Problème Focusrite Saffire 6 - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:23:10
| kennyflorian a écrit : |
Oui, j'ai le même cas avec ma carte son intégré et ma carte son EMU 0404 PCI.
Enfaite, ce n'est pas réellement un problème, c'est juste que la carte son intégré est boosté de 6dB au dessus du 0dB (pour donner plus de pèche sur les kits d'enceintes et casques multimédia bas de gamme).
Alors que ta Focusrite, sort un vrai signal ligne qui ne dépasse pas le 0dB (donc avec moins de distorsion), comme toute les cartes professionnelles, ou platines CD de salon.
Mais il est vrai qu'avec un signal ligne à 0dB, on se rend compte vraiment de quoi est capable réellement l'ampli, ça peut choquer...
Pour ton casque, il est bien branché sur la sortie casque de la focusrite (et non via la sortie ligne) ?
Pour les sorties 3 et 4, c'est dans le logiciel séquenceur que ça se configure normalement.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 23:57:20
Oui mon casque est bien branché sur la sortie casque.
Pour les sorties 3 et 4, mon logiciel de lecture de musique (Foobar2000) ne propose pas de choisir le routage du son vers telle ou telle sortie.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 01:18:23
| kennyflorian a écrit : Oui mon casque est bien branché sur la sortie casque. |
Foobar 2000 est un logiciel de lecture, pas un séquenceur.
Sous des logiciels comme Sonar ou Cubase (logiciels séquenceur multipistes appelées aussi "DAW" comme Digital Audio Workstation), tu doit avoir la possibilité d'assigner une sortie BUS 1 vers la sortie 1 et 2, et BUS 2 vers la sortie 3 et 4, car ça passe directement par les drivers ASIO de la carte (et non les drivers de windows).
D'autres logiciels permettent cette fonction comme par exemple les logiciels de mixage DJ (virtual DJ, etc....).
Mais sous les logiciels de lecture comme winamp ou foobar, je ne sais pas si il existe une option pour passer par les drivers ASIO.
Il y'a une chose que je ne comprend pas trop, tu as acheté une carte son dédié au home studio, mais tu n'utilise pas de logiciel séquenceur avec (alors que c'est un peu le but, quand on achète ce genre de carte, c'est dédié à ça) ?
Aussi, il faut savoir que windows 7 est très chiant pour ça, alors que sous Windows XP, on avait toutes les sorties directement dans le panneau de configuration son, avec windows 7, on ne dispose plus de cette option.
Windows 7 est vraiment une plaie pour les cartes son M.A.O.
PS : je viens de vérifié sur le manuel de la focusrite, les deux sorties jack symétrique arrière sortent un son plus puissant (+9dBu) que les sortie RCA.
Donc, si tu veux un son plus puissant, tu peut passer par les sorties jack plutôt que RCA.
Marsh Posté le 27-03-2012 à 03:31:36
Essai avec le plugin "ASIO support 2.1.1" : http://www.foobar2000.org/components
EDIT : j'ai testé, chez moi ça fonctionne avec ma EMU 0404 :
Marsh Posté le 25-03-2012 à 19:53:22
Je viens d’acheter une carte Focusrite Saffire 6. Après installation des drivers (Windows 7 64 bits), je fais quelques essais.
Je m’aperçois que la qualité du son est très bonne mais que le niveau sonore en sorties (casque et RCA) est très faible comparé à ce qui sort de la carte intégrée de mon pc portable.
Le potard « mixer » est pourtant totalement sur la droite et le volume « Monitor » est à fond aussi. Au casque le volume au maxi, j’entends un fond de musique très faible alors que sur ma carte son intégrée le niveau est extrêmement fort avec le même casque et les mêmes réglages par ailleurs.
C’est la même chose sur les sorties RCA (je sors sur une chaine Hifi), le niveau de sortie est au moins 6dB plus faible que sur ma carte intégrée.
Autre problème, les sorties RCA 3 et 4 ne fonctionnent pas malgré le fait que j’ai essayé toutes les configurations possibles dans Windows.
Selon vous, d’où viennent ces problèmes ?
Merci d’avance
