Problème EAC
Problème EAC - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 02-10-2005 à 11:02:48
Bonjour.
En fait voilà je m'interesse à la compression audio et pour cela je me suis aidé du tutoriel fait par defsiam sur EAC que je remercie d'ailleurs mais j'ai un problème.
Lorsque je compresse mon cd audio il me le compresse en wav  :??:  . Que je fasse un Test&copy compressed ou uncompressed le résultat est le même.
Le format dans lequel je souhaiterai le compresser est mpc, j'ai aussi essayer en mp3 le résultat est le même. Je ne vois pas d'ou peut venir le problème car en plus j'ai reconfigurer EAC et recompresser mais rien n'y fait. Pourtant le .txt du mpc me donne les informations qui semblerait appartenir au format mpc :
  1. EAC extraction logfile from 2. October 2005, 10:06 for CD
  2. Gorillaz / Demon Days
  3. Used drive  : SONY    CD-RW  CRX215E1   Adapter: 1  ID: 0
  4. Read mode   : Secure with NO C2, accurate stream, disable cache
  5. Combined read/write offset correction : 0
  6. Overread into Lead-In and Lead-Out : No
  7. Used output format : C:\Program Files\Codec\mppenc.exe   (User Defined Encoder)
  8.                      192 kBit/s
  9.                      Additional command line options : --extreme %s %d
  10. Other options      :
  11.     Fill up missing offset samples with silence : Yes
  12.     Delete leading and trailing silent blocks : No
  13.     Native Win32 interface for Win NT & 2000
  14. Track  1
  15.      Filename C:\Documents and Settings\chrishentm76\Mes documents\Médiathèque\Music\mpc\Gorillaz - Demon Days01 - Intro.wav
  16.      Suspicious position 0:00:10
  17.      Suspicious position 0:00:16
  18.      Missing samples
  19.      Peak level 0.0 %
  20.      Track quality 96.7 %
  21.      Copy finished
  22. There were errors
  23. End of status report
Et lorsque il me demande le répertoire cible dans lequel je veux mettre mes mpc il précise bien l'extension .mpc .
Que faire help me please.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 17:17:24
@pocalypse a écrit :
  1. Suspicious position 0:00:10
  2.      Suspicious position 0:00:16
  3.      Missing samples
  4.      Peak level 0.0 %
  5.      Track quality 96.7 %
  6.      Copy finished
  7. There were errors
Non, EAC ne te compresse pas ton fichier en wav : ce fichier wav est le fichier intermédiaire d'extraction. La compression ne s'est pas faite et elle ne s'est pas faite parce que ton fichier wav est foireux, ce que tu vois non pas aux "Suspiciouis positions" mais au peak level.
Tu devrais essayer ton test d'EAC avec compression sur un vrai CD et pas sur une galette Copy-controlled. Et dans un second temps, je pense que tu réussiras à faire ce que tu veux faire en relisant bien le fil que tu lisais (arrête-toi sur le mot eac095pb3, je crois  :whistle: ).
Marsh Posté le 02-10-2005 à 17:46:27
Euh le problème justement c'est que la compression je la fait avec un vrai CD et je l'ai réessayer 3 fois avant de poster ici.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 18:13:39
Je ne t'accuse pas de ripper de l'interdit, camarade ! Je te conseille juste de choisir un autre CD, un CD sans protection, un CD avec un vrai label CD Audio. Pique un CD à ton père s'il le faut...
J'ai pas ton CD en magasin pour tester mais si t'imagines qu'un chart-buster comme Gorillaz n'est pas protégé, jette un oeil sur ton CD avec ça :
http://www.gravure-news.com/html/download/50.php
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:15:53
En fait je n'avais pas penser à ça mais sur la boîte du cd il est préciser qu'il est protégé mais par contre avec A-Ray j'ai le message No protection Detected ^^ . Merci pour ton aide maintenant je sais par ou chercher pour essayer de régler ce problème
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:35:12
Bon alors en fait j'ai installer AnyDvd. Le problème c'est que ça change rien.
Si j'ai bien compris je laisse tourner AnyDvd et lui enlève la protection du cd pendant que je compresse. Est que ça marche si je fais un Test&Copy sur seulement une piste du cd parce que c'est ce que je fais et la compression me sors toujours l'extrait en wav :'(
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:19:16
Je partage ton expérience négative d'AnyDVD dont je ne sais toujours pas à quoi il sert en audio. Oui, c'est bien cela, tu laisses tourner AnyDVD et tu rippes (pour la compression, il ne sert à rien). Note quand même qu'il existe une alternative gratuite : DVD43 si tu voulais éventuellement conserver un truc comme ça pour le dézonage des DVD.
En ce qui concerne le rip par EAC de galettes protégées (j'aime pas dire CD pour ces trucs-là), je t'ai déjà dit de chercher une version pas bien récente qui se nomme eac095pb3.exe et qui était plus "tolérante" au sujet des protections. Le sujet a déjà été traité sur ce forum, on y parle même de ta galette (Gorillaz) (en page 30 de mémoire). Si tu lances Google sur eac095pb3, tu trouveras cette version en téléchargement et même des explications sur HydrogenAudio. Mais comprends aussi que le forum a une charte et que les propos trop explicites ne sont pas les bienvenus. Si tu suis l'actu informatique, tu verras même que ce que tu cherches à faire en tout honnêteté pour ton baladeur est en train de devenir du grand banditisme (www.eucd.info). Dura lex sed lex (ceci dit, il faut agir et contester mais pas forcément ici).
Marsh Posté le 04-10-2005 à 14:07:44
Compris OncDavid merci pour tes précieux conseils. Je vais pas m'étendre sur le sujet car je pense qu'il y a déjà eu des débats dessus mais pourquoi vendre des CD avec des protections ? Parce que il me semble que je peux graver ou encoder un cd pour usage personnel si j'ai l'original, donc si quelqu'un ne suis pas la loi c'est ceux qui font ce genre de cd non ?
De plus ça empêche aussi certains lecteur de les lire...
Bref merci OncDavid
Marsh Posté le 04-10-2005 à 14:46:50
...mais pourquoi... ?
La réponse est 42.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_A [...] Everything
Marsh Posté le 04-10-2005 à 15:39:21
Parce qu'à défaut d'attraper les voleurs, on peut attraper les clients. Solution : acheter uniquement en import US. En attendant que ça se généralise aussi chez eux.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 19:11:19
bon je reviens vous demandez de l'aide car en fait j'y arrive vraiment pas avec EAC.
Alors comme tu me l'as conseillé OncDavid je me sers maintenant de eac095pb3 mais ça marche pas. J'ai essayé avec des cd qui n'ont pas la mention "copy controlled" et je n'arrives pas non plus à les encoder en mpc (il me les sort en wav) .
J'ai chercher un peu partout j'ai vu qu'on pouvait utiliser TOC je l'ai fait mais je ne vois pas à quoi ça sert surtout que ça ne change rien à mon problème. Et puis j'ai vu aussi que ça pouvait venir de mon graveur ...
Auriez vous une idée s'il vous plait j'aimerai pouvoir encoder mes cd originaux sur mon pc.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 19:59:10
problème résolu si les modo pouvait supprimer ce topic enfin comme ils veulent ^^ .
Merci.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 08:22:25
Bref merci OncDavid
Ben justement, ça va peut être bientôt être fini avec les protections. Condamnés pas Bruxelles ; Le droit à la copie privée
Articles de 2 pages dans le dernier hifi vidéo .
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2005 à 08:23:00
