problème midi
problème midi - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 28-04-2006 à 12:38:57
Je suis total aware, y'a un truc qui m'échappe
J'ai repéré la carte son PResonus INspire et j'utilise Reason ; j'ai des enceintes avec prises RCA ; de plus, le fait de pouvoir brancher une guitare ou un micro m'intéresse. Enfin j'ai un clavier Evolution MK249C que je connecte via usb
Le problème c'est que l'on m'explique que j'ai besoin d'une connection midi sur la carte son pour pouvoir profiter pleinement de Reason !
Et là, je doute : jusqu'à maintenant je n'avais pas de connection midi de mon clavier mais seulement un branchement usb : je pilotais Reason comme cela.
Au secours, je suis un peu paumé
merci de vos éclaircissements
a+
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:53:05
Tu pilotes Reason par une connection MIDI en USB, comme c'est le cas dans la grande majorité des home studios actuels. Non tu n'as probablement pas à t'embeter avec des din 5 broches comme au bon vieux temps, reste en USB. ;)
Pour "profiter pleinement" d'un logiciel recevant des signaux MIDI, il faut effectivement utiliser la norme MIDI. Maintenant que celle-ci passe par du DIN ou de l'USB, ou est la différence ? Aucune raison de devoir passer du MIDI par ta carte son par une bonne vieille broche DIN si tes unités externes sont en USB. Il suffira simplement d'installer le driver fourni par le fabricant de ton matos et utiliser le ou les ports créés dans ton PC (de type "'MIDI USB 0-1, 0-2 etc...). Certaines interfaces n'ont même plus besoin de driver.
Message édité par angturil le 28-04-2006 à 15:02:34
Marsh Posté le 29-04-2006 à 00:08:08
j'ai pas vu ce post sur audiofanzine ? :p
Message édité par jubjub le 29-04-2006 à 00:09:39
