Comment ouvrir ports tcp sur les 2 ordis en même temps ? [Di-link 604] - Windows & Software
Marsh Posté le 12-02-2004 à 16:43:50
tu ne peut pas ouvrir le meme port sur 2 pc différent.....
Ce qui est LOGIQUE.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 16:43:55
le routage c'est cela :
tu diriges les requetes recues par le routeur depuis l'extérieur sur le port X vers ton réseau local, sur l'IP Y, port Z.
Tu ne peux pas diriger le port X du routeur vers 2 postes en même temps.
Par contre tu peux router le port X du routeur sur Y:Z et le port A du routeur sur B:Z
donc en gros tu peux router d'autres ports libres du routeur sur ces ports du 2nd PC.
Chaque port ne peut être routé que sur une machine à la fois..
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:15:53
ok merçi à vous, je vais me contenter d'utiliser ma mule sur un seul pc (pour le fin mot de l'histoire  )
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:22:31
sur certains logiciels on peut changer de ports, ça n'affecte en rien le bon fonctionnement du logiciel.
ex un serveut ftp tourne tres bien en port tcp 6745
Marsh Posté le 13-02-2004 à 08:38:13
la mule fonctionne en ftp?
tu veux dire que si je change les ports tcp et udp sur mon logiciel du pc n°2 et ensuite que je les ouvrent dasn le routeur ça passera ?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 11:28:20
Je prend un serveur ftp comme un EXEMPLE....
il suffit d'utiliser la meme méthode pour tout type de logiciel.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 11:36:11
Je suis exactement dans cette situation.
J'ai 2 serveurs ftp , le premier en 21 sur un pc et le second sur un autre ordi sur un port 6000 et quelques (me souvient plus!!!!!).
Les 2 pcs ont une ip fixe et à partir de mon routeur , je forwarde tout ca comme il faut et no souci.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 22:43:32
c'est bon j'ai changé les ports de ma mule et je les ai ouverts (ou forwardés) dans le wizard de mon routeur et High id !!
thanx
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:36:39
| cyberfred a écrit : Je suis exactement dans cette situation.  |
tu fais comment avec le di 604.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 16:40:43
Voilà j'ai 2 pc + routeur d604
j'ai ouverts les ports pour le 1er pc (avec son ip).
lorsque je veux ouvrir ces ports pour le 2ème pc, il n'y a donc que l'adresse ip qui change et c'est lorsque je fais apply il me dit que la règle est la même que l'autre...
je ne peux donc pas ouvrir ces ports sur mon 2ème ip ??
ou alors le routeur les a ouvert pour l'ensemble des ordis branchés ?
merçi
--< MON FEED >-- "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
