besoin de vos lumières - probleme wifi - Windows & Software
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:17:45
petite précision :
de mon pc bureau j'arrive a pinger mon routeur 192.168.1.1
mais pas de l'ordi portable...alors que celui-ci me met que je suis connecter a mon reseau wifi avec signal excellent!!!!!!!!!
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:19:08
et ton pc portable en wifi, il obtient réellement une adresse ip en mode dhcp ?
Tu as configurer une clé wep sur ton routeur ? tu as mis la meme sur ton pc portable ?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:30:24
je ne suis pas en mode DHCP. Pour tester ces parametres que j'ai rentrer moi meme, j'ai fait un essai sur la carte ethernet avec les meme parametres et ca marche nickel.
Pour la clé WEP je l'ai configurée ds ma page routeur mais le truc bizarre c'est que ds la config de la carte wifi du portable je ne peux rentrer que 8 chiffres et celle donnée par le routeur en comporte 10!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 05-03-2005 à 20:07:52
Voila le probleme que tu dois résoudre
Sinon sur le pc portable tu as deux façons de configurer le wifi, avec le logiciel fournit par le constructeur et avec windows XP
as tu essayé les deux méthodes ?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 21:32:03
je n'ai pas essayé avec le logiciel fourni par le constructeur, je ne savais pas qu'il y avait un programme...
Je vais essayer de trouver le prog pour la carte intel(r) Pro wireless LAN 2100 3B 2100 (celle du portable)......
En plus le portable est sous XP familial...donc pas terrible mais c'et celui de ma copine et ca me saoul de tout réinstaller sous xp pro....
Merci pour la piste je vais essayer.....
Marsh Posté le 05-03-2005 à 21:38:28
Tu peux le laisser sous XP home mais le mettre à jour SP2. La prise en charge wifi est meilleure
Marsh Posté le 07-03-2005 à 14:02:40
tu as mis ta freebox en mode routeur wifi sur le site de free?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:15:47
surtout en routeur nat pour plusieurs connexion simultanée et verifie que tu es bien mose infrastructure! on ne sait jamais
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:00:54
Bonjour...
j'ai un problème que je n'arrive pas a resoudre.
le schéma de mon réseau est :
|-----(filiaire)---pc bureau 192.168.1.102
freebox---wrt45g--|
|-----(wifi)-------portable 192.168.1.103
pour le pc bureau no probleme (connection internet ok). Ce qui pose problème c'est la connection wifi avec le portable (pas de connection internet).
Voila ce que j'ai fait :
déjà j'ai vérifier tous les parametres TCP/IP wifi en les appliquants sur la carte ethernet et ca marche....(connection internet ok quand branché en filiaire)
Ce qui est bizarre c'est que lorsque j'essaye de me branché au reseau via le wifi, je vois mon reseau wifi, j'arrive a me connecter dessus ( 11 mbs et signal excellent) mais impossible de me connecter sur internet ou de pinger free.fr (par exemple).
rien ne change qd j'enleve mon firewall...
La carte du portable est une intel(r) Pro wireless LAN 2100 3B 2100.
J'ai fait une mise a jour des drivers...
j'ai upgrader le firmware du wrt45g avec un firmware officiel (le 3....)
Je sais plus trop quoi faire?????
auriez vous une idée!!!!!
Par avance merci
