Mise a jour catalyst. Probleme sortie HDMI
Mise a jour catalyst. Probleme sortie HDMI - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 14-03-2012 à 22:52:32
Bonjour a tous,
Je m'adresse a vous pour avoir des idees afin de comprendre ou est le pb.
J'ai le setup suivant
HTPC
PS3
DVD
le tout relie a un Marantz sr6003 qui a 2 sorties HDMI qui elles memes sont reliees a mon Sony NX810 et un projo Panasonic
Le marantz permet de switcher entre l'output1 (TV) et l'output 2 (projo)
Mon pc est un Asus g73 avec une 5870
Il y a 2 jours j'ai du reformater la machine et reinstaller les drivers catalysts (11.12) qui etaient ceux de ma precedente config
depuis gros soucis
* sans drivers installe (resolution native windows), la liaison PC->ampli->Tv marche
* avec les catalysts, l'ecran de boot de windows apparait mais des que le bureau en reso 1920*1200 se charge, plus de signal sur la tv (ni son sur ampli ni image sur la tv)
* si je switche en output 2 (sur le projo) image et son passent
Mon ampli est reconnu par windows et lorsque je regarde ma sortie audio hdmi sur le pc je "vois" le son correctement envoye mais pas decode par l'ampli. De plus l'image de mon pc sur la tv apparait par intermittence (1sec)
J'ai bien entendu pense que la sortie 1 de mon ampli etait defectueuse et j'ai donc inverse les cables des output 1 et 2. Le projo relie sur l'output 1 recois bien le signal du pc
Reste donc le cable me direz vous (celui qui sort de l'output 1 vers la tv).
Mais celui ci permet tout de meme d'envoyer ma ps3 sur ma tv lorsque je selectionne ma ps3 comme source
Egalement, le pc relie a l'ampli, si je debranche le cable hdmi de l'output ver ma tv, le son repasse sur l'ampli. Le signal video que l'ampli envoie a la tv semble empecher l'envoie du son
donc question (si vous suivez toujours ;))
* le cable est il en cause?(meme drivers, meme config...le signal sortant du pc devrait etre identique et pourtant il y a un probleme)
* le control center catalyst peut il etre en cause?(frequence trop haute, 1080i a envoyer ou  du 1080p)
bref je m'y perds et j'ai besoin de vois idees
Merci!!!
Message édité par bateman06 le 14-03-2012 à 22:56:16
Marsh Posté le 15-03-2012 à 01:06:06
Bon le cable n'est pas en cause mais simplement le set up du catalyst control center.
J'ai du forcer l'affichage 1080p/24 pour parvenir a obtenir mon pc sur ma tv.
