Gros problème de ping problème - Windows & Software
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:52:46
Le serveur Wanadoo , c est le chemin le plus court qui puisse exister , c est pas la peine de le cacher , on a tous le meme je crois 193.253.160.3 , apres il est normal que le ping augmente
, faudrait comparer avec d autres francais , et de ta région si possible
qui jouent avec toi sur le meme serveur ...... s ils sont chez d autres FAI et ont un ping meilleur cela peut vouloir dire que ces FAI utilisent des chemins plus courts ou plus efficaces pour aller jusqu a ce serveur CS ![]()
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:57:33
bah un pentium 133mhz 24mo de Ram 1Go de dd et une carte SVGA (16bits)...
D:D:D:D
Nan plus sérieusement je possède un P4 2ghz, 512DDRam, Ge Force 4 Ti 4600 128 mo, une souris, un clavier, une webcam aussi et un écran.
Mais là n'est pas le problème, c'est un problème de connexion... Sinon, j'ai un modem Alcatel USB SpeedTouch (celui qui ressemble à une carpe, tout vert, tout moche)
Voila. @+++
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:59:52
| virus0r a écrit : bah un pentium 133mhz 24mo de Ram 1Go de dd et une carte SVGA (16bits)... |
c est pas une carpe , c est une raie , t y connais rien en poissons
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:00:16
Pour te répondre franck75, j'ai déja fait le test avec d'autres personnes du même département et avec le même fournisseur d'accès. Ils n'ont pas de problème, ils ont leur ping habituel...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:10:59
fait un ping |ip en question| -t pour voir les fluctuations
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:19:15
Bon il faut savoir que en ce moment j'ai 280 de ping, et ping |ip en question| -t me le confirme, entre 260 et 300 de ping.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:44:49
Je suis abonné chez wanadoo depuis 2 jour et cela fait plusieurs heures que mon ping est à 150ms...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:47:08
peut-être un problème de réseau, le réseau est encombré ou il y a beaucoup de trafics ! par le câble...A condition que ca soit la bonne IP ca passe bien...
F:\Documents and Settings\marc>ping 193.253.160.3 -t
Envoi d'une requête 'ping' sur 193.253.160.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 193.253.160.3 : octets=32 temps=23 ms TTL=121
Réponse de 193.253.160.3 : octets=32 temps=22 ms TTL=121
Réponse de 193.253.160.3 : octets=32 temps=24 ms TTL=121
Réponse de 193.253.160.3 : octets=32 temps=27 ms TTL=121
Réponse de 193.253.160.3 : octets=32 temps=29 ms TTL=121
Réponse de 193.253.160.3 : octets=32 temps=25 ms TTL=121
Statistiques Ping pour 193.253.160.3:
Paquets : envoyés = 11, reçus = 11, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 22ms, Maximum = 29ms, Moyenne = 23ms
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:50:18
Utilise la commande TRACERT ou un Visualroute qui te donnera le ping pour chque noeud. Ainsi tu pourras déterminer quel noeud est saturé !
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:52:31
nan mais ca ferai donc 2 semaines que le trafic serait encombré ? et de plus en plus à chaque heure ? Mon ping monte de plus en plus au fur et à mesure que je suis connecté.
Et le ping que j'ai par rapport à celui du Server de Wanadoo est a peu près pareil que le tien, pas celui d'un server CS...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:53:05
J'ai trouvé l'origine de mon problème:
| Citation : 1 63 ms 71 ms 59 ms 193.253.160.3 |
Reste à savoir à quoi correspond l'IP 10.224.53.18 et quand le problème va être corrigé ![]()
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:56:06
10.X.X.X correspond à une IP privée... en clair : chez toi !
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:58:55
c'est à dire ? car moi l'ip qui me fait ca c : 10.224.52.146
Comment faire pour la virer ? Elle se trouve juste après le premier noeud (le premier server Wanadoo)
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:02:42
Il est probable que cette IP corresponde à ton modem (lien PPPoE)
Une IP qui commence par 10.X.X.X fait partie d'une classe privée et n'est pas routable sur internet.
Utilise les commandes "IPCONFIG /ALL" et "ROUTE PRINT" pour respectivement lister ta configuration IP et afficher la table de routage.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:15:08
Donc étant donné que je ne sais pas vraiment interpréter les résultats... Voila ce qu'a donné IPCONFIG /ALL :
et ROUTE PRINT :
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:18:32
| Requin a écrit : 10.X.X.X correspond à une IP privée... en clair : chez toi ! |
J'ai un seul PC connecté via un modem USB, je vois pas d'ou peut provenir cette IP privée, surtout que ma carte réseau est désactivée en permanence
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:20:40
Moi j'ai un pc en réseau, mais même quand il est éteint ca me fait toujours ce bug... Donc ca ne peut pas venir de lui...
Même en désactivant la connexion en LAN ca me fait le même bug...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:24:06
et j'ai demandé à une personne qui n'était pas du même département que moi, il ma dit qu'il avai une ip commencant par 10.224 pareil, mais que ca ne changeait pas le ping chez lui.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:24:22
Tu as visiblement changé d'IP entre deux...
Je vois que tu as un partage de connexion activé, est-ce que ca pourrait-être une autre machine de ton réseau qui sature ton lien ?
Aurais-tu changé qqch à ta configuration USB ?
Sinon il n'y a pas grand chose de spécial sur ta config... Ton serveur est environ à 45ms de ping en ce qui me concerne (depuis la Suisse)
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:27:51
Oui je me suis déconnecté entre deux. J'ai un partage de connection activé aussi mais il n'utilise aucunement ma bande passante (en tout cas, pas que je sache). Mais de toutes façons, même quand le pc est éteint, ca me fait ce bug de ping, donc ca peut pas venir de lui.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:33:41
En ce moment, mon ping varie entre 70 et100ms, je pense que c wanadoo qui déconne.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:38:28
Disons que l'augmentation de ping a visiblement lieu entre ton ordinateur et ton modem ou ton premier point.
As-tu envisagé d'installer un logiciel te permettant de voir la bande passante utilisée ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:14:20
Ping de nouveau normal pour moi. Donc ca venait bien de Wanamou
Marsh Posté le 31-01-2005 à 09:40:40
Non c est une IP chez Wanadoo , on passe toujours pas un 10.XXX juste apres la passerelle en faisant un tracert
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:32:57
oui et d'ailleurs, ca me fait bien chier que ca soit pas un pb venant de mon pc, un format aurai suffi, mais la comme le pb ne vien pas de moi je vois pas :x
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:43:00
. Grâce à la commande ping de l'invite de commande Windows XP pro, j'ai voulu voir le ping que j'avais par rapport au server Wanadoo (indiqué dans le statut de la connexion) et comme vous pouvez le constater sur l'image ci dessous, il m'a détecté 17 ms en moyenne. Donc ceci était normal.
) après avoir cherché un serveur dédié Français de Counter Strike (jeu multijoueur online) pour tester mon ping, j'ai eu un résultat indiquant 170 ms environ et en continu (vérifié par le logiciel HLSW, de confiance quoi !).
Pareil si je redémarre !
. Par contre le jour suivant, ça remarche un peu au début et puis après plus rien, 200 de ping.
J'ai un connexion Wanadoo ADSL Pack Extense 1024/128. J'ai souscrit à l'option joueur (fastpath) pour avoir un ping "allégé". D'habitude j'ai 30 de ping environ (ca varie entre 20 et 40).
Mais depuis deux semaines il y a un gros bug, que dis-je un ÉNORME bug
Mais (il y a toujours un mais...
Alors, j'ai voulu aussi tester la commande ping avec l'ip du serveur CS pour voir si ce n'était pas le logiciel qui avait des soucis et l'invite de commande m'a confirmé que j'avais 170 de ping dessus. En m'y connectant, j'avais aussi 170 de ping. Et j'ais fais le test avec une trentaine d'autres servers CS, pour avoir comme résultat le même ping à chaque fois.
J'ai donc utilisé Trojan Cleaner, Ad Aware, Panda antivirus Online, Housecall Online, mais cela n'a servi à rien, le problème persistait et persiste toujours d'ailleurs.
Quand je démarre pour la première fois de la journée mon PC, j'ai 30 de ping comme d'habitude pendant un certain temps (environ 1/2h-1h). Mais une fois que je sors du jeu et que je me met à faire du graphisme ou à surfer sur le net, mon ping monte progressivement. Par contre, quand je me déconnecte alors qu'auparavant j'avais 150 de ping environ, et que je me reconnecte, j'ai toujours 150 de ping.
Qui plus est, mon taux de download reste à son maximum (127,8 ko/sec), et mon taux d'upload aussi (15,3 ko/sec), alors que mon ping est tout à fait anormal. C'est un fait normal étant donné que par rapport au serveur de Wanadoo j'ai mon ping habituel.
NB : le screenshot ci dessous à été fait alors qu'aucun programme de P2P ou autre ne soit allumé, cela n'a donc pas faussé le résultat.
Alors, je ne vois pas où se trouve le problème du tout. C'est un spy? un virus? un trojan? ma connection ADSL?
Ca a l'air de venir de Wanadoo étant donné que quand je veux savoir le ping par rapport au server CS, ma requête passe d'abord par le server Wanadoo, puis par le server principal du fournisseur de bande passante du server CS, puis au server CS lui même... Mais les techniciens Wanadoo m'ont confirmé que leur serveur marchait bien...
Voila, donc merci d'avance pour me donner une réponse constructive...
Message édité par virus0r le 31-01-2005 à 09:48:29
