Aucune solution à mon problème mais .. - Windows & Software
Marsh Posté le 20-08-2002 à 07:36:42
Je sais pas si ça t'aidera mais il y a pas longtemps un forumeur avait un prob qui ressemblait au tien et il l'a résolu apparemment :
Marsh Posté le 20-08-2002 à 07:38:56
Merci, jconnaissais ce topic
Le probleme c'est que j'ai meme pas de lecteur de disquette ..
Marsh Posté le 20-08-2002 à 07:46:27
| lerat143 a écrit a écrit : Merci, jconnaissais ce topic Le probleme c'est que j'ai meme pas de lecteur de disquette .. |
Ah ouais là tu cumules les soucis
Je connais pas grand chose aux portables, mais il doit y avoir moyen de connecter un périph supplémentaire non ? Par ex. des DD externes qui se raccordent par un connecteur USB ?
En tout cas en l'état je pense pas que tu puisse faire grand chose...
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 20-08-2002 à 07:47:24
| panzemeyer a écrit a écrit : Ah ouais là tu cumules les soucis Je connais pas grand chose aux portables, mais il doit y avoir moyen de connecter un périph supplémentaire non ? Par ex. des DD externent qui se raccordent par un connecteur USB ? En tout cas en l'état je pense pas que tu puisse faire grand chose... Bonne chance |
DOnc pas de miracle en vue ?
Pas de port usb
Marsh Posté le 20-08-2002 à 07:48:44
| lerat143 a écrit a écrit : Pas de port usb |
Là ça relève de la mission impossible ton truc
Dsl peut-être que quelqu'un qui s'y connait plus en portables passera sur le forum, moi je ne vois rien d'autre. ![]()
Marsh Posté le 20-08-2002 à 07:57:26
Ca me fait mal au coeur d'avoir 2 portables comme ca qui servent a rien ![]()
Marsh Posté le 20-08-2002 à 08:20:12
pas mal de portables savent booter sur le lecteur de disquettes raccorde au port parallele.
Trouve un lecteur de disquettes de ce type (y e na sur les portables de marque) et essaye
Marsh Posté le 20-08-2002 à 08:21:50
| jovial a écrit a écrit : pas mal de portables savent booter sur le lecteur de disquettes raccorde au port parallele. Trouve un lecteur de disquettes de ce type (y e na sur les portables de marque) et essaye |
merci ..
mais si j'arrive à booter sur la diskette, diskette de démarage win98 ou autre, il me reconnaitra tjrs pas mon lecteur cd pcmcia non ??
Marsh Posté le 20-08-2002 à 08:23:17
sinon, si le disque dur est un classique 2.5"
il existe des adaptateurs (pas tres chers) pour les brancher sur une nappe IDE standard de PC.
Ca te permettrait de brancher le DD en slave sur ton pc pour lui faire un FORMAT /S puis lui copier les fichier de Win9x et faire ensuite l'install une fois rebranche dans le portable
Marsh Posté le 20-08-2002 à 08:26:11
| jovial a écrit a écrit : sinon, si le disque dur est un classique 2.5" il existe des adaptateurs (pas tres chers) pour les brancher sur une nappe IDE standard de PC. Ca te permettrait de brancher le DD en slave sur ton pc pour lui faire un FORMAT /S puis lui copier les fichier de Win9x et faire ensuite l'install une fois rebranche dans le portable |
ouaip c ske a du faire le gars chez ki j'ai mené le 3eme portable (tjrs le meme
), il a copié le cd de win9x, et vala.
Sinon c koi ki reviendrait le moins cher ?
Le lecteur disquette sur parallele (ou autre ?) --> ptite distrib linux, ou l'adaptateur pour le dd ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 08:27:27
| lerat143 a écrit a écrit : merci .. mais si j'arrive à booter sur la diskette, diskette de démarage win98 ou autre, il me reconnaitra tjrs pas mon lecteur cd pcmcia non ?? |
Si tu mets sur la disquette les pilote DOS du lecteur pcmcia, ca marchera. Mais faut connaitre exactement ce que c'est.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 08:30:08
| lerat143 a écrit a écrit : . Sinon c koi ki reviendrait le moins cher ? Le lecteur disquette sur parallele (ou autre ?) --> ptite distrib linux, ou l'adaptateur pour le dd ? |
Un adaptateur tout simple sans fioritures coute environ 50 FF
piece.
Un lecteur de disquette de portable coute 6 ou 7 fois plus
Marsh Posté le 20-08-2002 à 08:31:03
| jovial a écrit a écrit : Un adaptateur tout simple sans fioritures coute environ 50 FF piece. Un lecteur de disquette de portable coute 6 ou 7 fois plus |
erff ca aurait qd meme été plus simple un lecteur de disquette
MiniCD DOS Driver Boot Disk
Allows you to boot your computer via PCMCIA attached MiniCD
ya ca sur leur site ..
Marsh Posté le 20-08-2002 à 09:57:31
kk1 a des précisions sur cet adaptateur ? ou une autre solution ? ![]()
Marsh Posté le 20-08-2002 à 11:03:29
Vala j'ai trouvé ca
http://perso.wanadoo.fr/connectic/rub7.htm
jvai l'acheter cet apres midi
si j'arrive a brancher le DD sur mon ordi, que faut-il que je mette dessus pour qu'il boot ?? en fait qu'il boot sur une dos, et sur le dd j'aurai rajouter les driver dos de mon lecteur cd pcmcia ... ya moyen de faire ca ??
Marsh Posté le 20-08-2002 à 07:23:53
j'espere toujours un miracle
En fait j'ai un ordinateur portable, ou ya rien.
Pas de lecteur CD, ni de lecteur disquette.
Quand je boot, il ya une invite dos, mais pas le dos instalé, juste un command.com sur le DD.
il n'y a la place que pour un seul disque dur.
J'ai un autre portable, le meme, mais dessus il y avait win 98 d'origine (ce sont de vieux portables).
J'ai un lecteur CD pcmcia, mais il ne le reconnait pas sur mon portable (bah oui ya meme pas de dos)
Question : ya-t-il un miracle pour mettre un OS dessus ?
Message édité par lerat143 le 20-08-2002 à 09:56:45
