probleme midi sur cubase
probleme midi sur cubase - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 17-08-2005 à 18:53:27
bonjour,
j'ai un probleme avec le midi:
j'utilise cubase SX1 sur windows XP pro
j'ai la carte m-audio audiophile 2496 pci midi/audio avec la derniere version du pilote.
l'audio marche sans probleme.
mon installation midi est tres simple:un clavier midi roland connecté au midi in de l'audiophile 2496.
j'essaye de jouer les instruments vst de mon cubase mais il n'y a pas d'instruments midi externes.
sur cubase je peux voir le voyant rouge du midi in qui clignote quand je joue des notes a partir de mon clavier midi mais le voyant vert du midi out ne clignote pas!
je suis allé dans le menu "preferences" de cubase pour verifier que le midi thru etait on et qu'il n'y avait pas de filtres midi actifs!
j'ai bien ma carte audiophile selectionnée dans la boite midi in et l'intrument vst dans la boite midi out de la piste midi sur laquelle je veux enregistrer sur cubase!
l'intrument vst ne recoit aucune information de mon clavier midi.
cubase n'enregistre aucune note de mon clavier midi.
l'instrument vst joue parfaitement quand je dessine a la main les notes midi dans le mode edit!
j'ai meme essayé le coup du dossier"ignoreportfilter"
rien!
est ce qu'il y a un pb avec ma carte audiophile 2496?
merci d'avance pour toute aide et conseils!
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:48:58
As tu deja utiliser ton synthé en midi?
> ok
>normalement, si tu ouvres un vsti( F11), il apparait en choix en out des pistes midi.
donc je pense que ca vient soit :
.des cables midi inversés (le cable midi in en out du synthé etc..)
.de la config du synthé.(Sur mon korg, je dois configurer certaines choses pour qu'il puisse recevoir et envoyer des infos midi.)
.de la carte son a configurer. (moins sûr car j'ai une emu 0404 qui est l'equivalent de la maudio, et je n'ai rien a regler pour le midi)
Message édité par jubjub le 19-08-2005 à 16:03:57
Marsh Posté le 21-08-2005 à 12:36:11
mais depuis j'ai acheté un edirol midi contoller prcm30 relié en usb et ca fonctionne!
