Comment utiliser l'accès ADSL wanadoo sans l'interface wanadoo ? - Windows & Software
Marsh Posté le 25-08-2004 à 11:09:17
Oui, vire tout ce que tu veux (desinstall windows)
Puis branche ton modem windows "ho ! un nouveau peripherique !" S'il ne trouve pas les drivers (j'espere que tu as winXP) essaie de les trouver sur le CD.
Ensuite, essaie de faire une connection windows avec ton identifiant et ton MdP.
Si cela ne marche pas, essaie d'installer le minimum avec le CD wanadoo pas beau.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 11:34:01
Tu installes juste les drivers du driver qui sont sur le cd du modem. Apres installation, cela te crée automatiquement la connection Wanadoo. (clic droit favoris reseau, propriétes). Plus ka rentrer tes logs et voila.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 11:45:13
Lut,
Normalement, dans le Kit Wanadoo, il y a un feuillet qui explique comment creer un acces reseau distant pour se passer du kit.
As tu regarde dans tes papiers ?
Sinon, tu recuperes les derniers drivers sur le net, installation de ces drivers ( il faudra surement mettre le CD Wanadoo dans le lecteur ) et apres, creation d'un acces reseau distant.
Wanadoo = PPPOA = il faut prendre l'option du haut ( il faut composer un N° )
Marsh Posté le 25-08-2004 à 11:00:22
j'ai une connexion ADSL chez wanadoo avec un modem USB. J'ai installé le kit avec (erreur monumentale) la grosse artillerie de
logiciels wanadoo avec l'interfaçe de connexion....
je voudrais savoir s'il est possible de se connecter sans utiliser tout ça !! (En créant un raccourci de connexion comme avec les vieux modem 56k )
Ils sont lourd en mémoire (pas moins de 5 processus !!!)
une idée ?
Merci de votre aide.
