Problème de reconnaissance d'un lecteur externe USB.2 dans EAC
Problème de reconnaissance d'un lecteur externe USB.2 dans EAC - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 03-03-2004 à 09:05:05
j'ai un petit problème avec EAC. Suite à des problèmes de lecture sur certains types de media audio sensibles (inutile de citer lesquels  :ange:), et à certains messages que j'ai pu lire sur le forum HA et sur le vôtre, j'ai décidé de recycler l'un de mes vieux lecteur de CD-ROM IDE (CREATIVE CD2422E 24X) avec un boitier externe 5,25 USB 2.0, afin d'augmenter mes chances de succès en lecture.
Je travaille avec un laptop sous Windows XP Pro et le système reconnait parfaitement le lecteur dans l'exploreur ou dans les propriétés système (gestionnaire de périphériques). En revanche, EAC refuse catégoriquement de reconnaître ce lecteur. Je ne peux même pas le selectionner dans l'arborescence ... J'ai bataillé ferme avec mon PC (reboot, deinstallation puis reinstallation de EAC, destruction de la clé de EAC dans la base de registre puis reinstallation de EAC, ... tout cela n'a rien donné !!!  [:t c])
J'ai essayé de retrouver sur le forum des références à ce type de problème, mais je n'en ai trouvé aucune.
L'un d'entre vous s'est-il déjà trouvé dans cette impasse ?
Et si oui, existe t'il une solution ?
Merci d'avance
Message édité par islandis le 03-03-2004 à 09:06:37
Marsh Posté le 03-03-2004 à 14:24:50
J'ai plusieurs fois vu des posts, notemment sur HA, décrivant des install où EAC était utilisé avec un CD/DVD-Rom externe, connecté en USB/USB2.
Exemple : http://www.hydrogenaudio.org/index [...] =11800&hl=
Installer correctement des drivers ASPI résoud généralement ce type de problème, ie. lecteur(s) non détecté(s). Sous XP cependant, je crois que ça n'est pas topujours si facile...
Marsh Posté le 03-03-2004 à 15:45:50
J'ai effectivement essayer de réinstaller/reconfigurer les drivers ASPI mais le problème persiste.
J'ai en revanche trouvé une autre solution qui consiste à installer la dernière version de EAC (0,95pb4) et à utiliser non plus l'interface ASPI mais l'interface Native de Windows. Dans ce cas seulement mon lecteur est alors détecté par EAC.
Ce n'est pas très très bon ça d'après ce que j'ai compris, non ???  :sweat:
Voyez-vous une autre solution ??
Message édité par islandis le 03-03-2004 à 15:46:11
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:18:30
Je me sens un peu confus là ... Il y avait effectivement sur le forum une bonne centaine de réponses à mon problème mais je ne savais pas vraiment où chercher.
Merci donc et bravo à tous ceux qui font vivre ce forum pour m'avoir aidé à résoudre mon problème  [:acherpy].
