Probleme de reglages avec MeumeuhTV ! pouvez m'aider ?? - Video & Son
Marsh Posté le 16-04-2001 à 16:56:17
Pour les logiciels permettant de décoder canal +, je ne vois pas mieux que Meuh Meuh TV personnellement. Il faut bien un fichier key.txt pour Meuh Meuh, c'est le même que tu utilisais pour More TV, ensuite, quand tu as installé le logiciel, il te faut generer 2 fichiers dll, de tte facon, il te le dit si tu ne l'as pas fait. LA carte Tunner TV n'est pas a etre remise en cause, j'ai la même et ca marche. T'as oublié ton processeur dans la config
Sinon, le message "pilote non disponible", il m'arrive de l'avoir. Dans ce cas, je relance le PC et ca marche. Enfin, n'oublie pas que tu dois initialiser Canal + avec un autre programme avant de lancer Meuh Meuh TV, comme More TV par ex
J'espere t'avoir aidé. ![]()
Marsh Posté le 16-04-2001 à 17:27:14
salut blakstaf
le logiciel me demande effectivement de generer deux fichier DLL
sinon mon CPU est un ATLON 550 Mhz
tu as mis quoi comme option dans carte TUNER comme on a la meme carte ,de plus le type de carte et format de capture , video ... enfait toutes les options
Peux tu me donner toutes les options que tu as mis ? merci
Merci de m'avoir repondu, ca fait plaisir
Marsh Posté le 17-04-2001 à 18:58:59
je viens de voir quec'est des fichiers avec l extension fpc et non dll.
Pour les options allons y :
Retard : 60
Entropie: 65 , je mets a 75 pour le foot
Ligne de test normal: 25
Ligne de test accelere: 10
Carte Tuner: Miro MEDIA PCTV...
Type de Carte : General YUV 2
Format de capture: 768*576
Image Overlay/plein ecran / double trame
FIltre anti bavures ,moyenneur et ligne violette on
Decode son, recalage son image
Echantillonage : 25600Hz
Et ma config qui va avec:
Athlon 750
256 Mo RAM
SB 128 PCI
GeForce DDR
Ca marche parfaitement, mais j'ai un problème pour le foot.
Marsh Posté le 17-04-2001 à 20:12:59
merci beaucoup blakstaf
je vais essayer ce soir pour le foot en esperant que ca marche bien ...
deplus quel est ton probleme ?
remerci ...
Marsh Posté le 17-04-2001 à 23:19:34
Pour le foot, je viens de regarder ce soir, et j ai installe la 1.54. Ca a marche nickel avec les memes parametres que plus haut pour le match mais bizarrement, j ai eu des ralentissements pour la deuxieme mi temps avec leeds, peut etre la couleur de leur maillot qui plait pas
Marsh Posté le 17-04-2001 à 23:23:50
ah ce deconne grave chez moi
ave meuhmeuhTV , j'ai le logiciel qui deconne et j'ai une page bleu ERREUR FATAL et je suis obligé de redemarrer.
sinon quand ca tient a peu pres j'ai pas le son , (chez po pourquoi) , c'est un vieux grissillement sur du normal synthetisé enfait degeullase koi !
je sais pas koi faire!
Marsh Posté le 17-04-2001 à 23:40:48
Chez moi le son est parfait mais ce n'est pas la même chose pour l'image. L'image est tjs cryptée !!!!!!!
Marsh Posté le 18-04-2001 à 14:28:46
| Waldi a écrit a écrit : Chez moi le son est parfait mais ce n'est pas la même chose pour l'image. L'image est tjs cryptée !!!!!!! |
A quoi ca sert de regarder si c'est crypte! Pas de chance
C'est quoi ta config et tes parametres?
Chocapic > C'est quoi comme carte son que tu as? et quelle version de Meuh Meuh TV? T'as mis quels paramètres?
Pour l'écran bleu, il semblerait que ce soit parfois lié a la carte mère, tu as quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 18-04-2001 à 19:30:29
salut blakstaf
Carte son --> sound blaster live
MeumeuhTV 154
les memes parametes que toi
Carte mere ---> Asus K7M
Marsh Posté le 19-04-2001 à 14:34:08
pour les parametres, avec un duron 500, je te conseille d essayer d abord en resoltuion 600 quelque chose.
Pour le son, essaye de passer en 48000Hz, enfin change les parametres quoi. Pour la carte mere, si elle est a base de chipset VIA, le pb peut venir de la , mais rien n'est moins sur. Je te conseille d'aller voir sur le site de meuh meuh TVet sur leur forum .
http://welcome.to/meuhmeuhtv
Marsh Posté le 19-04-2001 à 19:41:47
merci blackstaf
ma carte mere est a base de chipset VIA
Marsh Posté le 16-04-2001 à 10:41:57
salut
enfait j'ai du mal a configurer ce logiciel , je sais pas quelles options prendre pour ma carte Miro PCTV.
Je sais pas si il faut une clef pour activer ce logiciel comme dans MoreTV qui etait un fichier Key.txt et de plus j'ai un message d'erreur quand je choisis mes parametres apres avoir cliquer sur OK , il me met "Erreur capture video : pilote non disponible".
done je sais pas trop quio faire , si il faut rajouter des fichier Dll comme dans MoreTV.
Et puis pouvez vous m'indiquer si existe un logiciel encore mieux que MeuhmeuhTV et MoreTV , mon utilisation de canal+ est surtout dedié au football.
Voila je vous donne ma config mis en cause dans le probleme : Miro PCTV
SoundBlasterLive
ELSA ERAZOR 3 PRO TNT 2
Merci et a+
C!H!O!C!A!P!I!C
