaux) ?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 21:15:35
Sur le PC qui a la connexion au net, active le partage de connexion internet.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 22:22:01
bonsoir j'ai le même problème et quand je partage la connexion internet rien n'y fait.
Etrange ....
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:44:05
Comment partager sa connexion ADSL pour qu'elle soit "envoyée" par la carte WiFi ?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:59:16
Sous WinXP active le partage de connexion Internet
Connexion réseau->Clic droit sur la carte réseau qui obtient la connexion au net->Onglet Paramètres avancés et Cocher "Autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion Internet de cet ordinateur".
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:38:54
Merci, mais le problème c'est déplacé : après avoir partagé ma connexion ADSL, j'ai crée un profile Wifi, mais l'ordi sans internet ne le détécte pas (ou rarement). Les rares fois ou il le reconnait, je ne peux pas utiliser internet explorer avec l'ordi sans ADSL (j'ai oublié de faire quelque chose mais quoi ?)
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:57:07
L'adressage IP de ce réseau local sans-fil entre cartes WiFi est-il correct ?
Exemple: mettre 192.168.0.1 sur le PC qui a la connexion au net et 192.168.0.2 sur l'autre. Masque à 255.255.255.0 et passerelle à 192.168.0.2 et 192.168.0.1 respectivement.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:02:47
je croi qu on c 'est totalement embrouiller :
le bourin : tout doux : tu en est ou ?
tu a conencter tes 2 carte wifi ?
non oui ?
elle sont isntallé au moins ? on en est ou ?
voial repcise tout ca SVP, par que la ou c aps du tout ou t en est
Marsh Posté le 19-09-2005 à 08:39:38
J'ai...
- installé les drivers et les cartes (DWL-520) (sur les 2 ordis)
- partagé ma connexion ADSL
- créer un réseaux Wifi ad-hoc depuis l'ordi qui a internet
- Configuré les IP comme dans le message de Daimonji, mais j'ai oublié de mettre la passerelle 192.168.0.2 pour la première carte (c'elle qui est sur l'ordi avec internet)... je vais essayé de corriger.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 09:54:04
Bonne nouvelle, une "passerelle réseau" est aparue sur les connexion de l'ordi sans internet, et les deux cartes Wifi indique un réseau "très bon". Une dernière chose : je ne peut toujour pas me connecter a internet avec le 2ème ordi (malgré la passerelle réseau). J'avais pourtant tout débloqué dans : connexion reseau-ADSL(c'est le nom de ma connexion)-propriété-paramètre avancé-paramètre. Pour chaque services, j'ai mit un vu avec l'aresse IP de la carte Wifi (192.168.0.2). Encore quelque chose a modifié ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:29:21
Hmm peut-être préciser les DNS utilisés par ton FAI du côté du PC qui doit profiter du partage ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:05:51
pour l'instant les DNS sont vides. Avec quoi faut-ils les remplire ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:32:36
Les DNS sont ceux fournis par ton FAI.
Essaye de faire un ping vers le site de Free par exemple (tape ping 213.228.0.42) et regarde s'il y a une réponse sur le PC 2. Si cela ne marche pas, essaye de renseigner les champs DNS.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:35:52
euh ata la, ta conection entre els 2 pcs marche ? je veut dire, si tu ping 192.168.0.2, ca marche ? parce qu on C tjs pas si tes 2 pc se voit !
Marsh Posté le 19-09-2005 à 16:48:19
Heu... si je ping 192.168.0.2 sur l'ordi 1 : l'attente est trop longue, même chose si je ping 192.168.0.1 sur l'ordi 2. Alors que mes 2 cartes réseaux note le signal: très bon.
Config exacte: carte 1 : IP 192.168.0.1
:masque sous-réseaux: 255.255.255.0
192.168.0.2
Config exacte: carte 2 : IP 192.168.0.2
192.168.0.1
Connexion ADSL: IP 192.168.1.2
:masque sous-réseaux: 255.255.255.248
192.168.1.1
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:06:51
bon alors je vois pas les image, mais bon c pas parce que tu a un signal tres bon que tu est conencté !
donc avant de s'aventurer sur le ping des choses sur le net, faut deja reussir les pings sur tes pcs !
ton probleme se situe entre tes 2 pcs deja ( tu peut tjs dire que la passerelle est le pc d'a coté s'il ne vois meme pas le pc d'a coté !)
alors retour a la case depart ( en fait CT ma question dans mon 1er post dans ce topic)
la case depart : connecter tes 2 pcs :
win XP ? ( donne tout le details tant que t y est car sinon on va passer la nuit a savoir ce qu il y a chez toi : mauvai plan !)
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:41:04
PC 1: carte DWL-520 installé avec drivers sur windows XP
PC 2: même chose mais avec XP SP1
j'ai créer un réseaux ad-hoc entre les deux pc, ils reçoivent les deux un signale très bon. j'ai configuré les IP (192.168.0.1)et(192.168.0.2) masque résaux (255.255.255.0 les deux) et la paserelle (192.168.0.2)et(192.168.0.1), DNS vide [a chaque fois il faut lire (PC1)(PC2)].
Voila ou j'en suis.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:45:01
A j'oubliait: j'ai partagé la connexion ADSL.
Paramètre de la connexion ADSL:
IP 192.168.1.2
Masque sous-réseaux:255.255.255.248
Passerelle:192.168.1.1
DNS:192.168.1.1
WINS:0.0.4.0
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:54:20
dabol a raison, avant de tester le partage de la connexion internet, assure-toi que les deux PC sont en réseau, donc que :
- sur le PC 1, le ping 192.168.0.2 marche
- sur le PC 2, le ping 192.168.0.1 marche
Vérifie aussi le mode pour les cartes WiFi (ad-hoc, pas de cryptage, même SSID).
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:06:17
| le_bourin a écrit : Heu... si je ping 192.168.0.2 sur l'ordi 1 : l'attente est trop longue, même chose si je ping 192.168.0.1 sur l'ordi 2. Alors que mes 2 cartes réseaux note le signal: très bon. |
A mon avis, ton mask devrait être : 255.255.255.0 et je vois plus bas que t'as activé le service WINS, si t'as pas de serveur WINS, désactive-le.
A quoi correspond la passerelle 192.168.1.1 ???
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:43:37
Le Wins et la passerelle son pour la connexion ADSL (je n'ai pas choisi c'est en mode automatique)
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:51:23
mais je vois pas les images moi !
bon alors je C pas trop se que tu a fait pour en arriver la, je propose une solution :
tout dabord, conecter les 2 PCs :
( modem conecté en usb ? car ethernet j ai jamais reusi a le faire, plus simple en USB. je parle donc en admetant que modem installer USB, je suis sur que ca marche !)
parametre de la machine qui recoi l ADSL en USB:
parametre de la carte wifi ( charger d envoyer la connection dans les airs)
IP : 192.168.0.1
masque :255.255.255.0
passerelle : y en a pas
dns : y en a pas
( activer le partage de conection )
voila C tout pour la 1ere marchine
la carte wifi e la 2eme machine :
IP : 192.168.0.2
masque : 255.255.255.0
passerelle : 192.168.0.1
dns : 192.168.0.1
voila, c est tout
maitenant que C fait, on va les conecter ( elles ont deja les bon parametre, apres C gateau)
pour la conection :
je C pas si tu te sert de windows pour detecter les reseau ou pas, en tout cas je t explique les bidules :
je te donn des parametre que tu peut changer si tu veut, mais si ca marche pas essaye mes valeurs :
SSID : wifitest
authentification reseau : aucun ( t en fait aps, C jsute pour teste, tu metra une connection securisé quant ca marchera)
cryptage des donnée : aucun ( meme chose )
cle reseau ( ben rien du tout !)
et conencter des que t est a portée
normalement, t a besoind e le faire que sur une seul machine
l autre machine devrai detecter le nouveau reseau et pouvoir s y conecter immediatement ( sinon t a un pb !)
une fois connecter, ben teste des pings ect ect, dans internet explorer, tu va dans outils, options internet, connexion, parametre reseau ( en bas) et tu coche la 1er case (detecter automatiquement ect ect ...) et tu repond ok pour fermer
redemare internet explorer et voila ca doi y aller
si ca va pas
ping un max de truc ( tes 2 pcs dans les 2 sens, www.google.fr, tu tente une resolution DNS ( ping -a www.google.fr ) et si ca echoue ben tu ping une adresse ip qui amrche tout le tps ( 213.228.0.42 )
et tu nous dit si ca va pas ...
voila, pour ce que j ai oublié, ben euh que qql me corige !
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:58:07
tu peut virer ton wins deja ... C pas pour les 2 pcs que t a chez toi !
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:56:17
Voila, c'est fait... et ça ping (dans les deux sens). Mais je ne peut toujours pas me connecté a internet depuis le PC2 (c'est bizarre, mais je ne peut pas me connecter a internet depuis le PC1 lorsque le reseau wifi est activé!). Maintenant que ça marche que faut-il faire pour avoir internet ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 21:18:43
MERCI, ça marche, OH MIRACLE, encore merci maître dabol.
Question subsidiaire : puis-je réactiver le firewall ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 00:12:38
vi pour le firewall. vi pour l authentification wifi et sopn cryptage aussi, tu peut t amuser a tona ctiver pour securiser, des que ca coince, ben tu fait machine arrier pour voir ce qui cloche. ( puisque ca marche .)
CT pas bien compliqué, faut juste poser les bonnes questions et partitr du principe que rien ne fonctionne tant qu on a pas prouver le contraire ( z etier deja parti sur le net sans conection entre tes 2 pcs, pas bon ...)
enfin bon, resolu, moi content !
Marsh Posté le 22-09-2005 à 16:42:57
Bonjour Tres interessant comme post, j'y ai trouvé quelques réponses à mes question.
J'ai suivi le même protocole que celui qui est présenté au dessus, cependant, le ping du PC 1 vers le PC 2 ne fonctionne pas.
parametre de la machine qui recoi l ADSL en ethernet:
IP : 192.168.0.1
dns : y en a pas
IP : 192.168.0.2
dns : 192.168.0.1
voila, c est tout
Quel est le probleme selon vous ?
Marsh Posté le 22-09-2005 à 19:16:14
C'est arrangé, c'etait le firewall look n stop qui bloquait tout.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 19:32:30
tout ca c tous bo mais ca ne maide pas
g vu quau debut on parlé un reseau wifi avec routeur, ben c mon prob jexplique : le routeur est branché sur un pc A (il est bien parametré ), sur un pc B g installé une antenne wifi pour pouvoir capter ladsl provenant du routeur mais je narrive pas a configurer le reseaux sur le pc B pour cela
es ce que quelqu'un peu maider?
Marsh Posté le 24-09-2005 à 18:31:26
Maintenant est il possible de partager l'imprimante du PC 1 avec le PC 2 ?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 13:22:06
Bonjour, j'ai un gros problème : je veux connecter deux ordinateur par un résaux wifi (avec 2 carte DWL-520), mais j'ai passé 2h30 a essayer de configurer la connexion, rien ni fait. L'un des ordinateur a une connexion ADSL avec un mode non-wifi (P623-ME) et le but serait d'utiliser la connextion sur l'autre ordinateur (en se servant du wifi).
